Печка на 124
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Prohorov
Prohorov
  • Cообщений: 36
Отправлено 16 April 2009 - 10:36
Вчера ближе к вечеру внезапно обнаружил, что вентилятор печки\кондея не работает. Днем все было в порядке, вечером без всяких "предупреждений" просто перестал функционировать... Что это могло быть и по какой причине(проводка, сам моторчик, какой другой глюк)?
Стоит сразу закупиться новым мотором или лучше для начла проверить старый?
P.S. сегодня, когда завел машину всё заработало, как и раньше...мистика епрст:)
Кстати, моторчик 2 года назад менял на б\у по причине отказа родного(после зимы перегорел сразу при первом включении, видимо закис). Машина эту зиму тоже стояла в гараже, не ездила и не заводилась, но с первого раза все заработало без проблем(езжу с 11.04 уже).
:bangheat: :bangheat: :bangheat: :confused:
Сообщение отредактировал Prohorov: 16 April 2009 - 10:37
MB W124 E280 "93
Chrysler Crossfire Roadster "05
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 April 2009 - 10:41
Для начала замени предохранитель (зачисти лапки-держатели)
12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя .
#3 ОФФЛАЙН   Prohorov
Prohorov
  • Cообщений: 36
Отправлено 16 April 2009 - 12:57
предохранитель в порядке... Вчера первым делом, проверил его. Всё ок, но всеравно ничего не работало. Я ж говорю...тут мистика:)
MB W124 E280 "93
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 April 2009 - 12:59
Глазами проверял ? :D
#5 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 16 April 2009 - 21:09
Да никакой мистики. У меня на машинке в силу возраста подобный глюк сидит в контактной группе замка зажигания. Чуть поворачиваешь ключик назад - вентилятор работает, упираешь ключ вправо - замолкает. Проверь замок. Удачи.
#6 ОФФЛАЙН   MEH
MEH
  • Cообщений: 46
Отправлено 16 April 2009 - 21:35
точно, точно... у меня такая мистика продолжалась, пока контактную группу не снял...почистил,продул и спреем для контактов сбрызнул.. и все, мистика закончилась- вентилятор крутится по первому требованию
:beer:
MB124 W300D АКПП 1987г.р. WDB1241301A520920
Номер шасси 1241301A520920
Номер двигателя 603912 12 019752
Номер трансмиссии 722415 02 501818
Коды комплектации
211 AUTOMATIC LOCKING DIFFERENTIAL (ASD)
240 OUTSIDE TEMPERATURE INDICATION
420 AUTOMATIC TRANSMISSION 4-GEAR
480 SELF-LEVELLING SUSPENSION
518 RADIO MB EXQUSIT WITHOUT VK, WITHOUT RDS
550 TRAILER HITCH
#7 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 16 April 2009 - 22:03
Если пред и замок зажигания в порядке,копай дальше. У меня аналогичная проблема решилась заменой щёток на моторчике.
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
#8 ОФФЛАЙН   Гайдамака
Гайдамака
  • Cообщений: 122
Отправлено 17 April 2009 - 17:26
У меня лично было, отгорел провод питания вентилятора после длительной работы. Нужно последовательно прозванивать, чтобы определить где. Питание идёт после замка зажигания на предохранитель, потом на переключатель, потом на блок резисторов, потом на мотор вентилятора. Схема, там где показан вентилятор, например, тут http://mercedes-w124...tml/25_25_6.htm
W124, M103 260E KE-Jet, 5МКПП, 1989 г.
#9 ОФФЛАЙН   андрюшикЕН
андрюшикЕН
  • Cообщений: 68
Отправлено 17 April 2009 - 18:37
Была такая же фигня,прям у самой печки контакты окислились.
MB W124 E250D 1994года VIN WDB1241261J036190 двигатель 605911(продан в конце 2007г)
MB Sprinter 312TD 1996года(28 марта попал в аварию!авто пока в ремонте((( )
Фольксваген Туарег 2003год, 2.5TD супер авто!
у бати в 97 году был MB W123 240D 1979года
(много авто и все Дизеля)
#10 ОФФЛАЙН   Prohorov
Prohorov
  • Cообщений: 36
Отправлено 18 April 2009 - 12:37
НУ если б он перегорел, не значит ли, что моторчик ВООБЩЕ перестал работать?
Уже 2 дня езжу без проблем...
Сообщение отредактировал Prohorov: 18 April 2009 - 12:41
MB W124 E280 "93
#11 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 20 April 2009 - 20:12
Вопрос по функционированию печки. Только сегодня заметил, что горячий водух дует только на стекло, в ноги и в крайние [боковые] воздуховоды на торпеде. Из центральных вздуховодов сквозит холодный воздух при любом положении регулятора направления обдува. Шо цэ за безобразие? Радиатор печки ведь один? Машина без кондея.
#12 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 20 April 2009 - 20:31
Из центра всегда дует прохладный воздух. Инженеры так придумали.
+79517734143        Максим
#13 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 20 April 2009 - 20:38
Понял. Спасибо. Надо сказать, удобно. В лицо не жарит, как на тазах [моя 2108 с низкой панелью мне раза 3 лицо обветривала зимой - хорошая печка была]
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 April 2009 - 21:18
Если нет кондея. :D Если есть - может и тепленьким. :D
#15 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 26 April 2009 - 23:27
Когда проблема появиться, проверь напряжение на нижнем контакте 12 преда, при включенном положении регулятора скорости вентилятора.
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#16 ОФФЛАЙН   barimos
barimos
  • Cообщений: 59
Отправлено 28 April 2009 - 19:39
и что если там не будет?
просто у меня такая же проблема, нет +, была решена запаралеливанием контакта от соседнего предохранителя,
делал электрик, хочу переделать как должно быть
w124 M103 E300 АКПП 1991г.в.
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 April 2009 - 22:31
Заменить предохранитель, и проверить напряжение на верхнем контакте. Лапки-держатели предохранителей крепятся винтами.
Бывает, нарушается контакт в месте крепления (с оплавлением) - тогда либо менять блок предохранителей, либо кидать с соседнего предохранителя (или пытаться восстановить контакт в месте крепления винта).
#18 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 29 April 2009 - 22:30
У меня тоже запаралелена от соседа. На нижний контакт + не приходит, вроде от замка зажигания. Раньше пред плавился и контакт закрывал.
Сообщение отредактировал 555m: 29 April 2009 - 22:32
S211 E320, 2004
