не включается Вентилятор кондиционера.
Сообщений в теме: 52
#1 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
    87 г.124 универсал.барабан.
Отправлено 16 April 2009 - 11:14
не включается Вентилятор кондиционера..он у меня один большой спереди.))как его можно проверить?
124(универсал)230е,1991год,102 мотор,АКПП ,ABS,ASD,кондюк. -слёзно продал(((((((((
Лансер 9 1.6.))) продан
Xtrail t31 2.5 МКПП ШУСТРАЯ БИБИКА))
Следующая будет мерин)))палюбому))))
ИЩЮ МЛ 163 2.7 ДИЗЕЛЬ!
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 April 2009 - 12:57
Подать на него 12 вольт от аккума.
Вентилятор, кажись, включается от датчика давления (после включения кондишена). И на максимальные обороты по датчику температуры.
#3 ОФФЛАЙН   Папаня
Папаня
  • Cообщений: 125
    Хочу W210
Отправлено 17 April 2009 - 05:13
предохранитель проверь!
W210 4matic
#4 ОФФЛАЙН   Akella
Akella
  • Cообщений: 125
Отправлено 17 April 2009 - 06:04
Было у меня такое - окзалось, в конце концов испаритель (тот,что в салоне). Очередной весной я включил кондей и не почувствовал холода, поехал заправил, а через пару недель заметил, что плохо холодит, смотрю не включается вентилятор, начал искать. Подавал напряжение - работает, короче прошел по цепи, оказалось датчик давления, грешил на него, т.к. фреон только заправил и при заправке утечек не находили. Заправил, все заработало. хватило на две недели потом опять. На заправках просил найти течь, искали - ноль, говорят все ок. После долгих поисков нашел все-таки грамотную контору в которой запарились, но все таки нашли утечку, она была не очевидна, появлялась только на стоянке после поездки по прошествии времени. В итоге заменил испаритель (очень трудоемкая и дорогая работа, рабирать пол салона) после того все ок.
Извините, если что за многабукав :hi:
W210 E280 4 matic 00' М112.921 722.665
W124 E220 111.960 HFM 4АКПП 94' темн.вишн.
W124 200E 102 2.0 4МКПП 87'
#5 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 17 April 2009 - 08:39
тогда сразу ещё вопрос.где находится его предохранитель.,и есть ещё один момент,заметил что в панели где находятся кнопки управления вентиляцей слышно шепение.,есле нажимаешь кнопку "EC"шепение прекращается.может ли это как то связано быть.
#6 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 19 April 2009 - 09:30
шипение убрал разбором передней панели..,там вакуумные трубки дэк вот одна которая идет прямо в корпус кудато..в район печки обламилась.я ее так сказать закрыл что бы воздух не всасывала..,..ну и такое ощющение что печка стала работать лучше...)))а что касается кондюка то вентелятор походу не причем....не включается сам кондюк... .куда лезьть что смотреть?
#7 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 19 April 2009 - 10:28
Самое протое - проверить, не отломаны ли провода в разъёме компрессора. Снимаем фишку, открываем её и исследуем. Если отломаны - припаиваем взад. Далее смотреть на датчики давления. Но тут надо схему или книжку, потому что на память не могу сказать.
#8 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 19 April 2009 - 11:08
будте добры про первое по подробнее.
#9 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 19 April 2009 - 12:49
Для наглядности картинка:
http://www.elcats.ru...y...p;s=023&sv=
№47 ресивер осушитель. На нем стоят два датчика.
№56 датчик включения вентилятора (того самого), работает по температуре фреона. Т.е. включает вентилятор по достижении определенной температуры фреона в осушителе. До этой температуры вентилятор выключен.
№65 Датчик компрессора, не включится если давление в ситеме меньше необходимого. Т.е. надо заправить ситему.
Проверка на заведенной машине. Климат-колесо в положении- МИН. Нажата лбая кнопка кроме ЕС и О.
1. Берешь кусок провода с зачищенными концами и замыкаешь провода подходящие к датчику №47. Вентилятор включается на 1-ой скорости. Если не включился -проверяем вентилятор и проводку к нему.
2. перемыкаем провода подходящие к датчику №65. Муфта компрессора должна включиться. Если нет проверяем компрессор и проводку к нему.
Покупаем НОВЫЙ осушитель №47. Прокладки №41,59,68 и 74. Меняем осушитель. Осторожнее с датчиками, дорого стоят!!!
Осушитель меняется раз в 2 года.!!!
Едем в мастерскую и заправляем кондиционер. Фреон скорее всего R134. На компрессоре должно быть написано или на табличке.
Осушитель можно поменять и при заправке. но это намного дороже. Уж очень они ломят за такие работы.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 19 April 2009 - 13:05
+7 916 249-7О99
#10 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 19 April 2009 - 13:15
спасиб большое.за оч.ценную инфу.буду пробовать.и вот ещё один момент..,клема на датчике 65 ,ее походу зацепили когда меняли ремень..,уж больно она как то разболтана чтол ли.такое ощющение что обломлена прямо на датчике
#11 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 19 April 2009 - 13:19
Около 800 руб не оригинал. на Экзисте
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 19 April 2009 - 13:21
+7 916 249-7О99
#12 ОФФЛАЙН   gelo60
gelo60
  • Cообщений: 1
Отправлено 11 June 2009 - 20:38
Мой вентилятор
Вот схемка
fan
У меня тоже не работал дополнительный вентилятор
Проверял все:
подавал 12в на сам вентилятор (контакты находятся здесь - 1)
замыкал датчик давления (контакты находятся здесь - 3, сам датчик - 2, на ресивере осушителе - 4)
дополнительный резистор - 5
предохранитель №7 - управляющие обмотки реле
предохранитель D - силовые контакты реле
а оказалось сгорел предохранитель (о существовании которого я даже не подозревал) 15А на реле (находится в блоке реле)
w124 универсал 95г 2.0 инж
#13 ОФФЛАЙН   Audiodream
Audiodream
  • Cообщений: 328
Отправлено 12 June 2009 - 18:02
Аналогичная тема, одна нога на датчике давления обломана. Неоригинал Hella ~ 400 р. правда на заказ, оригинал есть есть вналичии 1550р.
#14 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 08 July 2009 - 15:54
перемкнул я клемы которые на датчике что стоит на осушители на фотке они 2 черненькие сверху стоят ..вообщем муфта не как не отреогировала....как дальше проверить?))где поломка..?да и ещё..,заметил что на самом компрессоре надета клема на фишку что прикручина 2мя болтиками к компрессору,дэк вот эта фишка прикручинная она походу раздавленная....можно ли как то ее снять и спаять...?от этой фишки 2 провода уходят кудато один вроде на компрессор а второй всторону...
Сообщение отредактировал sepalych: 08 July 2009 - 15:57
#15 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 08 July 2009 - 22:13
up
#16 ОФФЛАЙН   Sivacon
Sivacon
  • Cообщений: 74
Отправлено 20 August 2009 - 18:48
up
аналогичная проблема, еще есть варианты?
FF3 2.0 150
MB W124 E280 95г M104 HFM АКПП 722.508 - продан со слезами на глазах....
Opel Vectra 1.6i 89г в идеале! - продано
#17 ОФФЛАЙН   brabus63
brabus63
  • Cообщений: 79
    W124 200E-16
Отправлено 12 May 2010 - 12:04
UP
W123 240D. OM616, 1979г. МКПП
W124 200-E16. M111 2.0 PMS, 1992г.в. МКПП. Продан!
#18 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 16 May 2010 - 06:07
Седня свой буду проверять
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#19 ОФФЛАЙН   brabus63
brabus63
  • Cообщений: 79
    W124 200E-16
Отправлено 10 June 2010 - 19:56
У себя проверял, замыкал контакты идущие от датчика включения вентилятора и никаких движений не наблюдалось, поменял провода местами, опять замкнул, стало щелкать реле, но вентилятор неработает, хотя один спец както замыкал мой вентилятор и он работал, предохранители все целые в том числе и на реле. мож кто подскажет как его еще проверить!!! и еще замыкал контакты на датчике давления от которого включается електромагнитная муфта компресора, так после замыкания она щелкнула и включилась. раньше кондер работал но вентилятор не крутился, мож поэтому сейчас он неработает.
#20 ОФФЛАЙН   Smithonly
Smithonly
  • Cообщений: 64
    временно пешеход
Отправлено 11 June 2010 - 16:56
В сообщении №12 дана электрическая схема работы вентилятора - для начала проверьте приходит ли напряжение на реле при включенном кондиционера, если приходит, поставьте перемычку вместо реле и проверьте работает ли вентилятор, если нет, идите дальше по схеме к сопротивлению №5 из сообщения 12, посмотрите не сгнило ли оно, проверьте наличие напряжения до и после него, если после всего вентилятор не заработал, то попробуйте напрямую 12в дать на вентилятор - разъем №1 на фотке в сообщении 12.
Сообщение отредактировал Smithonly: 11 June 2010 - 17:02
W124 220E 1993г. - продан
