При достижении двигателем температуры 105 градусов. На двигателе есть где-то этот датчик на 105 гр, если его замкнуть, до должна включиться вторая скорость.
точнее разомкнуть. снять для проверки разъём с датчика. датчик двуногий с голубой каёмкой.
Отправлено 18 July 2010 - 13:49
Отправлено 18 August 2010 - 01:31
похожая проблема не включается компрессор и вентилятор! у меня стоит климат кнопочный. даже не знаю с чего начинать, дело в том что купил машину в феврале с неработающем кондеем, много запчастей вообще отсутствовало, сегодня всё недостающие собрал и заправил, только вот результата нету!
W124, E220, 111 960, 93г. МКПП-5
Отправлено 18 August 2010 - 08:48
а что за дополнительный резистор №5? у себя я его не видел!Мой вентилятор
Вот схемка
fan
У меня тоже не работал дополнительный вентилятор
Проверял все:
подавал 12в на сам вентилятор (контакты находятся здесь - 1)
замыкал датчик давления (контакты находятся здесь - 3, сам датчик - 2, на ресивере осушителе - 4)
дополнительный резистор - 5
предохранитель №7 - управляющие обмотки реле
предохранитель D - силовые контакты реле
а оказалось сгорел предохранитель (о существовании которого я даже не подозревал) 15А на реле (находится в блоке реле)
Отправлено 19 August 2010 - 07:34
Это резистор чтобы вентилятор вращался на низкой скорости при отработке по подъёму давления в кондёре
Отправлено 19 August 2010 - 16:28
у себя я его не нашёл, что мне в данной ситуации делать? в моей модели он должен стоять? если да, то подскажите его номер что бы заказать и объясните пожалуйста куда его подключать?Это резистор чтобы вентилятор вращался на низкой скорости при отработке по подъёму давления в кондёре
Отправлено 20 August 2010 - 09:03
A 000 158 25 45 номер вот этот вроде оригинал 800 рублей за левой фарой должен быть рядом с осушителем
Отправлено 20 August 2010 - 13:55
а куда его подключать?A 000 158 25 45 номер вот этот вроде оригинал 800 рублей за левой фарой должен быть рядом с осушителем
Отправлено 20 August 2010 - 16:23
Ищи провода под левой фарой один тонкий второй толстый
Отправлено 21 August 2010 - 18:11
не нашёл! откуда они хоть должны идти, с блока предохранителей?Ищи провода под левой фарой один тонкий второй толстый
Отправлено 22 August 2010 - 07:57
За предохранителями находятся рылюшки
Дак если смотреть с переда авто то с лева вторая и третяя рылюшка
Одна на первую скорость вентилятора вторая на вторую
Отправлено 22 August 2010 - 20:35
спасибо огромное! буду искать провода от релюшекЗа предохранителями находятся рылюшки
Отправлено 08 December 2010 - 23:15
У меня такое было на 202 кузове. Под передним крылом стоит блок управления вентилятором кондиционера. Купил на разборке за 50 зеленых и все заработало.
Отправлено 24 June 2015 - 18:28
вот обяните, какой смысл ставить последовательно предохранители Д и в реле, но на разный ток?
