Памагите . Не заводится (заклинило тарелку)
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Egorchus
Egorchus
  • Cообщений: 4
Отправлено 16 April 2009 - 11:33
Вообщем после хлопка ( газа) в расходомере вылетела трубка, ведущая к РХХ , ну вставил я ее как и раньше, но она не стала заводится вааще (т.е схватывает на 3-4 сек и глохнет).
Снял воздухан нажимаю на тарелку (не включая двиг ), а она зараза не двигается вааще и усилие прикладовал , вот.
Может это ось рычага погнулась ? Ведь по идеи тарелка должна ходить на не заведенном , ведь давления на плунжер нет или я не прав ? Если прав то можно ли не откручивая с дозатора трубок а просто открутив расходомер с дозатором, помоему 8 болтиков, чуть приподнять и глянуть что там с этим механизмом ?
а сначала бала так ( плохо заводилась на горячую , потом на холодную - надо было долго маслать, потом хлопки)
Сообщение отредактировал Egorchus: 16 April 2009 - 11:34
W124 230E 88г. КЕ
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 April 2009 - 11:52
Egorchus
Машинку вот тут :
пропиши.
Прав. Разбирай расходомер, смотри в чем беда :
http://www.oldmerin....showtopic=17541
#3 ОФФЛАЙН   Egorchus
Egorchus
  • Cообщений: 4
Отправлено 16 April 2009 - 13:48
Большое спасибо за ответ 'ЗоМер' .
Мне вот просто интересно у кового нить такое было , и что оказалось в итоге ?
W124 230E 88г. КЕ
#4 ОФФЛАЙН   Rozario
Rozario
  • Cообщений: 1067
Отправлено 16 April 2009 - 14:04
постучи молоточком по дозатору и эгрд
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 April 2009 - 14:10
Зачем ? :D Если лопату заклинило...
#6 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 16 April 2009 - 14:35
Такое периодически случается при езде на газе(именно на К-КЕ)В итоге или рихтовать рычаг(очень проблематично)или менять скорее всего тарелку тоже
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#7 ОФФЛАЙН   Egorchus
Egorchus
  • Cообщений: 4
Отправлено 16 April 2009 - 15:02
Но судя по рисункам там рычажище такой толстенный , как ег оможет там погнуть та, ладно придется смотреть.
Я вот думаю может от хлопка рычаг в демпфирующую пластинку на корпусе ударился и как то вошел в зацепление с регулировочным винтом СО
W124 230E 88г. КЕ
#8 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 16 April 2009 - 17:14
Для начала сними тарелку сверху и глянь что и как
W124 230 ke-j
