тнвд не продавливает форсунки,?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   aricha
aricha
  • Cообщений: 123
Отправлено 16 April 2009 - 12:29
выкрутили 4 форсунки, поставли их мимо блока насос не продавливает ни одну форсунку
топливо есть, воздуха нет, думаю виноваты плунжера? А может еще что то???? больше вроде не иззачего
подскажите что можно еще посмотреть!???!!!
Nissan Leaf 2012г.в (электро)
Skoda Yeti 1.2 дсг7  продаю
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 16 April 2009 - 16:30
Мотом перед этим экспериментом работал?. Бред какой-то... Просто так ТНВД так конкретно накрыться не мог. Полюбому хоть один плунжер плевался бы хоть немного. Могу предположить что проблема всё-таки в помпе низкого давления, она не даёт необходимого количество топлива. Ну или давление форсунок отрегулировано по самое о-го-го...
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   aricha
aricha
  • Cообщений: 123
Отправлено 16 April 2009 - 17:04
машина простояла месяц и все,не хочет заводится.форсунки отрегулированы на 100бар,все равно не продавливает.А помпу посмотрю.
#4 ОФФЛАЙН   aricha
aricha
  • Cообщений: 123
Отправлено 16 April 2009 - 20:31
Мотор перед этим работал,вроде нормально,единственное заводился трудно,как будто на двух цилиндрах,а потом прибавлялись остальные
Решили поменять распылители,распыл был не очень,форсунки давили примерно в районе 120,все равно не заводился,тогда и решили попробовать
напрямую подсоединить,мимо цилиндра,в итоге распыла не последовало,штущер пальцем затыкали,солярка просачивается,значит сколько то давит
но сколько х з.
Узнавал плунжера стоят в районе 2300р,где то 10 косарей встанут,дорого блин,а что делать
Есть еще вариант,продают такого же мерса за 20 косарей,может взять на запчасти,хотя неизвестно сколько этот насос прходит
Может посоветуете друзья что делать,как выйти из ситуации.может кто производил кто ремонт тнвд?отпишитесь пжлста,рад любой информации
#5 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 16 April 2009 - 22:22
насос б\у лотерея тебе путь один к соседям в Ярославль вчера вот свой насос забрал у них 35 т.р. обошлось.Хотя может и вас есть спецы
Ваз 21214
#6 ОФФЛАЙН   povarov08
povarov08
  • Cообщений: 62
    МБ-814 ом366 1993г.
Отправлено 16 April 2009 - 23:15
Проверь клапан обратки,может давление в насосе не создается.
МБ-814 ом366 1993г
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 April 2009 - 23:29
правильно сказали выше! берёшь свой насос и отдаёшь его в специализированную контору по ремонту! средняя цена ремонта 5-8 тысяч рублей за секцию! его после этого настраивают и синхронизируют! лучше отдавать вместе с форсунками и новыми распылителями, тогда получишь идеально работающий комплект!
#8 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 17 April 2009 - 08:32
"правильно сказали выше! берёшь свой насос и отдаёшь его в специализированную контору по ремонту! средняя цена ремонта 5-8 тысяч рублей за секцию! его после этого настраивают и синхронизируют! лучше отдавать вместе с форсунками и новыми распылителями, тогда получишь идеально работающий комплект!"
+1
W-126 300D
#9 ОФФЛАЙН   aricha
aricha
  • Cообщений: 123
Отправлено 17 April 2009 - 11:20
Спасибо посмотрю.
#10 ОФФЛАЙН   aricha
aricha
  • Cообщений: 123
Отправлено 17 April 2009 - 11:26
вся проблема в том что в нашей дыре не делают к иномаркам насосы,надо кудато везти,буду думать
