Не могу понять где стоит "отбойник".
На схеме номер 25.
Владельцы 114/115 дайте фото где стоит эта фигня, а то ни на доноре ни на своем не могу найти куда ставятся эти резинки, а без них крышка багажника жестковато закрывапется.
Отправлено 19 April 2009 - 14:26
На схеме номер 25.
W115/8, 200D, 4МКПП, декабрь, 1969,
Собран в Германии, куплен и ездил в Австрии, в 1992 попал к нам. В 2007 году куплен мной. Реставрация продолжается.
Пополнение в гараже от 2010.
Для жены приобретена BMW 700 LS Luxus 1962. Тоже под реставрацию. Спортивная машина сверхмалого класса. Из приятного - единственная в Украине, и похоже во всем СНГ.
Отправлено 19 April 2009 - 14:59
Деталь №25 крепится к крышке багажника (их две: справа и слева). На автомобилях серии w123 эти детали имеют такое же расположение.Не могу понять где стоит "отбойник".
На схеме номер 25.
Отправлено 19 April 2009 - 15:02
А где именно? На доноре не понятно - там все выгнило, а на моей машине судя по всему кузовщик перестарался и все заделал - никаких отверстий, поэтому и прошу фото на машине.
Отправлено 19 April 2009 - 15:20
Качество не на высоте, но, думаю, понять можно.
Поищу фотографию получше. Где-то была....
Спасибо, жду с нетерпением более крупного фото.
Отправлено 20 April 2009 - 10:24
Кроме самого места крепления отбойников интересует еще вопрос как они крепятся, т.е на резьбе или просто приклеиваются.
Но конечно в первую очередь интересует точное место.
Отправлено 20 April 2009 - 10:35
Это же обычная резинка. Не на резьбе и не вклеивается. просто вставляется в отверстие.
В 126 это простая заглушка сливного отверстия.
Мягкость закрытия зависит от уплотнителя крышки багажника и правильной регулировки замков.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 20 April 2009 - 10:39
+7 916 249-7О99
Отправлено 20 April 2009 - 10:52
В том то и дело, что не могу найти отверстие
. Крышка багажника новая, из чего делаю предположение, что жестянщик при подготовке к покраске перестарался
, теперь нужно точно определить где оно было и востановить историческую справедливость.
У меня уплотнителя и замка явно не хватает, крышка закрывается жестко, причем именно по углам, где она уже пару раз достала до краски на кромке багажника и оставила следы, там где замок, все отрегулировано и все нормально, контакта крышки и кромки багажника нет. Да резинка на багажнике тоже новая, так что с этой стороны проблем тоже нет.
Отправлено 20 April 2009 - 11:06
А у тебя пластиковая планка на заднем борту багажника стоит?
+7 916 249-7О99
Отправлено 20 April 2009 - 11:18
Что то мне подсказывает, что планки у меня нет, так как я не понимаю о какой планке речь, на схеме я ее не нашел.
Мой багажник имеет вид как на фото, только черная часть еще не столь потерта, но вот на ней и появилось две прододьные полосы ближе к краям, там где стрелки нарисовал, как раз где то там и должны быть отбойники.
А что за планка?
Отправлено 20 April 2009 - 14:55
Я имел ввиду пластиковую накладку на полку. на которую показывают стрелки. Как на 123 к примеру. Ее вообще нет на 115?
Я бы обратил внимание на отметины(заметны на фото). Если стрелки раздвинуть чуть от центра. Правая напротив широкой канавки на протекторе запаски? Слева тоже видно.
Обычно резинки оставляют следы.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 20 April 2009 - 15:07
+7 916 249-7О99
Отправлено 20 April 2009 - 18:22
Нет. Эта пластмассовая планка, в общем-то, и не на всех 123 была.Я имел ввиду пластиковую накладку на полку. на которую показывают стрелки. Как на 123 к примеру. Ее вообще нет на 115?
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 20 April 2009 - 18:29
Отправлено 20 April 2009 - 18:33
К сожалению не получается скачать файл
Уже смог посмотреть - спасибо.
Сообщение отредактировал Dohtor: 20 April 2009 - 18:37
Отправлено 20 April 2009 - 19:12
А вообще проект продвигается? Давно не было свежих фотографий в Вашей теме.[/color]
Проект продвигается медленно, виной тому кризис. На данный момент занят мелочами, вроде этой и установкой гидроусилителя. Механизм на рулевой колонке уже установлен, а завтра курьерская служба должна доставить насос и кронштейны, а так же трубки и ремень, буду ставить двойной шкив и все подключать.
К сожалению пока еще не купил новый комплект молдингов, что сильно бы освежило машину, пока стоят стары, а их состояние на 4 - , по 5-ти бальной шкале.
И основной открытый вопрос - это салон.
Было принято решение перетягивать его в кожу. На сиденьях комбинированная с перфорированной кожей по центру, цвет планирую черный.
Так же под перетяжку должны пойти карты дверей, накладка к которой крепится зеркало заднего вида на потолке и накладки на стойки.
Думал изготовить заново основу дверных карт, т.к. из 14 родных все же идеальных не вижу, картон не самый долговечный материал - влага его портит.
Сейчас в поисках материала для основы - посмотрел уже несколько видов влагостойких картонов, думаю найду приемлимый вариант.
В связи со всем вышесказанным, хорошо бы побольше фото оригинальных кожанных салонов на 114/115, хотя на сколько я знаю встречаются они не часто. А сделать хотелось бы максимально близко к оригиналу, для чего мастеру необходимо будет дать максимальное количество фото.
Отправлено 20 April 2009 - 20:54
У меня есть нек. фотографии кожаных салонов /8. Я их прикреплю в соответствующей теме.
Отправлено 20 April 2009 - 22:05
В elcats'е смотрел(на 123) - нет там пластмассыЭта пластмассовая планка, в общем-то, и не на всех 123 была.
Отправлено 20 April 2009 - 22:24
Вот в теме :смотрел(на 123) - нет там пластмассы .Может отдельные комплектации?Не подскажет ли кто номерок?
