Помогите разобраться в неисправности: двигатель плохо реагирует на нажатие педали, когда машина трогается, приходится газовать. И еще одна проблема очень тугая педаль газа. Что делать?
104 мотор плоо едет на малых оборотах, помогите!
Отправлено 16 April 2009 - 22:22
W124 E320 1993г.
Отправлено 19 April 2009 - 00:07
Насчет тугой педали газа - может быть тяги нужно смазать??
Друг, а можно подробнее, в чем выражается "плохо реагирует на нажатие педали"?? Может ошибки в ЭБУ или дергания или еще что-то?? КПП автомат или механика??
А то я как-то прокатился на ауди РС6, там 4,2 литра би-турбо, у меня еще недели 2 было ощущение что мой авто плохо трогается ![]()
W124, 2,8 (M104), 5-МКПП, HFM, 1993 года рождения
ГБО Landi Renzo
Отправлено 19 April 2009 - 00:26
Решил поменять тросик газа, на след неделе привезут и поеду менять вместе с колодками. Плохо реагирует в том смысле, что когда машина стоит на месте и пытаешься тронутся, приходится сильно надавить на педаль и машина дергается. ЭБУ находится под ногами переднего пассажира? Дело в том что все время щелкает блок расположенный под ногами пассажира, сильно раздражает.Насчет тугой педали газа - может быть тяги нужно смазать??
Сообщение отредактировал Monax80: 19 April 2009 - 00:28
W124 E320 1993г.
Отправлено 21 April 2009 - 17:39
ЭБУ находится под капотом за аккумулятором, а под ногами переднего пассажира не знаю какой блок установлен.
Когда будут менять тросик газа, пусть смажут все тяги к ДЗ (дроссельной заслонке).
Отпишись потом о результатах
ГБО Landi Renzo
Отправлено 21 April 2009 - 18:36
Если завтра заберу тросик, сразу же поеду ставить, если получится отпишусь.
W124 E320 1993г.
Отправлено 24 April 2009 - 00:17
Первым делом нужно промыть дроссельную заслонку, смазать все тяги.
Посмотреть ошибки, можно промыть инжектор и поменять свечи.
На диагностике первым делом обратить внимание на показание потенциометров дроссельной заслонки в момент нажатия на "газ"
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
Отправлено 24 April 2009 - 12:58
Мне все-таки кажется, что все проблемы из-за тросика. Свечи не так давно меняли, ошибок нет.
W124 E320 1993г.
Отправлено 10 May 2009 - 18:35
такаяже проблема ...
не едет на малых оборотах....
ток после 3500 ..... поменяна проводка, ДМРВ, педаль заменена на новую....
Незнаю куда смотреть.......
П.с. у меня два W124 оба со 104 мотором 3.2...... один несется как угорелый а второй тупит.... половину датчиков всяких переставлял .... ни на одном ничего не изменилось....
C124 3.2AT продан
W124 2.0 PMS:( продан
Nissan SkyLine ER34 ~500Hp
Nissan Cefiro A31
Mitsubishi Lancer 9 продан
Toyota Estima продан
Ваз 2104
W124 2.5 TD АКПП в режиме восстановления!
Отправлено 23 May 2009 - 00:45
так что никто ничего не может сказать?
C124 3.2AT продан
Nissan Cefiro A31
Ваз 2104
Отправлено 07 June 2009 - 09:07
Тогда у меня тоже такая же трабла... Хорошо начинает ехать только с 3000-3500 об... Есть подозрение, что виноват ГРМ, возможно цепь растянулась, но лезть в двигатель не хочется, нет сейчас ни материальной возможности, ни времени
ГБО Landi Renzo
Отправлено 07 June 2009 - 11:35
всё заменили кроме самого нужного! ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ проводов и свечных наконечников!
Сообщение отредактировал sheremet: 07 June 2009 - 11:36
Отправлено 12 June 2009 - 00:55
Извините, но проблема ВВ-проводов и наконечников на этом моторе проявляется не так. Если хоть один пробит, то при попытке резко ускориться раздается хлопок снизу (в катализаторе/пламягасителе). Это я уже проходил много раз.всё заменили кроме самого нужного! ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ проводов и свечных наконечников!
Проблема как раз состоит в том, что на низких оборотах не едет, начинает ехать с 3000 об\мин когда включатся магнит фазовращателя. Исходя из этого предполагаю что цепь ГРМ растянута, на низких оборотах фазы ГРМ смещены, а при включении магнита фазовращателя фазы ГРМ приближаются к норме.
ГБО Landi Renzo
Отправлено 13 June 2009 - 12:50
+1.У меня тож самое было.По поводу фазовращателя,неужели он работает только после 3000.а раньше что.когда машин только набирает обороты.сомневаюсь я однакож.Извините, но проблема ВВ-проводов и наконечников на этом моторе проявляется не так. Если хоть один пробит, то при попытке резко ускориться раздается хлопок снизу (в катализаторе/пламягасителе). Это я уже проходил много раз.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
Отправлено 16 June 2009 - 20:21
Так это легко проверяется, снимайте разъем с магнита и пробуйте разогнаться бодро. Я увидел разницу в том, что нет этого подрыва после 3000 оборотов, из этого сделал вывод, что фазовращатель начинает работать с 3000 оборотов. Официальной информации не нашел.По поводу фазовращателя,неужели он работает только после 3000.а раньше что.когда машин только набирает обороты.сомневаюсь я однакож.
ГБО Landi Renzo
Отправлено 16 June 2009 - 22:05
фазовращатель срабатывает кратковременно при любых оборотах при подожительной динамике открывания дроселя(в процессе открывания), и при любых оборотах! и так же отключается при любых оборотах стоит остановить открывания дроселя!
а про свечи, провода и наконечники я тоже не из пальца высосал и не с неба поймал! тож кой какой опыт имеем)))
Отправлено 17 June 2009 - 00:04
Уважаю ваше мнение, но вопрос о фазовращателе требует более детального изучения. Желательно информации со ссылкой на офф. источник.фазовращатель срабатывает кратковременно при любых оборотах при подожительной динамике открывания дроселя(в процессе открывания), и при любых оборотах! и так же отключается при любых оборотах стоит остановить открывания дроселя!
Если будет время, то изучу сам, два провода с вольтметром в салон протянуть не сложно.
А про свечи, провода и наконечники вопрос изучен, поведение авто при таких проблемах я детально изложил.
ГБО Landi Renzo
#18
Отправлено 17 June 2009 - 18:24
Интересно,а что говорит WIS по этому поводу.
#19
Отправлено 17 June 2009 - 20:02
К сожалению WIS не имею.
ГБО Landi Renzo
#20
Отправлено 18 June 2009 - 01:05
А вот че пишет WIS.
Прикрепленные файлы
