Индикатор давления масла
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   avtex
avtex
  • Cообщений: 159
Отправлено 21 March 2006 - 14:48
Здравствуйте, граждане!
Сегодня обратил внимание на следующее : при включении зажигания стрелка давления масла подскочила до 3 и осталась в таком положении и после заводки. При нагреве до рабочей t с нажатым тормозом иногда давление на 1-2 сек. снижается до 2. Интересно, так и должно быть, или это засада ? :shock:
Сами мы не местные...
W201, 102962, КЕ, АКПП, 22.12.1988 г.
#2 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 21 March 2006 - 14:52
хе у менит тоже !
поменял масленный филтр на правельный , стрелка зашкаливает на 3 Всегда!
до етого ставили филтр другой при езде было 2.9 на холостых 1.2 (поетому и поставил другой правельный )
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 March 2006 - 15:00
ищи плохой контакт от прборки до датчика. Например на заведенном, когда у тя давление 2 просто сними клему с датчика и посмотри на приборку :) сразу станет понятно что и почему.
Есть конечно еще вариант что датчик клинит, но это легко проверяется омметром в момент глюка...
#4 ОФФЛАЙН   avtex
avtex
  • Cообщений: 159
Отправлено 21 March 2006 - 15:10
Спасибо за ответ.
Прошу прощения за безграмотность, но прозванивать нужно от датчика давления до показывающего прибора в приборке, или ...?
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 March 2006 - 15:31
ты не понял сути.
1. клинит датчик, т.е. показывает повышенное сопротивление на неработающем двигле. Проверяется замером сопротивления датчика. и сравнение с замером когда на приборке 0.
2. косяк в проводке, например обрыв - он может быть в любом месте, хоть в самой приборке, но начинать нуна с провода около датчика и его разъема, как более вероятной причины
у меня показывало 3 и если епнуть по приборке показания становились правильными, т.е. понятно было что косяк в приборке, поэтому когда полез в нее то пропаял там все, хоть визуально пайка была безпроблемной.
#6 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 21 March 2006 - 21:10
Миша 190 писал у меня показывало 3 и если епнуть по приборке показания становились правильными, т.е. понятно было что косяк в прибор
Всем приветик очень нужное дело особенно для немецкой техники
ОТК проверено и главное почти всегда помогает :lau: :lau:
