вопрос по питанию
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   DenyaW124
DenyaW124
  • Cообщений: 42
Отправлено 17 April 2009 - 01:44
Проблема такая. когда машина заглушена и играет музыка на средней громкости, то аккумулятор садится часа за 2 и приходится толкать=( аккум живой - в минус 27 крутил бодро. из-за чего может так быстро высаживаться. у друга на ниссане всю ночь играла музыка, и под утро он нормально завёлся.а в те же самые минус 27 его прикуривали.
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13702
Отправлено 17 April 2009 - 08:50
Был такой случай,правда на Тазе.Принесли магнитолу ну я и поменял.Подключил всё правильно.И тут такой трабл и выскочил.Разряжался в 0 бывало.Замеры напр.делали на заведённом всё тип,топ.Менял АКБ,не помогало.Выкинул эту магнитолу и поставил свою и всё стало на свои места.Чё было так и нерозобрался :insane:
#3 ОФФЛАЙН   DenyaW124
DenyaW124
  • Cообщений: 42
Отправлено 17 April 2009 - 11:05
майфун у меня новый, выкидывать жалко
#4 ОФФЛАЙН   GerasimXXL
GerasimXXL
  • Cообщений: 253
Отправлено 18 April 2009 - 07:54
Зависит от того как включена балалайка, если прямо от аккума, то странно, если через замок зажигания - то при повороте ключа питание подается на все устройства авто, по этому может садится.
Подобное было в прошлой жизни на ВАЗ 2104, через замок аккум сажался быстро.
Сообщение отредактировал GerasimXXL: 18 April 2009 - 07:56
W123 М102 230Е K-Jet 4РКПП 1983 г.в. продан
W124 WDB 1240421C272858 1996 г.в. думаю продать
W460 2,5 дизель, купил и получаю удовольствие
#5 ОФФЛАЙН   Андрам
Андрам
  • Cообщений: 132
Отправлено 18 April 2009 - 19:40
Измерь ток утечки на закрытой , заглушенной машине.(должно быть до 0.07-0.08А)
МВ 124,1989г. 200TD.
