Задний развал
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Intego
Intego
  • Cообщений: 33
    W124 260E
Отправлено 17 April 2009 - 16:24
Привет всем! Проблема такая, задние колеса стоят домиком. Рычаги все ровные. Заранее спасибо.
Mersedes-Benz w124, м103 260Е, АКПП, K-jet, 1989г.в.
#2 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 17 April 2009 - 20:14
Данные с развала есть? Будет проще разобраться.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#3 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 17 April 2009 - 20:23
Сайлентблоки надо посмотреть.
#4 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 17 April 2009 - 20:37
Ага. Которые плавающие. Но они тогда стучали бы .
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#5 ОФФЛАЙН   Витюха
Витюха
  • Cообщений: 71
Отправлено 17 April 2009 - 20:54
Если колеса стоит совсем криво, одними нижними саилентами не отделатся. Пружины проверить надо и резинок по больше придется менять. Если мост невостановиш полностью, машына будет плавать по дороге.
#6 ОФФЛАЙН   Intego
Intego
  • Cообщений: 33
    W124 260E
Отправлено 17 April 2009 - 21:05
На развале был, но делать не стали. Говорили что надо салентблоки поменять. Поменял все и все равно криво стоят.
#7 ОФФЛАЙН   Витюха
Витюха
  • Cообщений: 71
Отправлено 17 April 2009 - 21:15
Проверить сам подрамник, может быть треснул и остальные резинки. Больше причин нет.
#8 ОФФЛАЙН   Intego
Intego
  • Cообщений: 33
    W124 260E
Отправлено 18 April 2009 - 20:58
Да в том то и дело что все нормально. И резинки все новые и балка нормальная.
#9 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 18 April 2009 - 21:04
Если помкняны все сайленблоки сделай сход развал и будет все ровно!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#10 ОФФЛАЙН   Intego
Intego
  • Cообщений: 33
    W124 260E
Отправлено 18 April 2009 - 21:06
Но в зади же развал не делается, там только сход.
#11 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 18 April 2009 - 21:30
При разгруженных колесах они стоят \ .. /, при нагруженных и при плохой подвеске / .. \. Тогда как поживают пружины???
Тяга которой делают сход-развал так и называется сход-развальная!
Почти всегда при замене тяг, сайленблоков колеса стоят раком! Приесжаещь на сход-развал и делаешь! Влюбом случае при ругулировке задней подвески изменяются оба значения, одно больше другое чуть-чуть!
#12 ОФФЛАЙН   Intego
Intego
  • Cообщений: 33
    W124 260E
Отправлено 18 April 2009 - 21:53
Пружины слабоваты надо менять.
#13 ОФФЛАЙН   Intego
Intego
  • Cообщений: 33
    W124 260E
Отправлено 22 April 2009 - 21:31
Сегодня поменял все пружины и колеса встали относительно ровно. Завтра поеду на развал-схождение.
