W124 Подогрев бачка омывателя стекла
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   Genchik
Genchik
  • Cообщений: 103
Отправлено 17 April 2009 - 20:57
Приветствую всех мерсоводов и мерсолюбов.
Ув. Одноклубники необходимо понять мне схему подключения системы подогрева бочка омывателя тосолом.
Очень помогут фотки такого установленного девайса или схематика из книги в общем всё что можете подсказать желательно в картинках потому как умом понимаю а как должно быть что бы не колхозить не пойму.
Спасибо
W123-240D-616 1984 МКПП (ура сделал родной 616 25.05.08)
W123-220D-615 1977 MKПП (Снял всё что можно и сдал в металолом :-) )
#2 ОФФЛАЙН   geoleo
geoleo
  • Cообщений: 236
Отправлено 20 April 2009 - 17:47
Нашел только такое фото. Внутри бочка так называемы самовар с пластмасовой приблудой- котороя как я предпологаю термостат.
W124 260Е 1990, ABS,ASD,SRS,5КПП,Klima - обменян на Volvo 850 T5
VW Passat 1.8T 2000 г. АКПП (USA)
Поиск S класс ...
#3 ОФФЛАЙН   Genchik
Genchik
  • Cообщений: 103
Отправлено 22 April 2009 - 09:04
Эх мне бы фотки что куда идёт или схему этих трубок. Всё добро есть его надо в кучу собрать знать бы чего не хватает и что куда подключать
#4 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
    w124 230 1987г.в 102 мотор
Отправлено 22 December 2010 - 22:22
поднимем
тема актуальна
мне пришел кипятильник очень интересует схема подключения
  • Lumern это нравится
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Тяженый танк
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#5 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 23 December 2010 - 13:26
Интересует та же схема и фото, только на 126. Есть фоты у меня, где видно верхнюю часть бачка, но не видно куда именно идут трубки и в какой точке они подключаются к системе охлаждения.
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#6 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 24 December 2010 - 09:29
Ну в дизеле примерно так-
(на некоторой схеме/картинках под № 12 и №13 бачок с подогревом).
Настоящее имя Михаил.(моно - Миша))
Украина.г.Виноградов, г.Ужгород / Germany Dresden, Rosenheim/ Hungary, Guor
моб.+3восемь09шесть5ноль77два6один
WDB9036621R882297
#7 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 26 December 2010 - 13:11
поднимем
что никто не знает как на 102 двигатель подключать
Тяженый танк
#8 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 26 December 2010 - 13:46
поднимем
на днях тебе пофотаю. У друга на 102-ом есть.
C126 420SEC '86
#9 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 26 December 2010 - 16:26
На 126 включен паралельно обогреву стекла.
т.е. стоят два тройника на входе и на выходе с обогрева стекла.
Если девайса не стояло, то надо сверлить моторный щит (для вывода шланга) прямо под ВИНом.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 26 December 2010 - 16:32
+7 916 249-7О99
#10 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 26 December 2010 - 19:49
ого...
C126 420SEC '86
#11 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 27 December 2010 - 08:27
fil буду ждать
Тяженый танк
#12 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 28 March 2011 - 22:10
на 102 моторе так реализовывать?
если нет то поправте
Тяженый танк
#13 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 28 March 2011 - 22:28
на 124 возможны два варианта:
1)доп насос печки имеет маленький отвод на который цепляется шланг грелки, второй вывод на трубку которая по моторному шиту подходит в район главного тормозного и через тонкий отвод соединяется с шлангом на печку
2)доп насос не имеет отвода на грелку, отвод есть на шланге от насоса
в остальном тоже самое
Сообщение отредактировал Леонидыч: 28 March 2011 - 23:45
89OЗ7O8Ч2ОО
#14 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 28 March 2011 - 22:35
у меня на доп насосе на шлангах 3 конца
Сообщение отредактировал baiker022: 28 March 2011 - 22:43
Тяженый танк
#15 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 29 March 2011 - 10:30
Может два выхода для клапанов левой и правой стороны.
Сообщение отредактировал amol: 29 March 2011 - 12:20
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#16 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 29 March 2011 - 22:23
На W124-м, двигатели М104-м и на М103 в схемах (картинки).
WDB9036621R882297
#17 ОФФЛАЙН   Владимир55
Владимир55
  • Cообщений: 108
Отправлено 24 December 2012 - 15:02
А фото поподробней есть?
Не хочет работать подогрев места стоянки дворников, а он подключен через тройники к кипятильнику бачка омывателя.
И кипятильник то работает, то не работает.
Как проверить на работоспособность?
Там, где подогрев стоянки дворников есть типа крана-он как работает????
Спасибо.
MB W126 300SE WDB 1260241A505653 уже купил, скоро привезут.
MB W126 300SE WDB1260241A424092 еще ездит
Peogeot 605 1993г.в. продан
Subaru Legasy седан 1994 г.в. продан
Nissan Preria 1992 продан
Honda Shattle 1995 продан
Subaru Impreza 1994 продан
Volkswagen Polo 2000 продан
Subaru Outback 1997 продан
#18 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 24 December 2012 - 17:27
Спасибо.
На подогрев мест парковки дворников есть такой же термостат.
C126 420SEC '86
#19 ОФФЛАЙН   Владимир55
Владимир55
  • Cообщений: 108
Отправлено 24 December 2012 - 20:38
Вот на фото что за хрень с шестеренками???
#20 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 24 December 2012 - 22:19
Это и есть этот самый термостатик)
C126 420SEC '86
