И....Это и есть этот самый термостатик)
Как он регулируется???
Отправлено 25 December 2012 - 09:21
MB W126 300SE WDB 1260241A505653 уже купил, скоро привезут.
MB W126 300SE WDB1260241A424092 еще ездит
Peogeot 605 1993г.в. продан
Subaru Legasy седан 1994 г.в. продан
Nissan Preria 1992 продан
Honda Shattle 1995 продан
Subaru Impreza 1994 продан
Volkswagen Polo 2000 продан
Subaru Outback 1997 продан
Отправлено 25 December 2012 - 11:47
И....
А зачем его регулировать? Если в радиаторик не проходит антифриз - заменить термостат нужно
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 26 December 2012 - 00:29
На сколько я понял у меня стоит самая тупая система.
Вход видно на фото, выход(условно) вдоль двигателя по панели трубка железная и входит наверно в шланг обратки печки и все ни каких датчиков ,кранов и ,насосов и прочего.
У меня другой вопрос , сегодня менял насос омывателя , так в шланге провод проложен ,для чего он???
Отправлено 26 December 2012 - 00:48
Этот кусочек шланга зря обрезал. Это обогрев этой трубки. Поэтому получается, что бачок обогреваемый, шланг обогреваемый, форсунки обогреваемые - и всё в шоколаде.
C126 420SEC '86
Отправлено 26 December 2012 - 00:49
Для подогрева шланга,естественно.У меня другой вопрос , сегодня менял насос омывателя , так в шланге провод проложен ,для чего он???
Ваз 2105 распилена 84г.
Отправлено 26 December 2012 - 01:51
Ну ,он был отключен до меня еще ,так что не велика потеря , тоже думал обогрев шланга, а может так питание на обогрев форсунок подается?
Отправлено 26 December 2012 - 03:38
Наверно ни как , просто в мороз он открывает кран , а при теплой погоде закрывает. на ВАЗ 2108 , такой же принцип регулирования подачи теплого воздуха в карбюратор.Принцип работы как у термостата-в определенном объеме мягкой конструкции вещество закрыто которое достаточно хорошо от тепла меняет свой объем и получается ,что капсула становится больше или меньше , к капсуле приделывают рычаг и управляют чем нужно управлять с помощью изменений объема капсулы .Состав не помню наполнителя, кажись воск с медной стружкой .И....
Сообщение отредактировал mixxxxail: 26 December 2012 - 03:39
Отправлено 26 December 2012 - 03:41
Точно , не ошибся в рецепте практически.
Отправлено 26 December 2012 - 09:31
Спасибо.Наверно ни как , просто в мороз он открывает кран , а при теплой погоде закрывает. на ВАЗ 2108 , такой же принцип регулирования подачи теплого воздуха в карбюратор.Принцип работы как у термостата-в определенном объеме мягкой конструкции вещество закрыто которое достаточно хорошо от тепла меняет свой объем и получается ,что капсула становится больше или меньше , к капсуле приделывают рычаг и управляют чем нужно управлять с помощью изменений объема капсулы .Состав не помню наполнителя, кажись воск с медной стружкой .
Отправлено 11 February 2013 - 12:12
Народ,а на 202-ом кто ставил?куда подключатся по системе?у меня есть кипятильник.но родных трубок нет,вот и планирую обычными шлангами подключить.но беда в том,что на помпе нет доп отверстия под обогреватель бачка.куда врезать тройники для шлангов?
Хороший автомобиль переднеприводным не бывает
Отправлено 21 October 2015 - 16:06
а до скольких нагревается жидкость?
а то всю зиму без этого термостата прокатал
MB W124 M103.983 300E SPORTLINE АКПП 188л.с. 1992г VIN: WDB1240301B606875
Отправлено 21 October 2015 - 17:40
40
C126 420SEC '86
Отправлено 27 November 2015 - 15:00
Сообщение отредактировал Larikov124: 27 November 2015 - 15:07
Отправлено 22 September 2016 - 07:34
Я правильно понимаю, что раз вода подогревается до +40, то значит термостат закрывает контур в бачке при этой температуре, а до этого все время открыт?
VW Bora (Jetta) 1.8T (170 л.с.) 2000 г.в. продан
MB C124 E320 1995 г.в. VIN WDB1240521C268831
BMW X5 3.0
