Электро сидение заклинило - помогите
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Bender
Bender
  • Cообщений: 10
Отправлено 17 April 2009 - 21:20
сидение было сдвинуто почти максимально вперед и наклонено для посадки человека назад.
в итоге из регулировок работают тока спинка и подголовник.
когда нажимаю вперед назад под сидением что то щелкает, видимо сигнал проходит но сидение не двигается
снизу все проверял ничего полозьям двигаться не мешает ничего не клинит...
помогите в чем может быть проблема ??
CLK 320 112 АКПП - 1997г
С124/230 102 АКПП - 1988г
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 17 April 2009 - 22:19
Может трос выскочил от мотора к приводу который идет?
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 17 April 2009 - 22:24
может из зацепления моторчик с зубами полозьев вышел-попробуи руками помочь при движении назад
всё продано....
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 17 April 2009 - 22:25
Хотя судя, по елкасту нет там троса. Значит мотор или его редуктор накрылись.
Сымать, разбирать нада.
+7 916 249-7О99
