ЭГД
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Kirill_z3
Kirill_z3
  • Cообщений: 11
Отправлено 18 April 2009 - 12:41
Двиг 102.963 Подскажите пожалуйста, Какое напряжение должно быть на ЭГД на работающем двигателе? Какое у него (ЭГД) сопротивление должно быть? Дело в том, что подключил паралельно провода на разъем ЭГД, другие концы на тестер, но не напряжения, ни тока на нем не вижу. Если снимаю фишку, то напряжение 3,7 вольт, одел - ноль. Кто знает, что это значит? может помер он?
Сообщение отредактировал Kirill_z3: 18 April 2009 - 12:46
W124 М102.963
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13680
Отправлено 18 April 2009 - 13:01
На ЭГРД замеряется ток Когда ток меришь то надо провода"разрывать"а не паралельно подключать.А чё ты вообще туда полез?
#3 ОФФЛАЙН   Kirill_z3
Kirill_z3
  • Cообщений: 11
Отправлено 19 April 2009 - 17:27
Последовательно тестер включать? Я на самом деле паралельно включил. Полез потому что после принудительного холостого хода глохнуть стал иногда - ручку скорость выдергиваеш, он глохнет или стрелка до 4-5 тыс. проваливается. Когда такая нестабильность ХХ то на микрик не реагирует (при легком нажат. на газ обороты не увеличиваются). Но бывает заглушиш, заведеш снова и все нормально - обороты 7,5 тыс., завалов нет, работает ровно и ногу поставиш на газ (чисто чтоб микрик сработал) обороты поднимаются до 10-11. Это норма как я понимаю. Ездиш ездиш потом опять опа, обороты ХХ вдруг падают до 6 тыс и снова таже история- глохнет после принудительного холостого хода и ХХ на 6 тыс. Кто знает что это может быть? Заранее благодарен.
W124 М102.963
#4 ОФФЛАЙН   JuSt_w201
JuSt_w201
  • Cообщений: 54
    w201
Отправлено 21 April 2009 - 12:42
забавные у вас холостые)))) под красную зону))
там 750 и 600 оборотов... а не 7.5 тыс:)
меня вот тоже интересует... как и какое напряжение должно приходить на ЭГД?
у меня на оба контакта в фишке приходит +... ток мерил - тока нет... до эбу проводка эта звонится...
это эбу дохлый? или как?
MB 190E 83г.в. 2.0 4МКПП
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13680
Отправлено 21 April 2009 - 19:03
Ребята,на пальцах:Снимаете разьём с ЭГРД(он двух контактный)С одного контакта разьёма до контакта ЭГРД колхозите провод-перемычку(левый к левому)С второго контакта разьёма провод с ампермета(красный) и с амперметра чёрный на контакт ЭГРД.Это вы будете мерить ТОКэгрд.
#6 ОФФЛАЙН   JuSt_w201
JuSt_w201
  • Cообщений: 54
    w201
Отправлено 22 April 2009 - 04:57
как ток мерить я знаю:) и какой он должен быть.. про это много че написано на форуме.. меня интересует напряжение на фишке как оно там должно быть и сколько.. и какое сопротивление у ЭГД должно быть...
#7 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 22 April 2009 - 07:49
Сопротивление 19-20 Ом!
Вообще при идеале ток на прогретом моторе равен -0.
На сколько я помню на РХХ 10.5В, на ДТОЖ5.4, а на ЭГРД тоже около 5!?!?!?
Проше прозвонить проводку от разьема ЭБУ до ЭГРД! И будешь уверен что провода целы, да и вообще величина в вольтах на ЭГРД на значительна, для регулировок и проверке главное изменение параметров тока при разных рабочих температурах и переходных режимах.
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#8 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 22 April 2009 - 08:46
Закон Ома забыли .
Если тока нет , то и напряжение 0.
Можно и напряжение на ЭГРД мерить .
При правильной настройке на ХХ оно близко к 0.Только не вольты надо мерить , а миливольты.
Если газануть , напряжение резко увеличится , потом снова к 0. Это и есть правильная работа ЭГРД.
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#9 ОФФЛАЙН   Kirill_z3
Kirill_z3
  • Cообщений: 11
Отправлено 22 April 2009 - 14:44
Про холостые прошу прощения, ошибся чуток. У меня на холодном прим 9,7В на прогретом 3,73В. По мерсовской инструкции (ASRA_NET) У ЭГРД сопротивление должно быть 19,5 ом +\- 0,1ом. У меня 19,6ом.
Сообщение отредактировал Kirill_z3: 22 April 2009 - 14:46
W124 М102.963
