Какова рабочая температура 111го и 112х двигателей?
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 18 April 2009 - 17:46
Сабж
Небольшой спор с другом.
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 19 April 2009 - 10:11
что, ни у кого нет 111го мотора? :insane:
Пешеход
#3 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 19 April 2009 - 15:28
стрелка строго горизонт на полн прогрет 80 плюс 2-3 мм(после зам термостата)111 2.2.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#4 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 19 April 2009 - 17:01
У любого двигателя рабочая температура 80 - 100 градусов, длительные отклонения в любую сторону - повод начать беспокоиться.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 April 2009 - 09:02
87 у обоих. а так и вправду, у бензодвигателей температура 90гр +/-
#6 ОФФЛАЙН   PuSheR
PuSheR
  • Cообщений: 317
    A124
Отправлено 28 April 2009 - 00:12
87 градусов по-любому.
Mercedes E200 W124, 5МКПП, 95год, VIN WDB1240191J082284, двигатель 111, PMS - продан.
BMW 320 E93, 6МКПП, 07 год, двигатель N43b20, 2.0, М-пакет - пылесос для денег, продана.
BMW 320 E36, 5АКПП, 96 год, двигатель М52b20, 2.0, Individual - шикарная штука, подарена.:)
Mercedes E320 A124, 4АКПП, 94 год, VIN WDB1240661C198407, двигатель 104, HFM.
#7 ОФФЛАЙН   Toxic
Toxic
  • Cообщений: 54
Отправлено 28 April 2009 - 12:57
А вот такой вариант 111 двигатель электровентилятор! собственно потеплело и температура держится от 92 до 98 градусов в пробке вентилятор работает но как то не на самой большой скорости (может так оно и надо конечно)! Это нормально или нет??? и вообще должна ли температура там падать до 84 т.к. когда едешь по трассе она примерно 84 градуса.
Сообщение отредактировал Toxic: 28 April 2009 - 13:05
W202 T-mod 1997 SPORT 5Gang Auto
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 April 2009 - 13:20
Термостат меняй. Идеальная температура - 90 градусов.
#9 ОФФЛАЙН   Toxic
Toxic
  • Cообщений: 54
Отправлено 28 April 2009 - 13:43
Блин я его уже меня 3 месяца назад!
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 April 2009 - 13:49
Тогда не парься, катайся на здоровье. :D
Изменения после замены термостата были ?
#11 ОФФЛАЙН   Toxic
Toxic
  • Cообщений: 54
Отправлено 28 April 2009 - 14:13
Да были! Интересно до какой температуры должен работать вентилятор! вот например 95 градусов и не падает температура и обороты не прибавляет так сказать равновесие просто сохраняется...
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 April 2009 - 14:22
Нормально все. После 100 градусов (кажись, 110) вентилятор включится на повышенные обороты. Как собьет температуру, снова переключится на пониженные.
Еще хорошо помогает стабилизировать температуру промывка радиатора(ов) снаружи.
#13 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 28 April 2009 - 14:36
Во во. Я как раз собираюсь сегодня сделать данную процедуру. Радиатор грязный, достаточно сильно забит после зимы. Поэтому и температура высокая.
230 CE (102982) 5МКПП 717.413 '92 г.в. - нашел нового владельца
Skoda Octavia A5 1.4TSI, DSG, Elegance' 2010 г.в.
#14 ОФФЛАЙН   Toxic
Toxic
  • Cообщений: 54
Отправлено 28 April 2009 - 17:08
Попробую как будет время помять радиатор! Спасибо!
#15 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 29 April 2009 - 12:21
В общем, продул сегодня радиатор, и на мойке помыл кархером. Стал чище, но грязи все таки не много было, больше мелкая пыль смылась водичкой.
Температура в пробках ниже не стала. Стрелка стабильно стоит ровно посередине между последней и предпоследней рисками. Вентилятор работает нормально. Возник такой вопрос. На 102 моторе же он не электрический, а приводится в движение общим ремнем через муфту. Может не хватает мощности обдува из за того, что у меня обороты ХХ 500 а не 750?
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 April 2009 - 12:29
В пробках так и будет. Нагрев до 100 - сработала муфта, остыл до 97 - муфта отключилась, опять нагрев. И по кругу.
#17 ОФФЛАЙН   Quitter
Quitter
  • Cообщений: 1091
    Ford Crown Victoria '1993
Отправлено 26 April 2019 - 17:27
Мотор 111.940 W124 E200, при наступлении тепла сейчас 20+ на улице в пробках температура стала подниматься к 100, но при этом я не слышал, чтобы включился карлсон. При этом если разгоняешься и едешь хотя бы пару км хотя бы 70-80 км/ч - возвращается почти к 80, 82-83... И при езде всегда чуть выше 80. Но вот к 100 не прыгало, и это всего лишь +21 на улице... это норма, или лезть? Как вообще срабатывает муфта на карлсоне?
Daimler-Benz W123 '1977, М115.954, 4МКПП, свап М102.980+4АКПП+ГУР, для души+ежедневный, продан
Daimler-Benz W126 Long '1983, М117.986, 3АКПП, для души, продан
Mercedes-Benz W221 Long '2007, OM642.932, 7АКПП, ежедневный, продан
Mercedes-Benz W124 '1994, M111.940, 4АКПП, ежедневный, продан
Daimler-Benz W123 '1984, М102.980, 4АКПП, Серебряный Чертополохпереключение АКПП на руле, для души, продан
Daimler-Benz W123 '1983, М102.980, 4АКПП, Таёжный Бежевыйэлектролюк, для души, продан
Все остальные мои вёдра на Драйв2 | Отфотографировать красиво авто/мото - burukinphoto
#18 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 26 April 2019 - 19:28
Очень рекомендуется снять радиатор(ы) и промыть внутри и снаружи. Между радиаторами обычно накапливается такооое...
Ну, естественно, должны быть живы муфта и термостат. У Вас же не электрическая, а вязкостная муфта стоит. Она работает плавно, и резких вкл/выкл нет.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#19 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 26 April 2019 - 23:59
а еще стоит обратить на проскальзывание вентилятора, вседствие чего падают его обороты, глазом не заметишь
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#20 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 29 April 2019 - 06:54
скорее всего не работает вискомуфта. Когда температура двигателя будет 100 градусов попробуйте остановить вентилятор газеткой или картонкой, на этой температуре у вискомуфты почти жесткое сцепление с шкивом коленвала. Если остановить и удерживать получится, то надо менять вискомуфту.
Сообщение отредактировал Алик Насыров: 16 May 2019 - 07:22
