Ген
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   MegaParty
MegaParty
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 April 2009 - 01:18
Всем привет!
У моей ласточки :redface: появилась проблема с генератором... :cry:
На холостых оборотах - всё ровно работает но но только повышаешь обороты, сразу подача электричества заметно уменьшается, соответственно на ходу разряжается аккумулятор и ездить становится значительно опаснее... :shock:
Подскажите пожалуйста в чём может быть трабла и как её исправить.
P.S. Натяжение ремня проверял, побывал отключать конденсатор - не помогло...
200D w123 1981г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 19 April 2009 - 11:25
Напляжением заведует реле-регулятор (таблетка).
Меняй и отписывайся что изменилось. Особо не экономь, китай как правило работает не лучшим образом, а новая АКБ стоит дороже во много раз.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 19 April 2009 - 11:26
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   MegaParty
MegaParty
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 April 2009 - 11:33
реле-регулятор (таблетка) - находится на самом генераторе сзади? (если да, пробовал снять его вообще не помогло).
А АКБ у меня ещё до февраля на гарантии! ;)
200D w123 1981г.в.
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 19 April 2009 - 11:54
Его не снимать нада а менять. Это по ути своей электронный регулятор напряжения и щеточный узел в одном корпусе.
В общем-то писали про него уже 1000 раз наверно.
+7 916 249-7О99
