уровень топлива и запуск двигла
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 22 March 2006 - 06:22
привет , помогите ,вчера столкнулся с такой штукой -уровень бензина в бензобаке почти мин , резерв только загорелся, поставил машину под уклон небольшой , (передом вверх) и как ни крутил не мог завестись, пока не скатился на ровное место.Что может быть? насос или накопитель топлива или забитый адсорбер?
фильтр топливный новый и за показания уровня топлива тоже уверен.
:D
124 103 260е 89г
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 March 2006 - 08:23
скорее стакан в баке засран... нектоорые бывает если меньше полбака то авта не едет пока не заправишь полный :)
http://wwwboards.aut...des/456355.html
проверить мона замерив сколько нальет топилва за время если открутить подающий шланг от дозатора и сравнить с тем что при полном баке...
ну или манометр при пуске :)
#3 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 22 March 2006 - 08:33
агде у меня этот стакан , где закручивается датчик уровня или снизу бака и надо ли бак снимать?, бак я уже менял родной был вогнут , я так понял из-за адсорбера
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 March 2006 - 08:48
авто.ру кладезь знаний - поиском там пройди, но тут даже чуток подумав мона понять где расположен стакан исходя из его назначения.
по поводу адсорбера: ты б сначала изучил как работает система и в какие моменты она отсасывает а потом уже думал на него :)
#5 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 22 March 2006 - 09:15
когда этот долбанный б.у шный бак стоит 100 , то думаеш на все , лишбы его невмяло , насчет снятия и поиска снизу видимо придется, но вот проблема -у меня 260 а бак от 220 , ставили местные умельцы(..наркоз был общий-хирург был местный..) и что то горловина бака несовпала по центру лючка.. что может быть?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 March 2006 - 09:39
что может быть?
не знаю. я те описал как проверить плохая подача топлива или нечто другое.
#7 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 22 March 2006 - 10:03
это я проверю, чтоб было 2.5 и небыло провалов када газуешь, это я уяснил :D просто хотел спросить про конструктивные различий 260 бака от 220 , разница есть-горловина по центру невыставляется
