Вопросы по двигателю
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 20 April 2009 - 07:41
Меня волнуют проблемы, скажите, пожалуйста:
1. При запуске холодного двигателя из выхлопа валит сизый дым, но и сразу прекращается. Свечи сухие, это какой узел в износе?
2. Масло не ест и не уходит, хотя малюсенькие утечки есть (через стык поддона с блоком цилиндром). Антифриз не уходит, но, если я антифриз налью до внутреннего горизонтального выступа в расширительном бачке, то после поездки уровень снижается на 1.5 см и остаётся постоянным всегда. Белого пара практически нет, только конденсат при холодной машине. Очень кажется, что уровень масла чуть-чуть повышается (я не уверен, но кажется), это из-за льющих форсунок масло разбавляется бензином?
3. Резьба одной свечи мокрая, только непонятно, это ли масло или бензин, чёрная жидкость пожиже масла, но гуще бензина. Что это такое?
#2 ОФФЛАЙН   Rozario
Rozario
  • Cообщений: 1066
Отправлено 20 April 2009 - 13:17
по поводу дыма скорее всего колпачки!
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 20 April 2009 - 13:52
При трогании не знаю, но при оборотах свыше 4000 об/мин на нейтралке дымит.
