Как проверить работоспособность реле бензонасосов
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   kmx125
kmx125
  • Cообщений: 97
Отправлено 20 April 2009 - 09:21
Здравствуйте!
При перемыкании 30 и 87 проводов, насосы работают, а при повороте ключа зажигания они не жужжат. Может дело в реле? Как проверить его работоспособность? Слышал, что его можно перепаять, если оно неисправно. Можно поподробнее? Как его разобрать?
(№003 545 24 05).
Заранее благодарен,
Стас.
Сообщение отредактировал kmx125: 20 April 2009 - 09:23
W124 260E - продан.
W203 C230 Kompressor - продан.
W212 E200 - продан.
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 20 April 2009 - 09:34
Пользуйтесь поиском!!!!
Ну нельзя об одном и том же столько раз. Недавно тема была с фотографиями.
Если не понимаешь как его разобрать, может ну его на..
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   1muz
1muz
  • Cообщений: 29
    CE124 G460
Отправлено 20 April 2009 - 09:37
А может контактную группу на замке зажигания посмотришь!
W124 1991г купарик
Кай 2006 3,2
W 140 короткий
#4 ОФФЛАЙН   kmx125
kmx125
  • Cообщений: 97
Отправлено 20 April 2009 - 10:07
А разве может быть в ней дело? Мотор крутит и все лампочки загораются при повороте ключа...
W124 260E - продан.
W212 E200 - продан.
#5 ОФФЛАЙН   1muz
1muz
  • Cообщений: 29
    CE124 G460
Отправлено 20 April 2009 - 10:14
может,у меня случилось,я поменял и заработал бензонасос,а так и лампочки горели и мотор крутил,а насос не включался!
W124 1991г купарик
Кай 2006 3,2
W 140 короткий
#6 ОФФЛАЙН   kmx125
kmx125
  • Cообщений: 97
Отправлено 20 April 2009 - 10:55
А как проверить контактную группу? Как снять замок?
W124 260E - продан.
W212 E200 - продан.
#7 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 20 April 2009 - 11:07
Начни с реле это проще и быстрее, там всё просто достаточно.Если рядом с пресней, полежайкой бываешь привези гляну.
#8 ОФФЛАЙН   kmx125
kmx125
  • Cообщений: 97
Отправлено 20 April 2009 - 11:17
С удовольствием бы привез, да с работы освобождаюсь очень поздно... Хотя буду иметь ввиду, спасибо, может получится на неделе вырваться пораньше.
W124 260E - продан.
W212 E200 - продан.
#9 ОФФЛАЙН   kmx125
kmx125
  • Cообщений: 97
Отправлено 20 April 2009 - 11:36
А в "домашних" условиях нельзя проверить? Я просто знаю, что релюхи проверяются замером сопротивления между отдельными контактами, здесь можно проверить таким образом?
W124 260E - продан.
W212 E200 - продан.
#10 ОФФЛАЙН   kmx125
kmx125
  • Cообщений: 97
Отправлено 20 April 2009 - 11:44
Ссылочку не скинете, плиз? Не смог найти...
W124 260E - продан.
W212 E200 - продан.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 April 2009 - 14:32
Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...27&start=27
