добрый день.
собственно, сабж.
как она вынимается? а то что-то потянул - и стекло начало по контуру отламываться...
ну и если возможно - несколько рекомендаций дайте, как её безболезненно снять.
спасибо.
Панель приборов W123 83г.
Отправлено 20 April 2009 - 17:33
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
W210 2.2CDI 611.961 2001 driver
Отправлено 20 April 2009 - 17:35
Крючками.
Толкнуть сзади.
Поиск рулит.
Отправлено 20 April 2009 - 17:47
мм... ога...
ну если всё приблизительно так, то тему можно клоуз.Как снять комбинацию приборов? (все модели)
Комбинация приборов плотно вставлена в нишу панели и удерживается резиновым уплотнительным кольцом. Для облегчения демонтажа не помешает изготовить "специнструмент" - два крюка из подходящих кусков сталистой проволоки, например велосипедных спиц. С одного конца надо загнуть примерно 6-10 мм проволоки под прямым углом, а другой конец изогнуть так, чтобы было удобно ухватиться и тянуть. Общая длина "специнструмента" 15-20 см.
Далее надо вставить крюки между комбинацией приборов и «торпедо», по бокам, примерно "на 10 часов" слева и "на 2 часа" справа. Повернуть крюки таким образом, чтобы они захватили комбинацию приборов и потянуть на себя. Возможно, удобнее будет сделать эту операцию в два приема, вытаскивая сначала одну сторону, потом другую.
Отсоединить все жгуты, сигнальные лампы, трубки, трос спидометра (если он механический). При этом на некоторых машинах, особенно с кондиционером длина троса спидометра не позволяет открутить его, просунув руку под комбинацию приборов, и тогда, сначала приходится откручивать его от коробки передач. Если на машине установлен механический манометр давления масла, будьте осторожны, так как из его трубки может потечь масло.
Комбинацию приборов можно также вытащить, выдавив ее из "торпедо", но для этого надо сильно изловчиться, чтобы подлезть к тыльной стороне и к тому же для этого понадобится неслабое усилие.
спасибо.
