Хочу заменить молдинг на заднем стекле. как и что нужно сделать,либо ехать в сервис? MB 124 2.6
Молдинг заднего стекла
Отправлено 20 April 2009 - 20:38
MB-124 2.6 1986 г.в акпп 103 мотор
Отправлено 21 April 2009 - 08:04
седан? универсал?купе?
МВ 124,1989г. 200TD.
Отправлено 21 April 2009 - 14:24
Седан. его просто так не выдернешь. в этом молдинге паз для стекла придётся новерно полностью вынимать.
Отправлено 22 April 2009 - 00:03
только со срезкой стекла.
Отправлено 30 April 2009 - 06:21
Не согласен с данным утверждением.. Срезать стекло совсем необъязательно. Геморройно правда, но можно. Сам снимал и ставил при покраске кузова на 124. Самое главное торопиться не надо, сначала края аккуратненько выходят, потом верх, при установке будет проблема с верхними углами, но она при особом трудолюбии тоже решается с помощью хорошей смазки, например глицерин...
W201, 1992, 102962, МКПП 5
кондиционер, подогрев сидений.
WDB2010241A707949 - Продан...
Отправлено 01 May 2009 - 12:03
а что с внутренней резинкой делать?Не согласен с данным утверждением.. Срезать стекло совсем необъязательно. Геморройно правда, но можно. Сам снимал и ставил при покраске кузова на 124. Самое главное торопиться не надо, сначала края аккуратненько выходят, потом верх, при установке будет проблема с верхними углами, но она при особом трудолюбии тоже решается с помощью хорошей смазки, например глицерин...
можно в багажнике потом возить...
Отправлено 07 May 2009 - 09:30
Если нужно просто заменить "молдинг" так он вынимается и вставляетсяа что с внутренней резинкой делать?
Отправлено 07 May 2009 - 22:19
у меня ни разу не получилось одеть молдинг и все резинки назад.
15 лет стажа в "стекольных" делах
