Гидрики
Сообщений в теме: 195
#1 ОФФЛАЙН   Ryal
Ryal
  • Cообщений: 82
Отправлено 21 April 2009 - 08:58
Дорогие мерсоводы приветствую вас!!!!
Проблема следующая, второй год стучат клапана, наверно гидрикам пришел пипец! , слышал такую тему, что на двигло 102982 ну типа наших восьмерок в механизме ГРМ стоять регулировочные шайбы-прокладки, может поставиь потолще (между гидриком и клапанной тарелкой???
Сам работаю летчиком на АН-24, у нас там турбовинтовой агрегат - он на много сложнеею. Подскажите правильно ли направленнны мои мысли?
W124 , M102 , 2.3 , Январь 5.1 , 4АКПП , 1986г.
BMW 318, E36 МКПП 1993г.
#2 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 21 April 2009 - 09:14
Когда мысли есть эт хорошо ! :smile:
Осознаные действия приводят к лучшим результатам.
Тема гидриков довольно распространенная .
Большинство их просто меняет , предпочитая оригинал .
Некоторые пытаются диагностировать застучавшие на прожим.
Потом их моют . Были случаи , когда после замены гидриков стук оставался.
Некоторым помогали проставочные шайбы (те самые) .
Надо смотреть состояние распредвала , из-за износа постели тоже стучит....
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#3 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 21 April 2009 - 09:17
Тот же двиг, то же самое, второй год уже стук... Замена гидриков с шайбами(там их по две на каждый и разная толщина), не помогла, при том что размер шайб подбирался. При разборе и облапывании заметился стук рокеров о постели по осям этих рокеров. Идеи две: либо менять распредвал с рокерами и осями(но не факт что поможет, ибо наверняка выработка есть и на ГБЦ и на постелях, а это уже замена ГБЦ и постелей, новые стоят как чугунный мост, а б/у - шило на мыло), либо поставить шайбы на оси рокеров с каждой стороны, чтобы они не ходили по ней. Ни первый вариант, ни второй пока не пробовал, кто то недавиче писал о такой же идее(установка шайб на оси), но по результатам не отписался и не факт что отпишется, да и вроде ещё не сделал...
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 April 2009 - 10:41
А какой номер у оригинальных гидрокомпенсаторов и что ещё нужно брать по этому рисунку для полноценной замены гидрокомпенсаторов и отдельно для устранения цокающего звука.
http://www.elcats.ru...5060000006.0131
Сообщение отредактировал BAF.F1: 21 April 2009 - 10:43
#5 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 21 April 2009 - 10:46
32 - сами гидрокомпенсаторы(бери INA)
53 - шайба упорная
50 - шайба сферическая
53 и 50 имеют разную толщину... Нужен измерительный инструмент, стоил 300 евро... Изврат с другими способами очень долгий... больше не хочу так делать... да и практика показала, что не помогает от цокающего звука. Про него писал чуть выше... на оси рокера(44) сидит рокер(38) , и он имеет продольные перемещения по этой оси в пределах постели распредвала, вот слева и справа от рокера есть идея поставить шайбы(видимо подбирать шайбу от двигателей грузовиков, чтобы не стёрлось в пыль и имело нужный диаметр, есть некоторые части где на движущихся частях стоят сталистые шайбы).
И не забудь о прокладке клапанной крышки, её тоже новую ставить надо...
Сообщение отредактировал AnTer: 21 April 2009 - 10:51
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 April 2009 - 10:50
53 - шайба упорная
Спасибо огромное!!! А что оригинал хуже INA ?
То что шайбы имеют разную толщину, а что плохого в этом, ведь одна верхняя, другая нижняя или просто ты боишься, что я перепутаю сами шайбы?
#7 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 21 April 2009 - 10:51
INA и есть оригинал :mrgreen:
#8 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 21 April 2009 - 10:53
Не, местами не перепутаешь, одна плоская, другая как чашка, они сами имеют разную толщину и та и другая, обственно для выставления зазора при износе распредвала. Щас поищу были хорошие главы из мануала о том как и что делать. Найду выложу.
Это просто "библия":
Прикрепленный файл  PRINT_ME_2.pdf   595.19К   1032 скачиваний
Прикрепленный файл  PRINT_ME_5.pdf   776.39К   696 скачиваний
Почитай, всё поймёшь.
Сообщение отредактировал AnTer: 21 April 2009 - 11:07
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 April 2009 - 11:26
ОГРОМНОЕ ТЕБЕ СПАСИБО! Я отпишусь обязательно, когда сменю гидрики. Так, для просвещения будет.
Гидрокомпенсатор 103 050 00 80 - это на M102 подойдёт?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 21 April 2009 - 11:33
#10 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 21 April 2009 - 11:56
У меня двиг: 10298210, по чекам брал именно эти(103 050 00 80). Мерял, потом шайбы покупал разной толщины, на какие то клапана стандарт, на другие толще. Но эффекта "0"... у меня стучат именно рокеры о постели...
Сообщение отредактировал AnTer: 21 April 2009 - 12:01
#11 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 April 2009 - 12:02
У меня 10298210, по чекам брал именно эти. Мерял, потом шайбы покупал разной толщины, на какие то клапана стандарт, на другие толще. Но эффекта "0"... у меня стучат именно рокеры о постели...
Ну мне по вину выдались 103 050 00 80 в Эксисте, опасно брать?
#12 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 21 April 2009 - 12:13
У меня двиг 102.982.10(посмотри у себя в документах). а гидрики к нему 103 050 00 80. Так что всё правильно...
А вот в экзисте... брать опасно... :mrgreen: Брак, некомплект, другие запчасти, нарушение сроков... :bangheat: Даже оригинал у них часто маде in турция идёт... :moderator:
Серьёзные магазины с такими оставщиками не работают, а экзист лишь бы побольше денег наварить...
Сообщение отредактировал AnTer: 21 April 2009 - 12:23
#13 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 April 2009 - 12:22
У меня двиг 10298210(посмотри у себя в документах). а гидрики к нему 103 050 00 80. Так что всё правильно...
Ну а что ж делать, нету других магазинов то...кроме Эксиста.
Ещё раз очень благодарю за помощь!!!
#14 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 21 April 2009 - 12:24
Да не за что! Удачи! И денег побольше!
#15 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 21 April 2009 - 12:36
О каких постелях речь? Я предполагаю, что стучат контактные поверхности рокеров с кулачком распредвала. Шайбы, по идее, как раз и должны регулировать зазор в паре кулачок-рокер. У меня тоже наблюдается некоторый стук после прогрева. Хочу исправить, разбираюсь как.
Сообщение отредактировал Влад_77: 21 April 2009 - 12:38
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#16 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 21 April 2009 - 12:47
Зазоров нет, шайбы о которых ты говоришь, подобраны. Собственно гидрокомпенсаторы и существуют для того чтобы зазоров этих не было. Стук не зависит от холодного/горяего. Я же говорю о приколхоживании шайб, чтобы рокер не двигался вдоль своей оси.
Деталь под номером 35 вроде как и есть постель распредвала. В ней ось рокера и сам рокер, так вот рокер ходит по оси и бьётся по 35.
Сообщение отредактировал AnTer: 21 April 2009 - 12:52
#17 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 21 April 2009 - 13:02
А почему он там ходит-то? Шарик гидрокомпенсатора удерживает его от продольного перемещения. Или нет?
P.S. В своем моторе пытаюсь разобраться со стуком на горячуюю после замены 2-х клапанов. Может ли стучать рокер о кулачок распредвала?
Сообщение отредактировал Влад_77: 21 April 2009 - 13:11
#18 ОФФЛАЙН   Ryal
Ryal
  • Cообщений: 82
Отправлено 21 April 2009 - 15:25
В общем огромное спасибо за информацию, сначала в любом случае поменяю гидрики, съезжу на т.о. (насчет шайб) а по поводу рокеров и пастелей разберусь по мере замены вышесказанного. Если интересно, то напишу отчет, т.к. тема очень актуальна!!!
Да, почти не забыл - иногда проблема в замене масла на более густое, например 10w60!
#19 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 21 April 2009 - 18:34
ну если ты посмотришь, то увидишь, что сферическая шайба(тарелка толкателя), может двигаться по клапану в любую сторону, в пределах упора пружины клапана, а это +/-1(2)мм. То есть плавает не ГК, а вся конструкция: рокер+гк+шайба, и болтаются они на оси рокера, скользя по клапану. Усилие там конечно не большое, но характерное цоконье раздаётся довольно громко.
#20 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 April 2009 - 21:40
Сегодня CO отрегулировал и я был поражён - цоканье исчезло...масло я не менял, да я ничего не менял, только CO отрегулировал в норму, так как было сильное обогащение, аж на 90 гр против часовой стрелки прокрутил.
Что ж это случилось? Двигатель даже троить перестал, так ровно, красиво звучит вообще потрясающе :slobber:
Бенз 95. Я реально обалдел :slobber:
