CO- какое должно быть?
По лямбде выстави CO, если с датчиками проблем нет и подсосов нет.
Отправлено 13 January 2010 - 13:32
Отправлено 16 February 2010 - 12:02
http://www.oldmerin....h...st&p=733977
По линку зайдите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 16 February 2010 - 12:12
Отправлено 18 February 2010 - 23:20
По поводу стука клапанов: та же беда случилась после ремонта. Были заменены прогоревшие клапаны и обработаны седла, поставили назад родные шайбы 1,8мм верхняя, 3,0 мм нижняя. Планирую бороться методом устанвки верхних шайб на 2,2мм. Что касается стука коромысел по крышкам-полный бред, така знакомый отдал голову на запчасти (у него сточился кулачок на впуске первого цилиндра, он парниша при бабле-купил себе б/у в отл.сост.), таки у него на старой голове никаких потусторонних стуков не было (сам я слышал), а коромысла по оси немного люфтят как и у меня. и видимо не только у меня.
RENAULT LAGUNA 1996 2.0 F3P + ГБО Продан.
MB W124 230 TE М 102.982 KeJetronic KAT + ГБО EZL ABS ASD WDB1240831F128829 11.1989г. Продан.
AUDI 90 B3 1989г. 2.0 PS K-Jet + ГБО.
Отправлено 18 February 2010 - 23:54
При замене гидриков как узнать, оставить прежние шайбы или других размеров?
Отправлено 19 February 2010 - 00:23
1-1,5% без ката, на ХХ и на 3000CO- какое должно быть?
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
Отправлено 19 February 2010 - 07:00
Свободно ходят в момент разгрузки пружин клапанов, когда кулачки распредвала смотрят вниз.а коромысла по оси немного люфтят как и у меня. и видимо не только у меня.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
Отправлено 20 February 2010 - 17:21
Вот именно так theRocket, всё верно научным языком сказал.
To BAF.F1 ремонтные шайбы ставятся тока тогда, когда производилась замена клапанов и обработка сёдел. При замене гидриков ставятся взад тыя што и были.
Отправлено 20 February 2010 - 18:51
Очень благодарю за ответ. Но если у меня шайба в плохом состоянии, значит брать новую шайбу из пункта "СТАНДАРТ 1" ?
Отправлено 23 February 2010 - 22:06
Я посмотрел фотоотчёт по замене гидрокомпенсаторов http://www.oldmerin....showtopic=56478.
Возник вопрос.
Как правильно снимать гидрокомпенсатор из коромысла? На фото показано, как выбить гидрокомпенсатор ударами молотка по ним. Гидрокомпенсатор целым выйдет или уже повреждённый будет?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 23 February 2010 - 22:08
Отправлено 23 February 2010 - 22:33
А разве там не написано:
"11)Вытаскиваю гидрик из своего места мощным магнитом -это норма (можно пассатижами - подзакис) его держит только остаток масла внутри, поэтому его как бы всасывает назад
Приведу пример:
Если вдруг у кого закис, прикис или ещё чего - придётся потихонечку выбить его, постукивая по упорной шайбе (примерно так, снизу голова на 17, чтобы гидрику было куда вылазить)после упорную шайбу поставить на место до упора внутрь"
По мойму все и так предельно ясно
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
Отправлено 23 February 2010 - 22:40
Приведу пример:
Магнит не берёт, постукивание не помогло, пришлось выбивать молотком, с нескольких попыток вышел но правда гидрик уже с кривой оправой вышел но правда это несколько гидриков так, а не все.
Вот как быть с этими, которые только молотком выходят?
Отправлено 25 February 2010 - 13:07
Разбитые или изношенные сферические тарелки под гидриками могут издавать звук типа тихого-тихого рокота на хх на прогретом?
На холодном рокота не слышно. Цепь и натяжитель новые.
Отправлено 01 June 2011 - 13:20
А чем мерял не подскажешь? Че-то всю голову сломал, пока не представляю, как без оригинального инструмента это сделать.У меня двиг: 10298210, по чекам брал именно эти(103 050 00 80). Мерял, потом шайбы покупал разной толщины, на какие то клапана стандарт, на другие толще. Но эффекта "0"... у меня стучат именно рокеры о постели...
W124 86г.в. МКПП 102 2.3
Отправлено 01 June 2011 - 17:22
Привет! Есть вопрос про тарелки (пятачки) - неужели они разные?ну если ты посмотришь, то увидишь, что сферическая шайба(тарелка толкателя), может двигаться по клапану в любую сторону, в пределах упора пружины клапана, а это +/-1(2)мм. То есть плавает не ГК, а вся конструкция: рокер+гк+шайба, и болтаются они на оси рокера, скользя по клапану. Усилие там конечно не большое, но характерное цоконье раздаётся довольно громко.
W124 230E 1986 WDB1240231A283960
Отправлено 01 June 2011 - 19:50
Когда менял, то вообще не следил за их расположением и разновидностью...
у меня были разные, т.к. одна вообще левая была, диаметром меньше чем остальные. Другие вследствие износа были разной толщины, отличались примерно на 0.01-0.09 мм. Но это микрометром или более точным штангециркулем мерить нужно. Да и сами клапана могут быть разной длины или неплотно прилегать к седлу и не забывать толщину дистанционных шайб. И ещё кулачки распредвала могут быть так изношены, что зазор между клапаном и гидриком увеличится, за счёт уменьшения слоя на кулачке. Во как много нужно делать.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 01 June 2011 - 19:52
Отправлено 01 June 2011 - 20:12
Гидрики выбирают зазор по мануалу 0,5-2,4 мм....Хотя когда сам поставил толстые шайбы и тарелки на предыдущем 102.982, то стало тише! Может действительно коромысло в момент провала кулачка в низ подперто только со стороны клапана и болтается на своей оси...Как штангист,когда штангу рвет,есть момент когда и он и штанга в воздухе...!!!у меня были разные, т.к. одна вообще левая была, диаметром меньше чем остальные. Другие вследствие износа были разной толщины, отличались примерно на 0.01-0.09 мм. Но это микрометром или более точным штангециркулем мерить нужно. Да и сами клапана могут быть разной длины или неплотно прилегать к седлу и не забывать толщину дистанционных шайб. И ещё кулачки распредвала могут быть так изношены, что зазор между клапаном и гидриком увеличится, за счёт уменьшения слоя на кулачке. Во как много нужно делать.
W124 230E 87г 102982 АКПП
Интуиция есть продукт подсознательного анализа опыта...
Отправлено 02 June 2011 - 09:59
Расскажу, что сделал и что планирую Заказал в экзисте нижние упорные шайбы swag, пока номинал (3 мм), вчера пришли, но в коробке было 7, а не 8 шайб, долбаный экзист! Но поскольку настрой и время были - поменял пока 7 штук. 8-ю поменяю как придет.
Собрал, завел - идеальной тишины не наступило, но звук стал получше (т.е. потише грохот). Поскольку эксперимент был признан частично удавшимся было принято решение заказать и верхние упорные шайбы. Правда столкнулся с тем, что номинал (1,5 мм) долго ждать и дорогие они для эксперимента (около 200р. шт), поэтому хочу попробовать 1,8мм - промежуточный ремонтный размер. Отсюда вопрос к знатокам: насколько опасно, ведь если переборщу с уменьшением зазора - клапана могут не до конца закрываться, и покажет ли замер компрессии, что клапан на каком-либо цилиндре недозакрыт???
Отправлено 02 June 2011 - 17:19
Сам напоролся когда-то поставил толще нужного машина троила!!! Я нашел два метода проверки наколенной
1 выставить кулачек вниз, подождать 5-10мин ,пошатать коромысло по оси,если сразу шата нет, а через эти5-10 мин появляется,то это значит,что гидрик ослабился и в принципе зазор для работы гидрика есть....
если люфта вдоль оси коромысла нет через 10 мин., то гидрик сжался до упора,а пружина клапана все еще жмет на коромысло,значит шайбу уменьшать
повторить для всех кормысел...
2 выставить кулачки вниз, подождать 5-10мин ,вставить в свечное отверстие силиконовый шланг соотв . диаметра ,прижать к посадочному месту юбки свечи, и ртом надуть воздуха...Поверьте, герметичность хорошего цилиндра удивляет...
повторить для каждого цилидра... Сравнить ощущения...
Сообщение отредактировал bruno1043: 02 June 2011 - 17:26
Отправлено 02 June 2011 - 17:26
Сам напоролся когда-то поставил толще нужного машина троила!!! Я нашел два метода провери наколенной
Да,кто жмет с груди больше 150 кг,надувать с осторожностью!!!! Двигатель не копеечная резиновая грелка!!!Погнутые шатуны и выдавленые прокладки головок это по цене даже не десяток рваных грелок...!!!!!
Отправлено 03 June 2011 - 18:30
Шайбы облудил и поставил. разброс 0,45-0,3 мм. Общий шум уменшился,стал шипучей....
НО перестук случайно появляющийся остался,особенно при сбросе газа,хотя стал вроде глуше.... А как без него хорошо...
Фантазия моя заканчивается(((((
Блин,буду моториста мерсовского во Львове искать...
Вечерком встретился с товарищем,програмистом...Отметил, что звук двигателя очень изменился в лучшую сторону... И при заводке ,и при работе...
Так что видать не зря,не зря трудился...
Сообщение отредактировал bruno1043: 03 June 2011 - 21:59
