Помогите разобрать центральную консоль... Деревяшку я снял. Ручки управления печкой тоже. Затем вывентил 4 винтика крепления рамки вокруг кнопок. Дальше никак. Как добраться до гайки снятия самих приводов управления печкой? Нужно заменить лампочки подтветки колесиков и и режимов печки...
Центральная консоль
Отправлено 21 April 2009 - 10:54
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
Отправлено 21 April 2009 - 11:02
Снимается ли это колечко пластмассовое в котором цоколь центральной лампочки подтветки ручки управления режимом печки? Под ним как раз гайка крепления самого привода...?
Отправлено 21 April 2009 - 11:14
Забыл сказать, машина W124 из подписи.
Отправлено 21 April 2009 - 11:31
чтоб на 124 поменять лампочки колесиков нужно снять деревяшку и прозрачный рассеиватель света (подковырнув тонкой плоской отверткой по бокам) - и лампочки как на ладони
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
Отправлено 21 April 2009 - 15:59
Вот мне до этого рассеивателя и не добраться... Он под черной пластмассой, которая закрываетчтоб на 124 поменять лампочки колесиков нужно снять деревяшку и прозрачный рассеиватель света (подковырнув тонкой плоской отверткой по бокам) - и лампочки как на ладони
доступ. Как быть? Этот пластик снимется если только гайки с регуляторов открутить. А до гаек не добраться...
Отправлено 21 April 2009 - 18:18
Вот до этого состояния я разобрал. А дальше? Стрелочками помечены крутилки, которые непонятно как снимать. И походу они и держат панель обведенную кружком.
Помогмте кто чем может!!!
Отправлено 21 April 2009 - 19:21
Че-то припоминаю, что вроде если выкрутить все видимые винты при таком состоянии, остается крепление на пластиковых защелках. Вроде неплохо еще жгут с обратной стороны отсоединить
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
Отправлено 21 April 2009 - 19:46
То, что у тебя отмечено стрелочками (в центре), это поломанные ручки вентилятора и направления потока. Эти пласмаски нужно снять плоскогубцами, очень аккуратно, или придется искать новые ручки. Под ними большие гайки (по одной на каждую ручку), они откручиваются плоскогубцами, очень просто. После вся эта панель вытягивается на себя. Отсоедини провода. На лампочки не скупись, купи хорошие, и обязательно проверь по мощности. Иначе все оплавиться за месяц эксплуатации.
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
Отправлено 22 April 2009 - 07:26
ох ни хрена себе ты разобрал! Деревяшка снимается ВМЕСТЕ с индикацикй режимов - имхо, доску в ремонт. +1 к предыдущему посту, отковыряешь остатки, открутишь гайки, снимешь все остальное - и вуаля!)
Семейный гараж:
Отправлено 22 April 2009 - 08:27
Вот тут http://www.gdtm.net/razbork124.htm про разборку с фотками. Удачи. ![]()
MB W124 230E
MB W210 E320 Avantgarde
Отправлено 22 April 2009 - 15:55
Она и была такая... Деревяха есть у меня еще одна, которую я собирался ставить, только на ней дырок побольше. А кнопок нет, ридется докупать. А эта такая и была.ох ни хрена себе ты разобрал! Деревяшка снимается ВМЕСТЕ с индикацикй режимов - имхо, доску в ремонт. +1 к предыдущему посту, отковыряешь остатки, открутишь гайки, снимешь все остальное - и вуаля!)
Отправлено 22 April 2009 - 20:26
Ты лучше отпишись, разобрал или нет?Она и была такая... Деревяха есть у меня еще одна, которую я собирался ставить, только на ней дырок побольше. А кнопок нет, ридется докупать. А эта такая и была.
300TD АКПП 1985
Отправлено 22 April 2009 - 21:52
Ага, завтра буду разбирать, завтра и отпишу обязательно.Ты лучше отпишись, разобрал или нет?
Отправлено 24 April 2009 - 10:41
Всем огромное спасибо за ценные подсказки. С конструкцией разобрался. Заменил все что нужно.
Очередной раз убеждаюсь, что без форумчан мало-что сделал бы!
Отправлено 24 April 2009 - 19:48
всегда пожалста)
Семейный гараж:
Отправлено 26 April 2009 - 20:49
Хочу отметить, что при замене лампочек подтветки центральной консоли, мною оттуда были извлечены обычные русские лампочки 1.2 Вт. Предыдущий хозяин видимо менял. Так вот... С ними я ездил года полтора... И не один световод или плафончик не поплавился... А тут на форуме говорят, что плавится через месяц... Как понимать?
