Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой на авто МВ W210 CDI220 2000гв. На холодном двиготеле плавают холостые обороты. После прогрева обороты выравниваются, но во время движения при остановках на светофоре или перекрёстках бывает что опять начинают скокать. После перегазовки выравниваются. Диагностика ничего не показала. Если кто сталкивался с подобнам прошу отписатся как это лечить.
обороты двигателя
Отправлено 21 April 2009 - 12:05
vin WDB2100061B306915
E220 cdi
2000гв.
двигатель 61196140059884
Отправлено 21 April 2009 - 21:06
У меня такая же проблема, это форсунки не равномерно впрыскивают , можно поменять 1шт новая 10000р бош , а можно перебрать стоит 4500 за шт находил в нете , а делать надо обязательно все форсунки иначе последствия форсунка начинает лить топливо и разрезает поршень как фризой , а дальше задиры на целиднре а это уже собирается в круглую сумму удачиВсем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой на авто МВ W210 CDI220 2000гв. На холодном двиготеле плавают холостые обороты. После прогрева обороты выравниваются, но во время движения при остановках на светофоре или перекрёстках бывает что опять начинают скокать. После перегазовки выравниваются. Диагностика ничего не показала. Если кто сталкивался с подобнам прошу отписатся как это лечить.
Сообщение отредактировал V@NCE: 21 April 2009 - 21:07
Отправлено 21 April 2009 - 21:55
Не только форсунки, регулятор давления может не поддерживать стабильное давление, обороты будут плавать. Диагностика ошибок не покажет, надо смотреть значения давления по компьютеру.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 22 April 2009 - 06:35
Объясни пожалуста по какому компьютору, и где смотреть.Не только форсунки, регулятор давления может не поддерживать стабильное давление, обороты будут плавать. Диагностика ошибок не покажет, надо смотреть значения давления по компьютеру.
E220 cdi
2000гв.
Отправлено 22 April 2009 - 10:05
По дилерскому компьютеру на станции, где есть грамотный диагност именно по мерседесу.Объясни пожалуста по какому компьютору, и где смотреть.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
