Проблема с запуском двига
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   mig0410
mig0410
  • Cообщений: 6
Отправлено 21 April 2009 - 13:11
Интересует такой вопрос, если откинуть от двигла всю электрику связанную с зажиганием и подключить отдельно катушку зажигания от аккума? Возможно ли таким образом завести двиг?
Ситуация такая: после небольшой аварии хозяин авто доехал на нем до дома, после чего двигатель не подает никаких признаков жизни. Я предполагаю, что причина в хитро установленой сигналке. Искра есть, топливо поступает. Может что посоветуете?
Да, чуть не забыл, двигатель 2,6л инжектор. KE-jetronik
Сообщение отредактировал mig0410: 21 April 2009 - 13:14
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 April 2009 - 13:15
mig0410
Машинку вот тут :
пропиши.
Буду краток :D : нет. :D
ЗЫ. По твоему система зажигания и электрика от нечего делать к машине прикручена ?
#3 ОФФЛАЙН   mig0410
mig0410
  • Cообщений: 6
Отправлено 21 April 2009 - 13:28
Спасибо за ссылку! Я тоже рад присоединиться ко всем любителям МВ.
Я имелл ввиду подключить свою катушку отдельно, чтобы она не была связана с общей проводкой. чтобы сигналка не смогла никак повлиять на работу системы зажигания.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 April 2009 - 13:42
Искра есть,
Если искра есть, значит сигналка не блокирует цепь зажигания. :D
Опять же где есть искра, до свечей доходит ? Топливо поступает ?
#5 ОФФЛАЙН   mig0410
mig0410
  • Cообщений: 6
Отправлено 21 April 2009 - 14:06
Искра на свечах. Но ведь сигналка не обязательно должна блокировать, может просто нарушать момент ее возникновения, если можно так выразиться. Короче смысл думаю, понятен. Топливо "брызгает" из самих форсунок.
#6 ОФФЛАЙН   mig0410
mig0410
  • Cообщений: 6
Отправлено 21 April 2009 - 14:15
Кстати, с машиной произошла еще одна беда. После того как хозяин приехал домой после аварии, оставил машину замерзать на улице, а в радиаторе была вода. Но мороз был небольшой 2-4градуса. Короче вода замерзла в бачке и шланги были тведые в самом низу, после отогрева никаких признаков повреждения вроде бы нет. Тем более, что снималась ГБЦ, установили новую прокладку. Так что я думаю все обошлось.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 April 2009 - 14:24
Ага, при этом хлопки в глушитель и впускной коллектор гарантированы (с поиском неисправностей после этого).
Вверху справа "поиск". Забей туда "не заводится", почитай. Над "двигателями" - "КЕ-Джетроник", аналогично.
Проверяй , отписывай с результатами.
#8 ОФФЛАЙН   mig0410
mig0410
  • Cообщений: 6
Отправлено 21 April 2009 - 14:27
Хлопков вообще нет! Ладно, буду искать. Спасибо за ответы.
