На выходных погнало масло откуда-то из-под вентилятора. Еще не разбирал не смотрел. Что там может быть? Может сальник какой?
Погнало масло
Отправлено 21 April 2009 - 15:09
123 240D, 4 МКПП 82г.р. синий, 616 мотор донор теперь
123 240TD? 4МКПП 616-й мотор универсальчик
мтс +375-29-546-85-65
Отправлено 22 April 2009 - 16:25
Непонятно какой мотор, какая машина. Судя по нику и по том что тема в дизелях полагаю что мотор из серии ОМ61х. Масло из-под вентилятора там течь не может - вентилятор насажен на вал водяного насоса. Левее насоса водяного (если стоять к нему лицом) находится натяжитель - возмажно оттуда. Ниже насоса - уже надо смотреть сальник коленвала. Вроде как больше там течь нечему...
W123 240D - продан
Отправлено 23 April 2009 - 08:17
немного тупанул
смотрел вчера - сальник коленвала...
