С недавнего времени происходит что то не понятное: завожу машинку еду до скорости 40 все нормально руль стоит ровно никуда не тянет, больше 40 даю и все начинает тянуть в право приходится руль держать примерно на 5-10 градусов влево! потом не важно сбавляю скорость или нет все равно в право тянет! Остановился постоял завелся тоже самое сначала нормально потом пипе! Че делать че смотреть!?? Посоветуйте какие мысли ...
Тянет в право
Отправлено 21 April 2009 - 16:54
W202 T-mod 1997 SPORT 5Gang Auto
Отправлено 21 April 2009 - 17:02
вот и у меня такой же прикол..причем сход-развал я делал..
мастер на сходе-развале показал,что руль стоит ровно..
остались только подушки подрамника под замену...и грешу на левый амортизатор..
Сообщение отредактировал assv2: 21 April 2009 - 17:03
Webasto BBW46
Отправлено 21 April 2009 - 17:10
ты думаешь что из-за амортизатора может тянуть?вот и у меня такой же прикол..причем сход-развал я делал..
Отправлено 21 April 2009 - 18:35
Наконечники рулевых тяг не мешало бы проверить...
Отправлено 21 April 2009 - 18:39
Как мастер показал что руль стоит ровно?
+7 916 249-7О99
Отправлено 21 April 2009 - 19:08
на сход-развале навесили датчиков на колеса..чего-то там выставили и после на экране компа показали изображение...две вертикальные полоски..
ну не знаю,как это написать..
в общем по компу..
ну нет у меня слов...
Webasto BBW46
Отправлено 21 April 2009 - 19:10
при попытке повернуть колесо в сторону,оно упорно возвращалось обратно..причем левое..
это всё показывали,когда сход-развал делали..
правое вело себя нормально...
было предположение,что именно амортизатор,а не ГУР.
Webasto BBW46
Отправлено 21 April 2009 - 19:16
А что сам руль может неправильно на валу сидеть в голову не приходило?на сход-развале навесили датчиков на колеса..чего-то там выставили и после на экране компа показали изображение...две вертикальные полоски..
ну не знаю,как это написать..)
в общем по компу..![]()
ну нет у меня слов...![]()
Проверить можно только сняв руль.
+7 916 249-7О99
Отправлено 21 April 2009 - 19:25
Когда купил машину..руль смотрел чуть правее,но после сход развала встал ровно...
а после смены колес и пружин стал смотреть левее,но это заметно только на скорости свыше 40км/ч..
Webasto BBW46
Отправлено 21 April 2009 - 19:29
А если колёса местами поменять?
Отправлено 21 April 2009 - 19:30
колеса меняли..балансировку и прокатку дисков делал....
Webasto BBW46
Отправлено 21 April 2009 - 20:58
после сход-развала руль встал ровно потому как сход-развальшик должен был его зафиксировать в среднем положении (фиксатором руля). а потом он рулевыми тягами выставил колеса.Когда купил машину..руль смотрел чуть правее,но после сход развала встал ровно...
В итоге руль стоит вроде прямо, колеса тоже. а на самом деле гидроусилитель пытается его поставить в свое-т.е. правильное положение.
Хороший сход-развальщик, на хорошем сервисе должен был выставить редуктор, а не руль в среднее положение, зафиксировать и только потом регулировать.
В общем проверь как руль стоит.
+7 916 249-7О99
Отправлено 22 April 2009 - 02:07
а можно ссылку на описание порядка схода-развала??
думаю,многим будет интересно..
особенно вот про редуктор..мастер адекватный,думаю без проблем переделает..
спасибо!!!
Webasto BBW46
Отправлено 30 April 2009 - 08:17
По редуктору сход-развал не делают. В самом редукторе можно выставить нулевое положение, между крайним правым и крайним левым положением есть середина. Вот она и будет так скажем нулем! Так же можно это более точно сделать выкрутив из редуктора болт пробку если не ощибаюсь не 13 и вместо него завернуть регулировочный болт нулевого положения который должен попасть в паз поршня! далее смотрим на руль , точнее на его расположение, если он стоит ровно то все в порядке( это к тому что некоторые не добропорядочные мастера любят перекидывать руль на несколько зубьев не желе переделывать трудоемкую процедуру сход-развала). Перекидка руль скажется на отшелкивании подрулевого переключателя при выходе из поворота и возвраении руля в прямое положение!
Сама процедура может незначительно отличаться из-за стенда на котором будут делать.
В идеале: Установлены новые детали (все сайленблоки, рулевые тяги, шаровые, редуктор без люфтов, не просевшие до нельзя пружины и т.д), аналогично и к задней подвеске, да и очень важно что бы авто не было все кривое от аварий, что бы на нем не штурмовали бордюры на 100 км/ч(так как гнуться или отрываються уши крепления рычагов, касается переда и зада).
Машина заезжает на стенд (в наши дни уже компьютерный), вешаются и центруют на колесах датчики, при этом поочередно поднимают заднюю а затем переднюю ось авто.
После этого на мониторе компьютера появиться рисунок либо таблица установки колес. Далее мастер приступает к регулировке, особенность мерседес что в передней оси необходимо выставлять три параметра - развал, схождение и угол наклона шкворня! До регулировки углов необходимо проверить угол поворота колес, с начало в лево,а затем в право. На мониторе появиться шкала нулевого положения рулевого колеса, при условии что у вас руль не перекинут! И после этого мастер блокирует рулевое колесо и фиксирует тормоз! Берет ключи и лезет под машину крутит-мутит, выставляет все в ноль и вы радуетесь жизни! ![]()
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
Отправлено 30 April 2009 - 10:57
Все точно, кроме "шкворня", как-то режет слух в 21-м веке
. По науке этот параметр называется "угол продольного наклона оси поворота"
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 30 March 2016 - 15:06
Привет. где в вао посоветуете сход развал сделать?По редуктору сход-развал не делают. В самом редукторе можно выставить нулевое положение, между крайним правым и крайним левым положением есть середина. Вот она и будет так скажем нулем! Так же можно это более точно сделать выкрутив из редуктора болт пробку если не ощибаюсь не 13 и вместо него завернуть регулировочный болт нулевого положения который должен попасть в паз поршня! далее смотрим на руль , точнее на его расположение, если он стоит ровно то все в порядке( это к тому что некоторые не добропорядочные мастера любят перекидывать руль на несколько зубьев не желе переделывать трудоемкую процедуру сход-развала). Перекидка руль скажется на отшелкивании подрулевого переключателя при выходе из поворота и возвраении руля в прямое положение!
Велик CUBE
