Уважаемые коллеги!
Делал капремонт двигателя. Мотор 102.920 Stromberg
В мастерской мастер определил что у меня неработают 2 датчика, которые отвечают за работу вентилятора.
Один из них, тот который поменьше и работает импульсами достать удалось без особых проблем.
Но вот беда - второй нигде найти не могу. Все магазины разводят руками - мол не знаем такого...
Внешне он выглядит намного больше термодатчика, и как мне обьяснил мастер - задача этого датчика показать Стромбергу какая температура у двигателя....
Может кто-нибудь стыкался с такой проблемой?
Если нужна фотка, завтра попробую сфоткать на телефон....
Заранее спасибо!
Помогите с датчиком
Отправлено 23 March 2006 - 02:05
W123, мотор 102.920, Stromberg, АКП, 1983 г.
Отправлено 23 March 2006 - 12:11
Давай фотку а то на словах как то путано получается ![]()
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
Отправлено 23 March 2006 - 12:28
Искал я тоже такой датчик. У меня на нем контакты отломаны. При регулировке инжектора мне сказали, что он нафиг не нужен, на расход и мощность не влияет. Я забил. Хотя если найдете, то и мне скажите. Поставлю пусть будет все красиво на моторе ![]()
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
Отправлено 23 March 2006 - 15:49
Ну как же не влияет, если он управляет включением вентилятора, а также подаёт стромбергу информацию о текущем температурном режиме двигателя....
Отправлено 23 March 2006 - 16:14
Вот есть!
Но к сожалению фоткал на телефон, качество оставляет желать лучшего...
Отправлено 23 March 2006 - 16:29
Вот есть!
во блин, по описанию так и не понял, но судя п фоте это датчик включения электромагнитной муфты вентилятора. Он должен быть в обрыве пока температура двигла ниже 102ух градусов, а после этой отметки стать проводящим на корпус (масса).
Он самый большой из датчиков что стоят на площадке, хотя может это и другой датчик (например включения обогрева ежика в карбюраторе, если такое есть), тут нуна по номеру смотреть, он на гранях датчика по любому есть.
Отправлено 23 March 2006 - 16:36
Вот есть!
Всё что на нём есть:
VDO Germany 480 120˚max 6-24V, 100W, 100˚C/95˚C, 30/3/22
Отправлено 23 March 2006 - 16:55
С другого ракурса
Отправлено 23 March 2006 - 17:04
похоже да, включатель электромагнитной муфты ...
Если ты при включенном зажигании разъем закоротишь на двигло то шелкнет крыльчатка.
покупаешь 2-ногий датчик с красной попой на 102 градуса Behr за 300 рублей и одну ногу датчика на массу кидаешь.
Отправлено 23 March 2006 - 17:22
Спасибо Миша за совет!
Но в этом случае, информация не будет подаваться на Стромберг ![]()
Вот если б вы могли дать оригинальный номер этого датчика...
Всё-таки хочеться найти именно его...
Отправлено 23 March 2006 - 18:34
Это прикол что ли? какой нафих стромберг если на датчике написано 100˚C/95˚C, т.е. он становится проводимым при достижении температуры 100 градусов, и опять размыкается при падении температуры ниже 95 градусов. С такими хар-ками в машине только охлаждение радиатора, т.е. включение обдува радиатора крыльчаткой...
и причем тут стромберг? ![]()
Отправлено 23 March 2006 - 19:15
Ну а почему тогда он подключен к Стромбергу?
Отправлено 23 March 2006 - 21:47
я не вижу куда он подключен.
Отправлено 24 March 2006 - 18:45
По прежднему вопрос остаёться открытым...
Неужели никто никогда такие датчики себе не ставил?
Что самое интересное в магазинах консультанты разводят руками - нет такого датчика в их литературе....откуда же он взялся?
Отправлено 24 March 2006 - 22:26
Дык ответь на вопрос, почему ты считаешь чтоПо прежднему вопрос остаёться открытым...
"Ну а почему тогда он подключен к Стромбергу?"
т.е. как ты это видишь?
и еще - стоишь ли ты в пробках и какая у тя максимальная температура двигателя бывает?
Отправлено 24 March 2006 - 22:58
Misha190E прав.
Это даже не датчик , а термореле срабатывающее при 100 градусах и включающее муфту вентилятора , никакого отношения к карбу не имеет ,в магазинах не найдёшь даже не ищи , ставь со W124 с двумя контактами , один на массу ,на второй свой провод. По каталогам оно обозначается как контакты с буквой t , а не резистором.
S202 C200 1997г., Lexus gs300 2006г. Octavia tour 2001г.
Отправлено 24 March 2006 - 23:06
1 датчик на вентилятор может быть двух исполнеий А: Крепится на головке с двумя контктами. Б: крепится на помпе с одним контактом.
2. В данном случае это датчик отключеня подогрева трубопровода.
сними провод с подогреа вп. коллектора пробник на плюс и на провод.
а провод с датчик ана массу вот и результат.
у меня так
Mercedes 200 W124 1990г. карбюратор
Mercedes 190 W201 1984г. карбюратор
Mercedes 190 W201 1989г. КЕ-ДЖЕТРОНИК
#18
Отправлено 24 March 2006 - 23:45
Булат
Читай внимательно форум
А на датчике подогрева впускного канала написано 40 градусов , и не вводи людей в заблуждение.Всё что на нём есть:
#19
Отправлено 25 March 2006 - 00:22
http://www.elcats.ru...71B5&flags=2172 номер фирменного мерс 005 542 10 17, это точно датчик который отвечает за включение вентилятора радиатора. Такой же одноконтактный недавно покупал и ставил себе. Правда у меня впрыск, но думаю разницы нет. Ищи в Exist. Если хочешь, могу скинуть по почте фото того что у меня стояло и что поставил. Они друг от друга немного отличаются.[/img]
w204, Рестайл. Отлично едет! Увы ,продан
Перееду в Италию! Буду филиалом Олдмерина в Италии!
Изменились приоритеты.
Le migliori spiagge di Abruzzo - VA-Mare https://va-mare.com
#20
Отправлено 25 March 2006 - 09:07
вот как раз на помпе датчик подогрева коллектора с одним контактом. А включение элюмуфты на ранних авто тоже было с одним контактом но как всегда на голове.
