Сегодня утром машину завел и слышу постороний шум. Оказалось под педалью тормоза шипит воздух. На педаль нажимаешь сначала усиливается потом уменьшается. Где копать?
Под педалью тормоза утечка воздуха
Отправлено 22 April 2009 - 09:03
МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан
Я торгую стеклом из разбитых машин
Отправлено 22 April 2009 - 09:40
Наверно в вакуумном усилителе тормозов дело.
+7 916 249-7О99
Отправлено 23 April 2009 - 05:37
Неужели мембрана накрылась? Это придется весь узел менять?Наверно в вакуумном усилителе тормозов дело.
Отправлено 23 April 2009 - 08:43
Сначала убедится что это точно усилитель шипит. Снять подводящий вакуумный шланг и слущать.
Менять наверно проще целиком на б/у.
+7 916 249-7О99
Отправлено 23 April 2009 - 11:39
Спасибо, буду смотреть...Сначала убедится что это точно усилитель шипит. Снять подводящий вакуумный шланг и слущать.
Отправлено 27 April 2009 - 07:56
Вообщем сняли ваккумный усилитель, оказалось что порвана резинка со стороны педали...приобретен б/у усилитель за сто у.е., все нормализовалось... Кстати искал новый, цена оказалась - 500 у.е., подумал, лучше б/у...
После замены стоп сигналы стали гореть постоянно...оказывается кнопка на лягушке регулируется (короче или длинее), выставили, теперь все в норме...
Отправлено 30 June 2009 - 13:13
подниму темку. вопрос такой: сажусь в машину, нажимаю на педаль тормоза. слышится негромкий пшиииик и педаль на треть опускается. отпускаю педаль, нажимаю еще раз, все ОК. в дальнейшем, при езде, все отлично. что может быть?
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
Отправлено 30 June 2009 - 13:55
Ну все, ты попал.сажусь в машину, нажимаю на педаль тормоза. слышится негромкий пшиииик и педаль на треть опускается. отпускаю педаль, нажимаю еще раз, все ОК. в дальнейшем, при езде, все отлично. что может быть?
Если нефик делать - колеса подкачай. И не мешай машине работать - нормально все.
Отправлено 01 July 2009 - 12:07
Ну все, ты попал.
Если нефик делать - колеса подкачай. И не мешай машине работать - нормально все.![]()
спасибо!
Отправлено 18 January 2010 - 10:45
Хелп))) При нажатии на педаль тормоза слышно постоянное "шшшш". При этом лезут вверх оброты двигателя (на ХХ). Отпускаешь педаль - пшшш продаолжается ещё секунды 2, потом перестает, обороты падают.
Что это может быть?
W124 230E'88 M102.982 был
W201 190E'85 М102.962 был, продал, скучаю по нему.
Golf MkIV'01 1.6 16V был, по мелочам заманал
Golf MkIV'02 GTI 1.8T+chip -был у меня, теперь у кореша - задорный телепортатор
Passat B5'05 1.8T+stage1.5 - продал, очень жалею
Audi A4'10 1.8TSI - редкостное гамно, хватило на 3 месяца меня
BMW X5'02 E53 M54 - жив, курилка)
Отправлено 18 January 2010 - 10:50
Умер вакуумный усилитель тормоза!
+7 916 249-7О99
Отправлено 18 January 2010 - 11:09
Совсем помер? И, замена?
Отправлено 18 January 2010 - 11:19
Не дифицит вроде. По мне так проще поменять.
Где в Жуковском живешь?
+7 916 249-7О99
Отправлено 18 January 2010 - 14:35
Ну да) Знакомые мерсо-мастера подтвердили приговор - ищу)
На самом деле рядом с Жуковским в Удельной)))
Отправлено 17 April 2011 - 16:04
как снять вакуум?
w124 200e 1985 M102
