Омыватель стекла, Обдув салона
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Barkli
Barkli
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 March 2006 - 05:51
Привет
1. небрызгают форсунки на лобовое стекло
гул двигетеля (насоса) при нажатии на поворотник слышно, на фары вода тоже брызгается. Что может быть неисправно?
2. В климат контроле при максимально включеном вентиляторе, ветра совсем нет из обдувателей. так и должно быть: или не работает вентилятор + что нить с фильтром?
#2 ОФФЛАЙН   Антон
Антон
  • Cообщений: 68
Отправлено 23 March 2006 - 06:06
1. Вода быстро заканчивается в бачке? Если да, то смотри может где "обрыв" (не доходит до форсунок) смотри тройник.
2. Фильтр менял?
190e, 1988, бензин, 102, МКПП.
ML55AMG, 2000, бензин, АКПП.
G320BRABUS, 1998, бензин, АКПП.
E220, 1995, 111, бензин, АКПП.
#3 ОФФЛАЙН   Sonin
Sonin
  • Cообщений: 113
Отправлено 23 March 2006 - 07:06
ветра совсем нет
Совсем при любом положении или только на IIII?
В моей не работало положение I и IIII. Вылечилось вытаскиванием переключателя и зачисткой контактов.
124/ 102.922/ pierburg/ АКПП/ 1987/ газ
#4 ОФФЛАЙН   Barkli
Barkli
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 March 2006 - 07:49
Антон
Помоему не быстро, как обычно. Тройник это что? он где? под капотом? за кожухом капота? (в районе форсунок)
Антон
2. Фильтр менял?
нет не менял, я и не знаю даже где он
Sonin
Там нету таких положений, есть минимум - максимум ну и посередине
где то 6 положений
