Все было прекрасно кроме погоды, наскочил на лужу и мой 190-й закашлял и замолчал. Стартер крутит, искра идет, бензин поступает, а он молчит. Подождал час, подошел погладил его и он завелся. Опять все хорошо, но ведь это может повториться, подскажите чё за фигня, чё надо заизолировать или еще чего?
Заглох после лужи?
Отправлено 22 May 2008 - 09:51
Отправлено 19 June 2008 - 09:54
У меня тоже такое бывает на 123, но там стоит карбюратор от нивы.... да и в плохую погоду ведёт себя не совсем хорошо - чихает, булькает, глохнет... причина не выявлена..
Если кто что нить про это знает, подскажите пожалуйста.
Отправлено 19 June 2008 - 10:07
Смотря какая лужа, перепад температур офигенный получается, в луже 15-20 градусов, мотора-80-100.
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 20 June 2008 - 09:49
Ничего страшного не произошло. При попадании в лужу у тебя трамблер залило. Постоял, высох и дальше поехал. Лечение - замена высоковольтных проводов, причем выбирай с мягкими колпачками.Все было прекрасно кроме погоды, наскочил на лужу и мой 190-й закашлял и замолчал. Стартер крутит, искра идет, бензин поступает, а он молчит. Подождал час, подошел погладил его и он завелся. Опять все хорошо, но ведь это может повториться, подскажите чё за фигня, чё надо заизолировать или еще чего?
Отправлено 26 March 2009 - 12:14
А еще кроме проводов есть следующая неприятность!!!После налета на лужу вода затекает и в сам трамблер,совсем не много,но этого достаточно для того,чтобы покрыть всю внутреннюю часть трамблера кондентсаном.При открученной свечке может искра бить как пологен.Но после того как ты все закрутил и зажал,искра будет идти по пути наименьшего сомпротивления.А именно:сними крышку трамблера и увидишь на ней путь искры по кондентсату))По началу покажется что это просто царапина,а пальцем тиранешь--увидишь воду)))Частое такое явление приводит к нарезке на крышке угольных канавок и искра будет всегда бить только туда от центрального провода трамблера)))Спасать можно одев родной защитный колпак на трамблер))))Но это черевато что угольные дорожки появятся на внешней части трамблера под колпаком)))Выбирайте сами))))))))
Меринок W201/102 2.0 1987 г.в. pierburg 2ee
Отправлено 26 March 2009 - 13:39
Еще катушку зажигания неплохо бы "причесать" :
http://www.oldmerin....h...c=38646&hl=
Отправлено 27 April 2009 - 21:12
Лечение - замена крышки трамблера. Конденсат не должен оседать на внутренней поверхности. Для этого крышка изнутри покрыта специальным лаком. Но от старости лак растрескивается. В трещинах собирается влага - и вот результат: машина не заводится. Пока не просохнет.Ничего страшного не произошло. При попадании в лужу у тебя трамблер залило. Постоял, высох и дальше поехал. Лечение - замена высоковольтных проводов, причем выбирай с мягкими колпачками.
E190 W201 1991 2.0 102.962
