Стук с переди на 124
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Вадим74
Вадим74
  • Cообщений: 6
Отправлено 22 April 2009 - 12:49
Добрый день всем! подскажите плиз!!! Не приятный сильный стук с переди на мерседес 124 с правой стороны или с центра. Проявляется на грунтовой дороге когда автомобиль сильно качает в лево право. и на повороте на право((( Заехал на эл стенд проверил стойки в норма. Визуально все нормально! Может кто сталкивался с такой проблемой
Мерседес 124. 91 г.в двигатель 102. кпп мешалка, Ке
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 April 2009 - 13:29
Вадим74
Машинку вот тут :
пропиши.
Рулевые тяги, маятник смотрел ? Рулевой амортизатор в норме ?
#3 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 22 April 2009 - 16:08
Стабилизатор, его втулки и кронштейны смотрел?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#4 ОФФЛАЙН   Var13var
Var13var
  • Cообщений: 182
    W210
Отправлено 22 April 2009 - 16:16
я тоже думал что у мну пару проблем по ходовке не больше а в сервис загнал диогностику провёл штуку руб. оставил и узнал:Замена всех салетов,шаровых,рулевых тяг,пружин,рычагов,подшибников ступицы. Хорошо хоть аморы живы... :mrgreen: я смотрел вместе с мастером и наглядно видел как всё лопнуло треснуло и болдтается...кстати тормаза полностью уже поменял...Удачи
W124,чёрный,230E,102,1991г.Var13var@rambler.ru
НЕ НАЖИМАТЬ
#5 ОФФЛАЙН   Pavel_Va
Pavel_Va
  • Cообщений: 161
    W124 230E АКПП 90г.
Отправлено 22 April 2009 - 16:21
у меня бренчит стабилизатор - буду втулки менять и нижний виток пружины лопнул (почти незаметно) - тоже может побрякивать.
W124 230E 90г 102.982 4АКПП
#6 ОФФЛАЙН   Вадим74
Вадим74
  • Cообщений: 6
Отправлено 22 April 2009 - 18:34
Стук идет на кочках на грунтовой дороге когда машина переваливается с боку на бок! загнал в сервис думал стойки прописали что стойки все и перед и зад работают на 70%. написали как обычно втулки салейнблоков и резинки остальные по передку но они еще не совсем умерли. звук довольно сильный как по металу. На пасажирском сидении в ногах чувствуется этот стук. не хотелось бы перебирать полностью ходовку и не найти ни чего(((((. Рулевая тяга правая па подходе уже но я не уверен что из-за нее может быть такой сильный стук! Заранее спасибо надеюсь вы мне поможите. Тяга куда крепятся рулевой аммортизатор целая. Пружины целые
#7 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 22 April 2009 - 19:46
Писал уже сегодня (или вчера?): не верю я в барабашек. Если не нашли стука, значит, плохо искали. 124-й - машина известная, все ее болячки изучены досконально. Наверно, не тот сервис был. Поищи тот, который надо. Повторяю: в подвеске 124-го разбираются в любых гаражах, не только в сервисах.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
