Форумчане,
вчера решил проверить работу ДК (лямбду) , т.к. по сравнению с прошлым годом средний расход увеличился примерно на 2 л / 100 км (стал около 14,8 л).
Лямбда оказалась жива и на изменение смеси реагирует (в пределах о,1 – 0,9 В). Но:
1) на холостом ходу на прогретом движке лямбда выдает 0,9 В
Я так понимаю, что у меня смесь криво настроена (т.е. лямбда выдает 0,9, значит богатит)?
2) на колодке самодиагностики при отключенной лямбде 6,5 В, при напряжении между клеммами аккумулятора 14,36 В.
Я так полагаю, ЭБУ ругаются на какой-то датчик? Как определить на что именно?
При подключенной лямбде напруга гуляет от 2,8 до 3,2 В.
Ошибка на колодке самодиагностики + смесь
Отправлено 22 April 2009 - 12:49
W124 - 91 г - 2,3 (102982) - бенз - 5МКПП - WBD1240231B423788 - темно- синий
Отправлено 22 April 2009 - 13:25
http://www.oldmerin....showtopic=23842
Автомобили c датчиком кислорода (ДК, ЛЗ, лямбда).
При наличии вольтметра
Обязательно проверяем работоспособность ДК
Далее можно отключив ЭГРД и РХХ отрегулировать способом описанным выше, либо:
находим разъем ДК (одиночный сигнальный провод с разъемом), находим колодку диагностики
Мотор работает (прогрет до рабочей температуры), подключаем вольтметр к аккумулятору чтобы замерить напругу в сети (~13.5-14.5В), это будет Uакб, далее вольтметр в колодку диагностики (масса на вывод 2, плюс на вывод 3), отключаем сигнальный провод ДК, и замеряем напряжение (~6.6-7.2В), это будет Uхх. При этом должен соблюдаться закон что Uхх равно ~ половине Uакб, либо отличаться в меньшую сторону но не более 0.5В. Если это условие не соблюдается, то с вероятностью 99% ЭБУ ругается на какой то датчик
Далее подключаем провод ДК на место, ждем пока показания начнут бегать в неком диапазоне или пока показание не устаканилось.
Если напряжение ниже Uхх значит смесь механически бедная и ЭБУ добавляет топлива, нам нужно тоже добавить топлива (как это сделать читай выше). Добавляем топлива, пока напряжение не будет гулять около Uхх.
Аналогично, если напряжение выше Uхх значит смесь механически богатая и ЭБУ урезает дозу. Крутим шестигранник против часовой стараясь загнать показания вольтметра чтобы они плавали около Uхх
После регулировки можно проверить где бегает лямбдарегулирование на оборотах, для этого разгоняем мотор выше 3000 оборотов, ждем пока показания начнут бегать в определенном диапазаоне. Нормально, когда показания бегают так же как на ХХ, либо чуток ниже (0.7В)
Так понятней? Ответил на твой вопрос?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 22 April 2009 - 13:25
Отправлено 22 April 2009 - 13:55
BAF, F1, спасибо что откликнулся.
У меня напряжение на аккуме 14,36 В, на колодке 6,5. Т.е. 14,36 / 2 = 7.18 в. Разница с напряжением на колодке 0,68.
"При этом должен соблюдаться закон что Uхх равно ~ половине Uакб, либо отличаться в меньшую сторону но не более 0.5В. Если это условие не соблюдается, то с вероятностью 99% ЭБУ ругается на какой то датчик "
Пока не найду на что ругается ЭБУ корректировать CO не хочу
Отправлено 22 April 2009 - 14:01
http://www.mb-faq.au...dfaq/26DE89.htm
http://www.oldmerin....showtopic=30911
100-(7.18/14.36)*100=50%
50% - все сигналы в норме. Этот код высвечивается чаще всего… Если на машине установлен лямбда-зонд и после заводки машины он еще не прогрелся, то вы увидите 50%, как только лямбда нагреется и начнется регулирование смеси по ее сигналам сигнал самодиагностики будет коле###ься в пределах 50 +/- 5% (при правильно отрегулированной смеси), либо около другого значения, например 42+/-5% - когда смесь механически богата и БУ беднит ее через ЭГРД (приводит к стехиометрии)
проблем получается нет, хотя я могу ошибаться, ну подождём профессионалов.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 22 April 2009 - 14:04
Отправлено 22 April 2009 - 14:13
Я ошибся, я взял половину напряжения с АКБ, нужно было с колодки брать.
100-(6.5/14.36)*100=55%
У меня такая же ошибка и не знаю, что это такое, нет в списке такой ошибки ![]()
Отправлено 22 April 2009 - 14:34
Скважность = 100*(1-U/(Uакб-1.0))
т.е. у меня 100*(1-6,5/(14.36-1))= 100*(1-6.5/13.36)=51.35
но при подключенной лямбде показания колодки плавают около 3 В (т.е. скважность около 77,5)
в ссылке http://www.mb-faq.au...faq/26DE89.htm:
"при предельном обогащении смеси по сигналу лямбды вы увидите 80% (+10 mA), при предельном обеднении 20% (-10 mA), нормальным считается, когда на ХХ горячего двигателя ток плавает около 0мА (45-55%), а на оборотах 3000 ток отличается незначительно (изменение не более 10% по прибору)"
либо
70% - нет сигнала TD от системы зажигания. Сигнал TD это сигнал “обороты двигателя”, который широко используется в системе -БУ впрыска, реле бензонасоса, тахометр(если установлен). Если двигатель не крутится этот код будет высвечиваться. Т.о., при включении зажигания, если нет ошибок с более высоким приоритетом (или самодиагностика их еще не обнаружила) будет высвечивать код 70% до того момента, пока двигатиель не прокручивается – это нормально
80% обрыв датчика температуры воздуха (сигнал от которого приходит на 11-ую ногу разъема ЭБУ). При обрыве, когда включено зажигание код не индицируется, а появляется только после пуска.
Ладно, буду ждать помошь профессионалов
Отправлено 22 April 2009 - 14:42
свечи какого цвета у тебя? если бледные, значит у тебя бедная смесь и винт нужно крутить по часовой стрелке, чтобы войти в напряжение 6.5 В, вместо нынешних 3 В.
Отправлено 22 April 2009 - 14:55
Свечи вчера не посмотрел, уже темнело, да и инструмента с собой не было - сегодня посмотрю.
По коду ошибки я склоняюсь к обрыву датчика температуры воздуха - у меня смесь вроде как богатая (лямбда упирается в 0,9 в - пытается обеднить), т.е. это не
Другой вопрос - как проверить этот дачик (это датчик, который вставляется в возд фильтр?)
Нигде про него подробно не написано, только фразы типа "особенно на впрыск не влияет"
Отправлено 22 April 2009 - 16:35
Расслабься,нет у тебя ошибок.При ошибке показания стоят на месте.если плавают значит всё порядке.
Вот и загоняй его туда.при предельном обогащении смеси по сигналу лямбды вы увидите 80% (+10 mA), при предельном обеднении 20% (-10 mA), нормальным считается, когда на ХХ горячего двигателя ток плавает около 0мА (45-55%), а на оборотах 3000 ток отличается незначительно (изменение не более 10% по прибору)"
Правильно написано.0*-5-6кОМ;20*-2-3кОМ;40*-1-1.5кОМДругой вопрос - как проверить этот дачик (это датчик, который вставляется в возд фильтр?)
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
Отправлено 22 April 2009 - 16:42
Вот у меня на колодке напряжение 6.2 В, на АКБ 13.5 В при включённой и отключенной лямбде.
100-(6,2/13,5)*100= 55 % - это нет ошибок?
Отправлено 22 April 2009 - 17:19
Расслабься,нет у тебя ошибок.При ошибке показания стоят на месте.если плавают значит всё порядке.Вот и загоняй его туда.
Ок, спасибо, буду регулировать CO
Отправлено 22 April 2009 - 17:54
Пол вольта допустимо,кинь минус на батарею.При включенной лямде показания плавают?Вот у меня на колодке напряжение 6.2 В, на АКБ 13.5 В при включённой и отключенной лямбде.
W124 230 ke-j
Отправлено 22 April 2009 - 19:08
Кинуть минус на батарею, для чего? Для того чтобы показания лямбды увидеть или потерянные полвольта вернуть?
С 3000 об/мин - показания лямбда меняются, но это на стоящем авто.
Отправлено 22 April 2009 - 19:48
ПОнимаешь, что-то случилось, раньше показывал 9.9 В по лямбде, вчера захотел отрегулировать по лямбде CO, а показывается 6.1-6.2 В стабильно с самого заведения холодного двигателя, хоть 90 гр у двигателя было и всё равно 6.1-6.2 В. В общем не получилось по лямбде регулировать, тогда я решил механически (дрочение тормоза и нажимание лопаты) настроить CO.
На холодном было 6.2 В, а на горячем стало 6.1 В.
Отправлено 22 April 2009 - 20:02
Не понял ,что,до 3000 оборотов лямбда стоит на месте,а только после начинает гулятьЦитата(BAF.F1 @ 22.4.2009, 18:08)
Значит и на движуйся они будут меняться
W124 230 ke-j
Отправлено 22 April 2009 - 20:08
Всё верно, лямбда стоит до 3000 об/мин, а потом гуляет. Хотя у двигателя 90 гр было, правда я никуда не выезжал, так и завёл стоящим, прогрел и начал регулировать.
Хотя раньше лямбда совсем другие значения показывала, я ж говорю, у меня что-то случилось с KE.
#18
Отправлено 22 April 2009 - 20:59
Ну проверь на разьеме лямбды 0.45в без лямбды,на заведённой,но вроде лямбде
Через 2-4м инуты после завода она должна гулять на ХХ тоже
Если только смесь обеднена или обагащена сильно то может упереться в предельные значения
Сообщение отредактировал MYKOLA: 22 April 2009 - 21:04
W124 230 ke-j
#19
Отправлено 23 April 2009 - 22:41
Знаете, почему лямбда не работала? Короче, у меня вентилятор для охлаждения радиатора не включался из-за прогоревшего предохранителя (F7), как заменил предохранитель, вентилятор заработал, на колодке лямбда стала показывать значения и обороты сильно упали, т.е. 550 об/мин на прогретом. Показывает 9.9 В, хотя если мозги отключить, педаль тормоза обороты почти не меняет и стоят обороты 970 об/мин.
Кстати, когда предохранитель не работал, на хх у меня стояло 1700 об/мин, а после замены предохранителя стало 550 об/мин на хх.
Это может магнитная ловушка засорилась у меня в ЭГРД раз так кидает в обогащение при включенных мозгах? Ведь с отключёнными мозгами у меня дрочение педали чуть-чуть-чуть повышает обороты, ну так на 10-20 об/мин, я просто никак не смог идеально настроить CO, так и оставил. При газовании на любых оборотах показания лямбды гуляют, видно что сигнал есть.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 23 April 2009 - 23:03
#20
Отправлено 24 April 2009 - 03:30
Значит из того что я понял(а я честно,мало что понял) У тебя механика настроена нормально.Обороты до желаемых 1100 можно добавить регулировкой винта РХХ НО пока не стоит трогать-Это не проблема.Не врублюсь каким боком предохранитель вентилятора повлиял на лямбу?
Она тоже не причём,если на механике всё нормально.Это может магнитная ловушка засорилась у меня в ЭГРД раз так кидает в обогащение при включенных мозгах?
И правильно сделал.Теперь самое время проверить работу датчиков ПДЗ,потенциометр,концевика ХХ,ДТОЖ.забудь про механику,занимайся электрикой.И старайся писать в одной теме,так легче помочь.Раздвоение личности ни к чему хорошему не приводиладрочение педали чуть-чуть-чуть повышает обороты, ну так на 10-20 об/мин, я просто никак не смог идеально настроить CO, так и оставил
W124 230 ke-j
