Альтернативные способы крепления серпов! Требуются идеи!
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 10 November 2005 - 20:13
Привет всем!
Стоило мне отдать свой мерс отцу поездить на 4 дня, пока его машина была в ремонте, как тутже он его поцарапал. :evil: :evil: :evil:
Теперь встал вопрос как и чем обработать мне поцарапанную арку, чтобы не полезла ржавчина?! Я собираюсь на это место ставить хромированные серпы дабы закрыть не радующее глаз и душу зрелище. Знаю что эти серпы лучьшие друзья коррозии, поэтому повторяюсь с вопросом. Может туда масло под них или смазку какую намазать?! Еще знаю что ржавчина там начинается с отверстий просверленых для саморезов и поэтому хочу использовать альтернативный метод крепления. Может скобки поставить которые бы сжимали вместе серп и нижнюю часть арки? Это вместо саморезов. Так как дырок не будет то полагаю коррозию это приостановит. Что ещё посоветуете? Заранее спасибо! =)
#2 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 10 November 2005 - 22:16
обыно эти штуки наоборот ставят чтоб закрыть коррозию. я бы попробовал на силиконовый герметик. Бывает прозрачный.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#3 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 10 November 2005 - 22:19
Привет! В твоем вопросе уже есть часть ответа.
Я пока еще не встречал старого мерса у которого под серпами бы не было коррозии. Видимо это неизбежно, как арку не обрабатывай. Уж если есть царапины и начала лезть ржавчина, лучше принять срочные антикоррозийные меры (зачистка-покраска) но не устанавливать серпы - красоты они не добавят, а необходимость ремонта лишь ускорят.
На моей машине раньше были серпы - перед покраской передние крылья пришлось заменить (арка под серпами прогнила и местами просто крошилась), а вот с задними арками долго (и дорого) возились, хорошо еще активная коррозия на них только начиналась.
#4 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 10 November 2005 - 22:42
Хорошая идея, и от воды защитит,только вот удержит ли он их?
#5 ОФФЛАЙН   psw
psw
  • Cообщений: 83
Отправлено 11 November 2005 - 10:29
У меня были серпы. Сделано было следущее- серпы снимаются, место под серпами тщательно обрабатывается, т.е. все зачищается до белого металла, потом антиржавчина, потом грунтовка с цинком, потом покраска, потом это место забивается очень густой смазкой или антикором, потом ставится на место серп, но не забудьте под серп положить резинку, которая должна идти в комплекте с серпом, т.к. она уплотняет щель между серпом и крылом. Резинка плоская с утолщением (валиком) со стороны кромки серпа и крылом. В этом случае влага очень долго не попадет под серп и не будет ржаветь место под серпом. Проверено на личном опыте.
Сергей
#6 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 11 November 2005 - 10:53
...Я пока еще не встречал старого мерса у которого под серпами бы не было коррозии. Видимо это неизбежно, как арку не обрабатывай. ....
Поверь:) бывает что нет и следа корозии. Поддерживаю общее мнение, лако-красочное покрытие под "серпом" должно быть идеально.
#7 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 11 November 2005 - 12:03
Это всё считай сделано (тока незнаю что за грунтовка была)... Ржавчины там пока нету нигде (за исключением повреждённых мест, ито она ещё не поползла, а просто покрылась рыжим налётом).
В общем идею понял...
Насчёт воды: силиконовый герметик же тоже воду не пропускает, я думаю он тоже может помочь в качестве антикора. (?)
#8 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 11 November 2005 - 14:22
Андрей, я тоже был на Автоэкзотике в этом году и видел этот Мерс :) - но согласись, коллекционные авто - это совсем другая тема.
Я все-таки придерживаюсь мнения, что как ни старайся, со временем под серпами начнется активная коррозия, которую будет потом сложнее устранить. Силиконовый герметик - тоже не панацея: не уверен, но на морозе он скорее всего начнет отслаиваться, трескаться и впоследствии задерживать влагу.
Хотя каждый решает для себя сам :)
#9 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 11 November 2005 - 14:29
.... коллекционные авто - это совсем другая тема.
Да, я этот момент не учел:(
з.ы. про силикон соглашусь , даже не от температуры а от вибрации отслоится. Ежели все таки решаться на серпы, как вариант можно использовать густую смазку типа "пушсало" или ей подобные, просто, тупо набить серп, а после установки удалить вылезшие остатки с поверхности крыла. Ее точно не размоет и не растрескается от морозов.:)
#10 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 11 November 2005 - 16:38
Хорошо, наверно так и сделаю... А как насчёт крепления серпов не на саморезы а на что-нить другое (не дырявить металл)? Например скобы железные? Вот попробую изобразить, хоть я и не художник:
http://www.oldmerin....php?pic_id=1009
вид в разрезе: зелёным обозначен серп, чёрным - само крыло, красным - скоба - альтернатива самореза.
Чего скажете?
P.S. Ещё можно загнуть внутрь край серпа чтобы цеплял за крыло.
#11 ОФФЛАЙН   psw
psw
  • Cообщений: 83
Отправлено 11 November 2005 - 16:57
Зачем выдумывать себе трудности- железные скобы так же подвергаются коррозии, как и саморезы. Надо только место крепления самореза хорошенько обработать и залить пушечным салом
Сергей
#12 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 11 November 2005 - 17:07
Скобы будут ненадежным креплением.
Соглашусь с Сергеем, саморезы рулят.
#13 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 11 November 2005 - 17:17
А вот об этом подробнее можно? Ведь от дыры поползёт по крылу ржавчина?! :(
#14 ОФФЛАЙН   psw
psw
  • Cообщений: 83
Отправлено 11 November 2005 - 17:32
Надо иметь для этого достаточно времени и только. Устанавливается серп и сразу снимается. Дырки антиржавятся, грунтуются, красятся, замазываются пушечным салом. Устанавливается серп, намазанный по самое не хочу пушечным салом. Вот и все
Сергей
#15 ОФФЛАЙН   Cluster
Cluster
  • Cообщений: 95
Отправлено 12 November 2005 - 19:01
Друзья, сорри за дурацкий вопрос, но что такое "пушечное сало" :) ?
w123 2.4D OM616 Черный, белая кожа, музыка, R16 Borbet.
#16 ОФФЛАЙН   Ва-ва
Ва-ва
  • Cообщений: 181
Отправлено 12 November 2005 - 21:20
Смазка такая. Так и называется. Отлично защищает от корозии. В 100 раз лучше чем какой-то "антикор" ( хотя тож не плох ) :D
300d, w123, 81 г.в., 617, Дизель, МКПП - продан.
VW PASSAT B5 VR5 Comfortline, МКПП - продан.
A4
#17 ОФФЛАЙН   Cluster
Cluster
  • Cообщений: 95
Отправлено 13 November 2005 - 18:51
А где достать? Сколько стоит? Как наносить, обрабатывть чем-то сверху? :) буду благодарен если дадите ссылку на "мануал" :)
#18 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 19 February 2006 - 12:38
ЛЮДИ! ПОМОГИТЕ!
Купил серпы росийские по видимому... Там мне мужик дал к ним какие-то скобки которые вставляются в серпы а потом уже всё закрепляется шурупом...
Если кто-то знаком с этой системой то пожалуйста расскажите подробно как всё это делается!
#19 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 20 February 2006 - 00:42
Если я правильно понял, то есть такие серпы у них крепления пластиковые под прямоугольные маленькие отверстия и 1-2 шурупа как правило внизу. Проблема что эти отверстия (совпадают) есть только на определённых марках машин.
#20 ОФФЛАЙН   ganzzz
ganzzz
  • Cообщений: 60
Отправлено 20 February 2006 - 09:07
такая фигнякоторой у тазиков любители порого обрабатывают типа народный антикор!
по поводу серпов и отсутствия корозии....я делал не серпы а подкрылки..ну так вот в пробленых арках все вычищал до металла потом обрабатывал спецовой протравливающей грунтовкой..после нее обычный грунт после нее краска...а что бы не гнило там где саморезы я обильно мазал антикоров под названиеи BODY мастика в большой такой банке и перед тем как заворочивать окунал ножку шурупа в эту антикор изаворачивал около 2 лет не единого признака ражавчины....но избавится можно только использовав протравливающий грунт он не в балонах а на развес около 150 руб 100 грамм..вот оно рулит и под ним никогда ничего не поржавеет а под обычной грунтовкой все цветте у друга на тазике он не использовал протравливающий грунт так таз весь зацвел!
190Е W201 85 год 4 мкпп двигатель 2 л 102962
