дворник работает рывками
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 22 April 2009 - 20:37
почему так ? в момент выпрыгивания он тормазит ,
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#2 ОФФЛАЙН   Megabyte
Megabyte
  • Cообщений: 1740
    Ford Mondeo
Отправлено 22 April 2009 - 21:50
Грязи наверное полно, и в "лопате" дворника, и в самом механизме "прыгания".
Для начала надо наверное все разобрать, почистить и смазать. Мне помогло :)
Я только "лопату" не разбирал, просто напшикал внутрь WD-шки. Как-нибудь попозже этим займусь
04.08 - 02.11 W124 200E
03.11 - 01.15 S210 E280
#3 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 22 April 2009 - 22:00
вот я и боюсь его разбирать.
очень не хочу связыватся с молдингом в низу стекла.
вообще не хочу туда лезть :( боюсь не собиру .
#4 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 22 April 2009 - 22:05
Не бойся,там не страшно. Разбирай ,удаляй из механизма всю грязь ,промывай,и новую смазку туда.А молдинг я клеил на чёрный герметик.
Сообщение отредактировал ptaha725: 22 April 2009 - 22:05
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
#5 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 22 April 2009 - 22:10
не могу найти тему как его снимать
#6 ОФФЛАЙН   Megabyte
Megabyte
  • Cообщений: 1740
    Ford Mondeo
Отправлено 22 April 2009 - 22:40
вот здесь смотри
Там правда все разбирается до мотора печки, но общий смысл ясен.
ВОобще ничего страшного нет, нужен набор отверток и ключ на 10. Всякие резинки и пластмасски под стеклом снимаются за 5 минут, дворник держится на 4 винтах, так что все просто!
#7 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 23 April 2009 - 09:59
снег это новый растаит слажу потрогаю :)
#8 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 23 April 2009 - 10:17
когда полезешь, советую всё разобрать, и моторчик тож-там счётки проверь, если после разборки смазки сборки через пару месяцев снова начнёт мозг парить купи нью моторчик-благо пока есть недорогая альтернатива за 2000 , через год другой останется только оригинал, за 7000 уплей..
#9 ОФФЛАЙН   viorel
viorel
  • Cообщений: 73
Отправлено 07 May 2009 - 14:14
как раз моя тема... у меня дворник вооще не пашет, видимо случилось то чего я боялся - накрылся движок дворника а может и нет.
Я ДУРАК, ЧТО СРАЗУ НЕ СМАЗАЛ ТАМ ГДЕ НУЖНО, А ЩАС НАЗЛО У НАС ДОЖДИ И ЕЗДИТЬ ВООЩЕ НЕВОЗМОЖНО.
ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ, МОЖЕТ ДВИЖОК ЦЕЛЫЙ И ТАМ НЕ ТАК УЖ И СТРАШНО?
накрылся после того, как я был в пути и он то работал, то не работал, кароч в дождь почти в слепую ехал, чуть не обосцался, 2 кг веса от нервов потерял.
ЧЕ ДЕЛАТЬ?
Mercedes-Benz W124 1993 года, двигатель №111940 200Е-16
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 May 2009 - 14:28
ЧЕ ДЕЛАТЬ?
Нахрена новую тему плодил при уже имеющейся этой ?
http://www.oldmerin....mp;#entry561269
Читай :
http://www.oldmerin....?act=boardrules
пункты 3.1 и 3.2
#11 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 30 October 2011 - 00:41
капот то снимать не надо ? чтоб дворник снять
#12 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 30 October 2011 - 13:52
снял дроник , а саму лопату разобрать не могу ((, она нефига не на заклепках
#13 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 30 October 2011 - 14:15
есть которые снизу шурупами прикручены- надо лопату из трапеции вытаскивать...
а так, надо было шток моторным маслом смазать- он на резинке "зависает"...
Изображение Изображение
#14 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 30 October 2011 - 15:16
разобрать не смог , через щель залил туда АТФ (больше небыло ниче) разработалась , щас гут се ,
только вот молдинги забыл как ставит , не правелно собрал , щели остались:))
#15 ОФФЛАЙН   bulick
bulick
  • Cообщений: 91
    S124 220TE M111.960 ГБО-4
Отправлено 30 October 2011 - 17:41
ничего сложного нет!
я снимал, чистил по фотоотчету отседова, поищите: "ремонт прыгающего дворника" в Фотоотчетах.
все просто, + 2 часа времени :)
Сообщение отредактировал bulick: 30 October 2011 - 17:42
Мерсианин на S124 220TE, 1993, МКПП, (M111.960) ГБО-4
ex. W124 coupe 2.0 (M102.963)
ex. W123 coupe 2.3 (M102.980)
#16 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 30 October 2011 - 19:54
снть то снял , не смог разобрать лопату , да и инструмента особо нет , и делал все под дождем на улице, залил туда масла поболее , щас летает ваще :)
а вот молдинги так чет и не легли ровно. у меня они раздельные ,
ну нече на замену стекла поеду , там сделают
#17 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 31 October 2011 - 17:34
Чёт вы далеко пошли по разборке.А почистить да смазать штырь блестящий(ну чтоб понятней было) трудно,тот что ввверх-вниз щётку толкает?Включил дворник,как до середины дошёл-выключи зажигание .Всё перед глазами будет.
#18 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 31 October 2011 - 23:33
да делал я так :) . у меня смазка высохла в нутри лопаты , там тже какието полозья я видел :)
#19 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 01 November 2011 - 19:51
Там что то типа сальника фетрового есть,который смазку держит,а смазывал я жидким силиконовым маслом с периодической "прокачкой".На старом мерсике тоже поначалу разобрал весь дворник,потом понял что зря.Но у меня с холодами начинал дёргаться.
#20 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 01 November 2011 - 21:31
вообще можно было не снимать :) шприцом туда залить масло :)
