1. тосол не менялся с покупки, хозяин за машиной следил. сейчас редко показывает уровень, после прогрева ок. стоит ли менять полностью или достаточно долить?
2. указатель темп. двигателя после 85 град скочет вверх и там висит, глючит. летом можно серьезно обломаться, т.к. темп не видно будет вообще. куда слазить, чем отделаюсь?
спасибо за ответы!
скоро лето, вопросы по системе охлаждения.
Отправлено 23 March 2006 - 12:24
w126, 1988г, 420se, М116, АКПП 722.324
Отправлено 23 March 2006 - 12:42
Может он и греется, потому как недолив.
Я бы поменял, осенью только. Так сделал на эту зиму и не пожалел, зима оказалась суровая.
Перед заменой промыл, оттуда всякая муть вылилась...
Арсений
MB230 W124, 102.982, 1991 (2006-2007)
MB200 W123, 102.920, 1982 (2004-2006)
Отправлено 23 March 2006 - 13:41
Посмотри, работает ли включение вентилятора при 100 градусах. А то придется в жару выбирать – либо мотор живой, либо печка на всю мощность в салон. У меня люк, но и он особо не спасал. Попробуй в шприц набрать из бачка – если муть или что-то бесцветное – поменяй на хороший антифриз мерсовский. Купил такую машину – не жми 700р – на 2 года хватит.
190E 102.962 АКПП Темно-серебристый металлик 1989г. Просто мечта!
Отправлено 23 March 2006 - 18:17
а как посмотреть, от чего глючит показатель тем-ры, подскажите пжл?
после можно уже и вентилятор отслеживать ![]()
Отправлено 23 March 2006 - 18:26
При покупке ВСЕГДА надо менять все жидкости. Не надо верить продавцам на слово, т.к. ремонт может потом влететь в такой доллар!
W-126 300D
Отправлено 23 March 2006 - 19:36
Меняй лучше. А то помпа может пойти и пр. Промывай систему и лей тока оригинал, чтоб проблем меньше получить. Заодно проверь шланги, обрати внимание на расширительный бачок... У меня он гад какимто образом протерся и подтекал. Внимание к шлангу с левой стороны двигателя (когда смотришь в моторный отсек спереди) у вентилятора, изогнутый на 90 градусов. У меня после одного сервисного обслуживания (замены расширительного бачка) неправильно поставили шланг и он прижался к вентилятору... итог ещда на эваэкуаторе в сервис. Заодно желательно заменить тормозную жидкость, летом при активной езде очень большая нагрузка идет.
Удачи на дороге.
Любая машина, как нормальная женщина, ценит любовь и внимание...
Отправлено 24 March 2006 - 12:03
спасибо за совет!
какой оригинальный тосол лить?
Отправлено 24 March 2006 - 12:38
Я тоже присоединяюся к проблеме с указателем температуры, машина правда другая (W124 230E 102.982 KAT 4АКПП), но думаю решение общее, указатель температуры до 90 градусов нормально показывает, потом может скакануть до упора вверх и зависнуть там, потом может также резко упасть на нормальные показания температуры. Разбирал приборку пошевелил все контакты - та же фигня. Я правильно понимаю что остается менять сам указатель температуры, там катушка со стрелкой ?
W124 1988 230E 102.982 KE 4АКПП ASD
Отправлено 24 March 2006 - 12:43
можешь феби залить для мерса-тоже ништяк по ценам те подскажутспасибо за совет!
я такого не нашел в своей деревне-залил Несте(не путать с нестле)концентрат в кувшинах по 3 л продается,потом дистилятом разбодяжил-доволен.Несте стоит 370 р за кувшин
теперь ещё
Отправлено 24 March 2006 - 12:46
кстати вопрос-а почему у товарища стрелка термометра поднимается до 90 и где там 90.у меня стрелка поднимается чуть выше деления 80 и дальше не ползётЯ тоже присоединяюся к проблеме с указателем температуры, машина правда другая (W124 230E 102.982 KAT 4АКПП), но думаю решение общее, указатель температуры до 90 градусов нормально показывает, потом может скакануть до упора вверх и зависнуть там, потом может также резко упасть на нормальные показания температуры. Разбирал приборку пошевелил все контакты - та же фигня. Я правильно понимаю что остается менять сам указатель температуры, там катушка со стрелкой ?
теперь ещё
Отправлено 24 March 2006 - 13:09
90 - это условно
на приборку постоянно не могу смотреть, через минуту бросаю взгляд - было 80 теперь 120! как бороться?
вопрос остается, спасибо!
пы. сы. сейчас этого гемора нет, т.к. температура на улице -15 и движок на 80 темп держит (работает ли вентилятор в этом случае? нет времени его караулить
Отправлено 24 March 2006 - 13:10
90 это я к примеру написал, а так в основном 85, но вот по зиме стало не выше 80, по трассе 70, грешу на термостат, но ведь суть не в кол-ве градусов, а в правильной работе указателя этих градусов ...
Отправлено 24 March 2006 - 13:21
Пашка, брат по непонятке, если бы вентилятор охлаждения не работал, то сейчас (-15 град) у меня была бы температура выше 90? подскажи пжл
Отправлено 24 March 2006 - 13:33
Я не знаю как у тебя вентилятор связан температурным датчиком, а именно, за счет чего у тебя включается вентилятор... У меня вентилятор с термомуфтой, т.е. управление включением вентилятора не электрическое, а за счет физики - нагрев чего-то там в муфте. Но вентилятор у меня работает хоть и очень редко, но перегревов никогда не было.
Отправлено 24 March 2006 - 15:14
странно у меня электромуфта на таком же моторе?Пашка, брат по непонятке, если бы вентилятор охлаждения не работал, то сейчас (-15 град) у меня была бы температура выше 90? подскажи пжл
теперь ещё
Отправлено 24 March 2006 - 15:31
Ничего странного там толи по годам, толи как, щас уже не припомню ставились на некоторые варианты термомуфты, на некоторые электромуфты. По ВИН у меня так и должна стоять термомуфта.
