Помогите, пожалуйста!
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   1hozyain
1hozyain
  • Cообщений: 4
Отправлено 22 April 2009 - 21:58
Товарищи хорошие такая проблема:
Машина ездила ездила и встала - поменяли бегунок и крышку трамблера завелась с полоборота и поехала. Правда уехала не далеко, минут через тридцать встала и все. Думали датчик Хола. Купил б/у трамблер и коммутатор (заодно). Все поставили и ничего не изменилось - стартер крутит, а толку нет!!!((((((((
Авто: Mercedes E230 123 кузов 1977 года выпуска
Сообщение отредактировал 1hozyain: 22 April 2009 - 22:00
W123 , M102, 230E , 4РКПП , 1977 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 April 2009 - 22:51
1hozyain
Машинку вот тут :
пропиши.
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13671
Отправлено 23 April 2009 - 08:49
Ты искру то проверял,есть?И посмотри топливо поступает или нет.Можно перемычку вместо реле насоса.
#4 ОФФЛАЙН   1hozyain
1hozyain
  • Cообщений: 4
Отправлено 23 April 2009 - 09:25
Искра есть, но слабая. Нормальная искра, почему-то, при выключении зажигания :confused:
А с топливом должно быть все в норме - недавно топливную магистраль меняли.
Сообщение отредактировал 1hozyain: 23 April 2009 - 09:26
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 April 2009 - 12:34
Менялся мотор ?
Может, крышка и бегунок такие ?
Вот тему вспомнил :
http://www.oldmerin....h...c=14434&hl=
#6 ОФФЛАЙН   sanek-1
sanek-1
  • Cообщений: 57
Отправлено 23 April 2009 - 13:43
смотри релюшки, топливную и перегрузки!
W124 M10292210 2.0 WDB1240201A096145 1986г. Stromberg 175CD Поставил Газ и не жалею!
#7 ОФФЛАЙН   den500se
den500se
  • Cообщений: 238
    e320cdi, pagero 3 tdi
Отправлено 24 April 2009 - 08:36
такая муть была когда чет в катушке пробило, крутишь первый оборот искра норм. а потом х....,зажигание выключаешь снова проскакивает.катушку поменяли с полтыка
#8 ОФФЛАЙН   1hozyain
1hozyain
  • Cообщений: 4
Отправлено 26 April 2009 - 12:06
катушку с электриком проверял, тот сказал что все норм; первичная, вторичная обмотки все в порядке.
#9 ОФФЛАЙН   1hozyain
1hozyain
  • Cообщений: 4
Отправлено 28 April 2009 - 14:48
Все!!! Починили!!! )))) Оказалось дело всего навсего в коммутаторе. Поменял и все стало хорошо!!! Всем спасибо за помощь!!!
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 April 2009 - 14:57
Спасибо, что отписался ! Коммутатор штатный навернулся ? Интересно было бы взглянуть что там умерло... :redface: :D
