В холодную погоду(когда ниже -5), заводится так - после того как погасла лампа прогрева, крутиш стартером сразу схватываются 3(а может 2) цилиндра, при нажатии на газ реакции нет.Надо подождать секунд 10-20 с полностью выжатой педалью газа, потом раздается щелчек и подхватывают остальные цилиндры - далее все нормально(правда если сразу газ отпустить может опять затроить.когда заводиш после небольшого перерыва - все ок.
ПОДСКАЖИТЕ!Куда смотреть, что искать - это свечи или глубже?
Троит дизель
Отправлено 23 March 2006 - 12:34
W463 G300 103 1990 г.в.
Отправлено 23 March 2006 - 18:37
Смотри форсунки.В холодную погоду(когда ниже -5), заводится так - после того как погасла лампа прогрева, крутиш стартером сразу схватываются 3(а может 2) цилиндра, при нажатии на газ реакции нет.Надо подождать секунд 10-20 с полностью выжатой педалью газа, потом раздается щелчек и подхватывают остальные цилиндры - далее все нормально(правда если сразу газ отпустить может опять затроить.когда заводиш после небольшого перерыва - все ок.
В первые секунды после старта двига можно пощупать патрубки выпускного коллектора к головке -- те цилиндры,патрубки к которым нагреваются медленнее - не работают.
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
