АКПП замена
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 23 April 2009 - 21:07
Хочу спросить знающих подойдет ли коробка со 124-го на 126-ой? визуально отличие только в механическом спидометре и, главное, в штекере на коробку. он отличается от штекера на 126-ом. слишком ли геморойный передел штекера? стоит ли завязываться?
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
#2 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 23 April 2009 - 21:29
:smoke:
#3 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 23 April 2009 - 21:41
:smoke:
#4 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 23 April 2009 - 21:52
:bangheat: Знает кто-нидь или нет?
Сообщение отредактировал Dimasik: 23 April 2009 - 21:52
#5 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 24 April 2009 - 06:34
все что подходит к этому штеккеру- 4 провода. два на блокировку стартера. два на ламмпы сигналов заднего хода. в четырех проводах запутаешься?
а по задней площадки все нормально встает?
w124 3.5 мкпп
#6 ОФФЛАЙН   KolyanCE300
KolyanCE300
  • Cообщений: 3
Отправлено 24 April 2009 - 18:24
Присоединяюсь.... Смотри, заднюю крышку (крепление для подушки).
#7 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 24 April 2009 - 22:39
Спасибо за советы! Все понял, посмотрю. а по проводам варианта исхода событий было два:либо в штекер под коробку-донор "мамки" просто переставить в надежде на то что еще цвета проводов совпадут, либо же все будет посерьезней. гемороя не хочется лишнего просто, взять коробку и поставить в итоге ее рядом со сломанной. короче посмотрю по проводам, подушке, отпишу как что, пригодится мож кому на будущее. забыл вот номер коробки-донора посмотреть. человеки, ремонтирующие автоматы, сказали, что если серия коробок совпадает, то можешь ставить.
А на кик-даун отдельный выход получается что-ли?
Сообщение отредактировал Dimasik: 24 April 2009 - 22:41
#8 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 24 April 2009 - 22:49
да один. черный если не изменяет память. находится справа внизу на задней крышке акпп(если смотреть по ходу авто)
w124 3.5 мкпп
#9 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 25 April 2009 - 08:20
переключатель блокировки\света з\х можно наверняка с твоей поставить тогда и проводка останется целой на кик отдельный провод как и писали выше
Ваз 21214
