чудеса до и только
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   merse230ivanovo
merse230ivanovo
  • Cообщений: 30
Отправлено 23 April 2009 - 22:23
всем сново доброго здоровья!ребят что это?завел, прогрел ,тронулся (так сказать не сдал)заглох,и все не зоводиться.покрутил СО туда сюда есть контакт работает,(обороты при перегазовках и выходе на ХХ гуляют),по крутил СО стоят как вкопанные.Поездил пол дня ,опять не сдал опять тоже самое.И все воще умер не заводиться,так и пришлось в стоило на галстуке тащить.стартером крутиш даже не схватывает(искра отличная!)вопрос это потенциометр? еще в чате предлагали схему спаять, она поможет? дорожка на датчике протерта (широкая которая ,примерно 2 мм протертости).Всем спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал merse230ivanovo: 23 April 2009 - 22:25
мерс Е 230 к _jetronik 4МКПП 1992 ГВ
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 April 2009 - 22:54
Это не потенциометр (в смысле, что с плохим потенцем заведешься). При потенциометре, как ты отметил, обороты гуляют.
Да, обороты на ХХ плавать перестанут (ищи тут тему про потенц - два резистора и диод вся схема).
Для начала пропаивай реле бензонасоса и реле перегрузки.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 April 2009 - 22:55
А вот этим не балуйся. Винт СО тут абсолютно не при чем.
#4 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 23 April 2009 - 23:14
топливный насос гудит?если не гудит ищи поиском,по этому вопросу информации гора.удачи
#5 ОФФЛАЙН   merse230ivanovo
merse230ivanovo
  • Cообщений: 30
Отправлено 24 April 2009 - 21:17
Дружище а подскажи как пропаять реле (ни разу этим не занимался)или ссылку кинь где можно почитать.и где они находяться?Огромное спасибо
#6 ОФФЛАЙН   merse230ivanovo
merse230ivanovo
  • Cообщений: 30
Отправлено 24 April 2009 - 21:24
Доброго здоровья.гудит родимый гудит!спасибо
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 April 2009 - 11:25
Где находятся :
http://www.oldmerin....mp;#entry226438
Как пропаивать :
http://www.oldmerin....h...27&start=27
#8 ОФФЛАЙН   merse230ivanovo
merse230ivanovo
  • Cообщений: 30
Отправлено 26 April 2009 - 21:48
Где находятся :
Как пропаивать :
от всей души благадорю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!буду пробывать
Сообщение отредактировал merse230ivanovo: 26 April 2009 - 21:48
#9 ОФФЛАЙН   merse230ivanovo
merse230ivanovo
  • Cообщений: 30
Отправлено 02 May 2009 - 11:21
доброго здоровья!с праздником всех!!!!!!!!!!!!!!победил я коня!действительно было реле перегрузки.достал разобрал,там ужас ,налет на схеме в месте припайки.Все очистил пропаял,на место поставил и как часы завелась.вроде даже тянуть по лучше сталаВСЕМ ПРИОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ребят и еще вопрос за что оно отвечает это реле?
реле бензонососа вскрывал,там все чикаго!
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 May 2009 - 12:08
Это реле дает питание на мозги (ЭБУ) КЕ.
Один хрен пропаяй. :D
Спасибо, что отписался !
#11 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 03 May 2009 - 22:40
1. У тя в подписи K-Jetronik, а судя по наличию реле KE-Jetronic
2. Машина с отключенным реле мозгом должна ехать и работать ибо у нас инжектор только наполовину главная его часть слава богу механическая и ее можно ковырять не оч.умелыми ручками и даже вполне сносно :) Так что пропаяй реле насоса и контакты в колодке подсожми куды оно вставляется
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#12 ОФФЛАЙН   merse230ivanovo
merse230ivanovo
  • Cообщений: 30
Отправлено 08 May 2009 - 23:19
обязателбно сделаю.СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!
#13 ОФФЛАЙН   merse230ivanovo
merse230ivanovo
  • Cообщений: 30
Отправлено 08 May 2009 - 23:24
ребят все с праздником!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!МЫ с нова побеждаем немцев!!!!!!!!!!!!!!!всем ура ура УРА!!!!!!!!!!!!!!!приятных выходных!!!!!!!!
