подскажите,пожалуйста..
следующим летом хочу перекрасить своего мурзика с полной разборкой..
заехал к мастерам-цена с разборкой от 45т.р..
красить будут якобы в 6 слоев,причем краска их..
собственно вопросы:
1)где можно купить краску,нормальную,чтоб не жалеть о выброшенных деньгах?? код краски у меня 481(борнит),в волгограде заверили,что такую под оригинал подобрать невозможно..
2)что кладется на метал первым слоем??
3)каков порядок всего остального??
можно просто расписать,что,куда зачем и какое и в каком количестве брать???
уже бы потихоньку закупался бы..
спасибо.
краска...
Отправлено 24 April 2009 - 09:03
Webasto BBW46
Отправлено 24 April 2009 - 10:52
Подобрать любой цвет возможно. Единственное, что останавливает, это цена подборки. На мешалке любой цвет подберут.
На счет материалов: Сначала кузов будет шлифоваться, матоваться... Будет присутствовать исправление мелких косяков.
Затем его полностью грунтуют. А потом уже красят.
И того: Примерно килограмм грунтовки, 4-5 килограмм краски(советую выбрать примерный цвет, так дешевле будет) Ну и 3-4 кг лака. Хотя мастера говорят, лака много не бывает) Чем больше лака, тем покрытие дольше сохранит свое первоначальное состояние)
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
Отправлено 24 April 2009 - 10:57
Добавлю: Через два-три месяца после покраски, когда лак полностью встанет, нужна будет полировка... После чего кузов будет блистать и выглядеть как новый!
Отправлено 24 April 2009 - 11:33
где купить - хз ибо я в питере живуподскажите,пожалуйста..
собственно вопросы:
спасибо.
Я б не доверил никаким сервисменам кроме тех которых лично знаю ибо халявщиков среди них великое множество
Сам всё крашу получается абс нормально- если с умом и не торопясь делать
6 слоёв- ну так и у тя меньше никак не выдет- 2грунта, 2 базы, 2 лака как минимум!
всё купи мелким оптом из расчета по 2-2,5 баллона на передние крылья, по 3- на пер двери, по 2,5 на задние. на капот и крыху багажа- не думаю что меньше 8 на всё надо. крышу- ну сам прикинь)))
в чистый гараж без движения воздуха
чтоб тепло и не сыро, ЯРКИЙ свет- софит прикупи какойнить
противогаз натянуть не забудь- а то отравишься- в воздухе краски больше чем на кузове
всё снимаемое- снять- крыльья двери, хвост... и тд
подготовить- зашпатлевать и обезжирить растворителем
и вперёд с грунтовкой на перевес- 2-3 слоя грунта через 10-15 минут, где голое железо- 4-5 слоёв грунта. красить по рже категорически противопоказано сам понимаешь
сохнет 2 суток
шлифуешь всё хозяйство 500й шкуркой и лучше руками с водой- машинкой сорвёшь грунт по неопытности. на рёбрах шлифуешь 1000-1500 и ооочень аккуратно. после этого- сразу не крась- подожди денёк- пусть подсохнет то что ошкурил- лучше так чем потом всё переделывать из-за пузырения грунта- очень гиморно- сам пережил . так что ждать)
база- я крашу в 2 слоя- ибо экономия)) равномерно мелкими круговыми жвижениями не сильно спеша, но и не переливая!!!лучше недолить чем потом шлифовать потёки!!! что-то недокрасилось с 1го прохода- не докрашивай!!!- потечёт обязательно -лучше пройдёшь 2м заходом минут через 15- не торопясь.
крась на горизонтальной где это возможно поверхности.
сохнет 2 суток(если нет какойнить спец камеры конечно) определить высохла или нет просто- от невысохшей остро воняет растворителем если понюхать поверхность
шлифуешь 1500 с водой обязательно и ручками, ручками)))
получается идеальная на ощупь матовая поверхность краски которую -лучше опять через сутки ,и лакируешь
идеальность поверхности проверяется так- залить водичкой и посмотреть на отражение света сбоку- точно не обманешься))
лак как обычно- прозрачный тот же кар-реп отличный лак красиццо в 2- 3 слоя на усмотрение
не переливать - стандартная рекомендация. сохнет 2 суток)))
если на него попала пыль- не беда можно и я это часто делал(беспылевой камеры у мя нету_)
шлифануть лак 2000 шкуркой потом полирнуть специяльной вонючей гадостью бежевого цвета похожа на гуталин по запаху(мож эт он и есть)
полировка- процесс совершенно другой- без воды! сухо наносишь, растираешь как ботинок сильно(!) не протрёшь
Отправлено 24 April 2009 - 11:47
по цвету- хз что у тя там за цвет. Если полностью красишь- какая разница- будет чуть другой- смена имиджа опятьже )))
да и подобрать можно что больше нравится
у меня всё было тупо- Арктиш Вейс - арктический белый тоись (147)
нашёл ему соответствие - не 100% конечно но близко очень, учитывая что моя краска за 20 лет всётаки выгорела наверна
Если замутишь с баллончиками- покупай всё из одной партии- проверь на донышке каждого баллона)) Есть хоть и небольшой но риск нарваться на разнотон - такое тока на распродаже у нас продают
зы- я покрыл лаком всё что красил- не знаю зачем эт сделал- есть мнение что не надо- тока для металика лак (но для металика- тебе уж точно лак надо будет- иначе смотрица убого)
Отправлено 24 April 2009 - 12:00
огромное спасибо!!
ещё вопрос:
а старую краску сдирают??у меня машина была облита сверху..(фото)..
сейчас кое-где видно,что сдирается..
Webasto BBW46
Отправлено 24 April 2009 - 13:27
Есть такая компания Шпис Хеккер, так вот она производит всю Мерсовскую палитру.
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 24 April 2009 - 21:22
у меня тож 147 цвет! Машину купил, ржа проступает сквозь краску на крыльях впереди и сзади. Буду перекрашивать тожа. Ты тренировался на какой-нибудь поверхности шпаклевать, грунтовать, красить или сразу погнал сам делать? Не доверяю я сервисам, все объехал, они на сроки работают, думаю где то схалтурят.. недочистят непротравят непросохнет, потом через год все попрет. Решил сам делать, набираю теоретическую базу.по цвету- хз что у тя там за цвет. Если полностью красишь- какая разница- будет чуть другой- смена имиджа опятьже )))
так вот убежден что тожа лаком надо крыть свой цвет. И какой бюджет вышел у тебя?
Еще забыл вкратце:
1. шкурим до металла
2. травим ортофосфорной
3. смываем водой, грунтуем с цинком грунтом
4. шпатлюем, шлифуем
5. смываем водой, обезжириваем ацетоном
6. красим
7. порываем лаком, шлифуем
Так?
Сообщение отредактировал Silverarrow: 24 April 2009 - 21:32
mb 124 111.960 WDB1240221B877621 - жаль не 2009 года
Отправлено 24 April 2009 - 21:38
вы что! покраска всего авто с баллончиков этож мазохизм! дак если бы в них еще материалы нормальные были!? А так это все из разряда (якобы) дешево и очень сердито.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
Отправлено 24 April 2009 - 21:58
1. шкурим до металлаЕще забыл вкратце:
6. красим
Так?
4. шпатлюем, шлифуем (всухую,без воды)
5. обезжириваем антисиликоном
6. Грунтуем порозаполнителем,шлифуем с водой.
7.сушим,обезжириваем антисиликоном.
8.красим
Это так вкратце![]()
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
Отправлено 24 April 2009 - 22:41
антисиликон и порозаполнитель - это что, т.е. как правильно выбрать в магазине? Или прям так и спрашивать. Про лак все верно или вообще не нужно?1. шкурим до металла
8.красим
Это так вкратце
Отправлено 24 April 2009 - 23:33
Антисиликон (например BODY 770) стоит 200-250р за литр. для обезжиривания.Можно и растворителем обезжиривать но просушивать нужно до полу часу иначе краска как разводами пойдет.антисиликон и порозаполнитель - это что, т.е. как правильно выбрать в магазине? Или прям так и спрашивать. Про лак все верно или вообще не нужно?
Порозаполнитель это тотже грунт но с хорошими заполняющими свойствами рисок от абразива.
Лак на обычную краску (не металлик) роскошь.
Надеюсь с пульверизатора все красить планируете. Порозаполнителя в баллончиках не существует.
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
Отправлено 20 May 2009 - 23:09
Брацы почитайте, много чему можно научится, - хотя только теория: http://forum.av.by/v...a...mp;&start=0
W201 , M102, 2.0 , KE-Jet, АКПП , 1983 г.в.
Отправлено 23 May 2009 - 05:28
Решился на покраску авто. Уже почти в сю машину разобрал на детали и тут встал вопрос о выборе краски. Родная краска №147 с завода, но машина была перекрашена не знаю какой и как, но суть именно в составе краски акрил или нитро?
Если хочу покрывать лаком, то надо брать нитро, но машина же скорее всего покрыта акриловой краской, а на акрил нельзя наносить нитро и лак. Или без разницы прошлый состав краски если будет произведено грунтование перед покраской?
Сообщение отредактировал Silverarrow: 23 May 2009 - 05:47
Отправлено 23 May 2009 - 09:09
Если никогда не занимался этим лучше не вписываться в полную перекраску самому. Т.к. это потребует очень много свободного времени, а точнее все время на протяжении около месеца придется посветить машине. А так расчитывай минимум 8-10т.р. на материалы, т.к. понадобится: грунт(2 разных вида, а лучше 3: травящий грунт(если до металла счищать), акриловый грунт, и желательно грунт-порозаполнитель), краска, лак, обезжириватель, растворитель, шкурки вагон, ветошь, бумажный скотч и всякие стаканы для смешивания и пр лабуда. Но и под эти все материалы понадобится инструмент соответствующий, компрессор и 2-3 краскопульта. Из балона полностью красить мерин
это будет запорожец ![]()
Отправлено 23 May 2009 - 09:18
Нитро краска стирается растворителем, акрил нет. Это для того чтобы узнать какая краска, если интересно. А если перекрыть в 2 слоя грунтом, то в большинстве случаев все равно какая там была краска.
Отправлено 23 May 2009 - 11:46
В любом случае перед нанесением базы нужно грунтовать , иначе вся твоя краска через некоторое время начнёт трескаться и отваливаться
почитай материал - тут всё описано
http://www.oldmerin....mp;#entry513192
#18
#19
#20
Отправлено 23 May 2009 - 18:05
Ценю юмор, а если по делу - то знания мне нужны для контроля процесса, т.к. будут делать мне мастера, с краскопульта закрашивать. Видел как они работают - результат понравился. работают с материалами "дюпон". Однако результат после работы - это не одно и тоже, что результат через 2 года после работы. Поэтому уточняю. Кучу инфы уже и перечитал и скачал книг по кузовщине, голова кругом.Если никогда не занимался этим лучше не вписываться в полную перекраску самому. ... это будет запорожец
За работу с краской и лаком берут 35. Арматурку - делаю сам.
