Всех приветствую подскажите плз снимал приборку на W 126 что хотел сделал стал ставить ее на место а экономайзер стал какой-то вялый газуешь а стрелка не двигается потом с запозданием чуть чуть страгивается , вакуумную трубку снимал оттуда сосет,что случилось не знаю ,равньше снимал ставил такого не было,помогите плз
экономайзер или эконометр
Отправлено 24 April 2009 - 09:29
lancer 86 г.в. продан
W201 83 г.в. продан
W126 84 г.в. 280se 110 мотор мкпп утиль (
Отправлено 24 April 2009 - 10:08
Как вариант - попробовать другой эконометр (попросить на разборке приборку "подоткнуть").
А дальше по итогам : либо искать, почему плохо сосет (если с другим эконометром так же), либо разбираться со своим эконометром (сымать свой эконометр, смотреть, что мешает перемещаться стрелке).
Или купить на разборке приборку, и переставить эконометр.
Отправлено 24 April 2009 - 10:50
Эконометр (не путать с экономайзером - система карбюратора), представляест собой обычный манометр. Если он работает вяло, то возможно, что он разгерметезирован, но тогда в районе самого прибора должно быть слышно шипение. Проверить можно сняв приборку, одеваешь на эконометр трубочку и создаёшь ртом разряжение. Вакуум должен сохраняться в течении времени, а стрелка должна отклониться.
W220 S 320 CDI 2001г.
