Автодоводчик и моргание фарами
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Silverarrow
Silverarrow
  • Cообщений: 267
Отправлено 24 April 2009 - 21:06
Первый: у меня на бмв была такая штука, от ключа ли от брелка ли закрываю машину - закрываются сами стекла и оба люка. Как сделать такое же на моей машинке? Стеклоподъемники уже есть, люк тоже электро. Может есть управляющий вывод центрозамка, на который можно было бы подавать сигнал с сигналки?
Второй: На всех машинах подрулевым рычажком давим на себя - включается без фиксации дальний свет. На моей машине этого нет, но дальний работает при фиксационном включении. У всех так мерсов 124 или что смотреть? Не помню как на прошлом было
mb 124 111.960 WDB1240221B877621 - жаль не 2009 года
#2 ОФФЛАЙН   kostya_w123
kostya_w123
  • Cообщений: 360
    W123 280E
Отправлено 24 April 2009 - 21:47
Вот, например, модуль управления стеклоподъемниками
руководство по установке и эксплуатации, *.pdf, 0.609 Mb
Сообщение отредактировал kostya_w123: 24 April 2009 - 21:50
W123 280E VIN 123033, М110.984, 4МКПП 1979г.в.
ICQ З28З47OI9
#3 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 24 April 2009 - 22:32
По поводу дальнего - выключатель раненый.
#4 ОФФЛАЙН   Silverarrow
Silverarrow
  • Cообщений: 267
Отправлено 24 April 2009 - 22:33
спасибо, впитал :)
#5 ОФФЛАЙН   Silverarrow
Silverarrow
  • Cообщений: 267
Отправлено 24 April 2009 - 22:35
разбирать чистить знач надо... У них болезнь мля.. на прошлом на жаре дворник врубался из-за вкдючателя, лечил мытьем в спирте
#6 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 25 April 2009 - 00:05
хм... а кто знает, что такое электромагнитный шум (электро)двигателя? а то не совсем понятен принцип работы этой Пандоры.... я думал, что такие механизмы работают на повышение тока цепи стеклоподъёмника....
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
W210 2.2CDI 611.961 2001 driver
#7 ОФФЛАЙН   Silverarrow
Silverarrow
  • Cообщений: 267
Отправлено 25 April 2009 - 06:20
я понял именно так, что шумом они называю изменение тока в цепи
#8 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 26 April 2009 - 00:37
В электродвигателе постоянного тока присутствует коллектор и щетки. Так вот при работе двигателя контакт щеток с коллектором не постоянный, а, следовательно цепь постоянно прерывается. Это и называют "шумом щеток" и по его отсутствию (двигатель МЕХАНИЧЕСКИ стал) выключают питание.
#9 ОФФЛАЙН   delta164
delta164
  • Cообщений: 5
Отправлено 03 March 2011 - 20:57
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с этим или может кто ссылку даст на подобную тему.
1:Во общем у меня не моргает дальний свет когда давишь на себя под рулевой рычаг, откуда начинать искать проблему???
2: И не работает прерывистый режим дворников(то есть первый режим вообще не работает, а второй и третий работают, только вот где выключить там и стоит) кто скажет в чем причина???
3: Где находится лягушка заднего хода механика КПП не горит задний ход??
у меня W124 E280 1993 год
w124. E280. 1993г. WDВ1240281С089280
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 03 March 2011 - 21:24
1)смотри подрулевой переключатель
2)смотри мотор и проводку стеклоочистителя, стал там где выкл.- нет где то плюса
3)лягушка находится у кулисы, посмотри фотоотчеты по переборке кулис
Сообщение отредактировал Леонидыч: 03 March 2011 - 21:25
89OЗ7O8Ч2ОО
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 March 2011 - 23:01
И комбинированное реле. (тем - навалом, поиск рулит).
#12 ОФФЛАЙН   vasinskoe
vasinskoe
  • Cообщений: 43
    124-230CE G 463 350td
Отправлено 04 March 2011 - 19:55
Хотя может и просто питание не приходит, ведь на моргалку у ненго другой плюс.
C124 230CE WDB1240431B203514
G463 350TD 8 926 268 49 08 это телефон а не вин
