просто делюсь инфой, переделок не требует совсем, но вот от какого волгомотора чесноговоря забыл, от какогто из современных.
делюсь инфой. На м123 стартер идеально без переделок от волги
Отправлено 24 April 2009 - 21:44
Отправлено 26 April 2009 - 19:52
От волговского 406 мотора на 240D и 300D точно подходит... Может еще куда.
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
Отправлено 27 April 2009 - 08:23
Точно, от 406 мотора. но у меня после ремонта двигателя этот стартер не смог прокрутить нормально мотор, пришлось поставить от ауди 2.0 дизель, он крутит не так хорошо как родной, но лучше волговского.От волговского 406 мотора на 240D и 300D точно подходит... Может еще куда.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
Отправлено 30 April 2009 - 10:00
у меня стоит с волги - вопросов никогда не было (отъездил тыщ около 20 на нем)
123 240D, 4 МКПП 82г.р. синий, 616 мотор донор теперь
123 240TD? 4МКПП 616-й мотор универсальчик
мтс +375-29-546-85-65
Отправлено 30 April 2009 - 16:38
А крепеж?переделок не требует совсем,
Отправлено 01 May 2009 - 18:26
Нужно выточить фасонные болты или нарезать резьбу в стартере большего диаметра.А крепеж?
W126 OM617.912 5МКПП 1981 г.
Отправлено 05 May 2009 - 00:04
не заню про крепеж. История такова, чел купил 123 не заводящийся, именно с мотором 123, пошол купил в магазе волговский стартер, тутже его махнул без доработок, те снял снял и поставил. Такова история, подробностей увы не заню, а главное не разбираюсь в волгах, не до понял какой именно был стартер
Отправлено 05 May 2009 - 02:03
на нашем дизеле уже 3 года как стоит с 406, уже начал через раз работать(((
W 123 2.4 DIESEL, МКПП 4ст., 1982 г. белый универсал - папы!-продан в 2011
W 123 2.0, МКПП 4ст., 1983 г. красный универсал - мой...стоит уже год с разбитой мордой!-продан в 2011
Отправлено 08 July 2009 - 08:39
Все, старье, пусть и в супер состоянии, в топку.
вчера провел испытания установленного чебоксарского стартера с планетарным редуктором. Песня.
http://elektrom.ru/d...d=s220911504081
куплен за 1950р.
в 2 раза меньшего размера штатного. снимается и устанавливается без разбора пол машины
при снятии старого было снято
акб, площадка акб, фильтр, турбина, выпускной коллектор.
Новый стартер поставлен без переделок на более тонкие болты. в качестве проставок использованы отрезки трубок.
Сообщение отредактировал abivan: 14 January 2010 - 12:30
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1983г.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1984г.
W126/300SE OM103.981 АКПП 1991г. ГБО GSP3U
Отправлено 09 July 2009 - 00:18
На дизели 617 и подобные становится, ана М115 не встанет такой??? Имеется информация что М115 и дизели ОМ61х серии очень схожи по конструктивным элементам.
WDB12302010026662
Отправлено 18 July 2009 - 16:37
Мужики!!!! Кто знает какой модуль у шестерней стартера на М115??? Или скажем так - подходит ли на М115 стартер с М123 или с дизелей???
WDB12302010026662
Отправлено 19 July 2009 - 18:12
Попробую сам ответить на свой вопрос.
Порывшись http://detali.ru/web...de=H310-DRS2990
пришел к выводу, что стартер на М115, М110 и М123 одинаковый. Если я не прав - подправьте!!!!
WDB12302010026662
Отправлено 21 July 2009 - 16:45
По примерке встает,только втягивающее немного в сторону смотрит,пока не ставил,надо выяснить какой провод\тонкий\ к стартеру подключать,с квадратной клеммой или с круглой\по мощности оба по 1.5 квт\На дизели 617 и подобные становится, ана М115 не встанет такой?
На волговском одна клемма.
Сообщение отредактировал vik: 21 July 2009 - 16:47
Отправлено 21 July 2009 - 17:27
на OM 615,616,617, новый стоит около 3 т.р турецкий , это было пол года назад
оливковый металлик , почти ручная сборка, 200 D W123 1980 декабрь , WDB 12312010237692
Отправлено 22 July 2009 - 14:56
На 115 меньше 7000 не видел,и турецкое втягивающее\ по отзывам\глючит.новый стоит около 3 т.р турецкий
Отправлено 22 July 2009 - 17:44
Ну если на 115м, то на ГАЗовский нада одевать ту клемму, которая прямая. "Угловая" - для старой системы зажигания. Оказывается через нее на катушку, когда крутился стартер, шел +, мимо керамического резистора и зажигание типа мощнее было.
Снял по случаю (пока родной BOSCH-евский стартер был снят для ремонта) основные размеры. сравнил с вот этим http://elektrom.ru/d...d=s220911504081
Почти все один в один. Есть небольшое и незначительное различие в модуле шестерней бендиксов, но оно (приблизительно 0,2 мм) думаю, сильно не повлияет. Все остальное - крепление - должно подойти. Возможно придется расточить у гАЗовского стартера нижнее отверстие - там резьба, а на Мерсе ее нет. Так что, в принципе, учитывая стоимиость стартера для М115 (а также М110, М123, М117 и некоторым другим - одинаковый) можно спокойно ставить этот стартер.
WDB12302010026662
Отправлено 22 July 2009 - 18:13
У мерсовского врхнее отверстие резьба,у волговского вообще резьбы нет.у гАЗовского стартера нижнее отверстие - там резьба, а на Мерсе ее нет.
#18
Отправлено 23 July 2009 - 06:52
Речь идет не о "Волговском" а о ГАЗ овском стартере. Для ЗМЗ 406, 409 - такой на "Патриоте", "Соболе" стоит.У мерсовского врхнее отверстие резьба,у волговского вообще резьбы нет.
Перейди по указанной ссылке, там есть картинка http://elektrom.ru/img/271/180/ четко видна резьба в 2х отверстиях - М10.
А вот и чертежик http://www.belkam.in...trom/ris4_6.jpg
Единственное, что хотелось бы - найти информацию (в не вымерять
Сообщение отредактировал NeoN: 23 July 2009 - 07:00
WDB12302010026662
#19
Отправлено 23 July 2009 - 15:13
У меня стартер в руках от 406 ,нет там резьбы.Кто сказал что на волгу 406 не ставился?По ссылке это с редуктором стартер.
Сообщение отредактировал vik: 23 July 2009 - 15:22
#20
Отправлено 23 July 2009 - 18:35
у меня, к сожалению, (или к радости, что пока нет
) в руках такого стартера нет, пользовался исключительно источниками из просторов Инета - с сайта производителя и прочего. Имел ввиду именно Чебоксарский стартер.
ЗЫ Да Бог с ней, с резьбой. Это мелочь. Больше меня беспокоит модуль. НИГДЕ найти не могу
На отечественные этот параметр езде указывается. А вот на Мерсовский - нету.
WDB12302010026662
