Все автовладельцы при покупке автомобиля интересуются одними и теми же товарами: охранными системами. Но автовладелец, на самом деле, приобретает не охранную систему, а те выгоды, которые он получит в результате покупки. Одни платят за престиж, другие за надежность охранных функций и уверенность в отсутствии угона, третьи – за дизайн, четвертые за сервисные возможности, пятые – за гарантию и т.д
SCHER-KHAN MAGICAR 5
сверхдальняя двухсторонняя связь 1500 м
стильный многофункциональный брелок с цветным ЖК дисплеем
широкие возможности автозапуска
повышенная защита от угона
1
надежная защита радиоканалов брелока от сканирования и дальнейшего проникновения злоумышленника в салон автомобиля динамический код управления системой MAGIC CODE.
2 надежная защита от несанкционированной записи дополнительных брелоков и проникновения злоумышленников в автомобиль для записи новых брелоков используется pin-код
3 надежная защита от несанкционированного изготовления дубликата брелока во время передачи автомобиля на техническое обслуживание, в автомойку и т.д. за счет отключения системы и отсутствия необходимости пользоваться брелоком
режим «VALET».
4 надежная защита от проникновения злоумышленника в автомобиль и от угона автомобиля в случае сканирования кода раздельные каналы постановки и снятия системы с охраны
5 надежная защита автомобиля от угона в случае потери или кражи брелока (в супемаркете или других людных местах) или сканирования кода ввод персонального кода для подтверждения снятия автомобиля с охраны
6 злоумышленники не смогут проникнуть в снятый с охраны автомобиль через задние и переднюю правую двери предусмотрено приоритетное отпирание двери водителя
7 передача сигнала тревоги только на брелок-коммуникатор (по желанию автовладельца), не проявляя внешних звуковых и визуальных признаков тревоги на автомобиле, что дает возможность поймать злоумышленника с поличным
режим скрытой охраны
8 автоматическая блокировка работы двигателя через 30 секунд после выключения зажигания без проявления внешних признаков.
Снять блокировку можно только с брелока. режим пассивного иммобилайзера
9 в случае насильственного захвата автомобиля возможно предотвратить его угон, заблокировав работу двигателя с брелока
режим «активный JACK STOP»
1 управления системой возможно на расстоянии 1500 м
2 автоматическая постановка/снятие автомобиля на охрану/с охраны при удалении/приближении автовладельца к автомобилю в тот момент, когда у автовладельца заняты руки и он не может достать брелок из кармана режим «свободные руки»
3 автовладелец может покинуть автомобиль и поставить его на охрану с работающим еще некоторое время двигателем после выключения зажигания
выбор времени работы режима ТУРБОТАЙМЕР
4 в зимнее время автовладелец может не глушить двигатель, покидая автомобиль на время и оставляя его в режиме охраны.
Таким образом в зимнее время салон сохраняется теплым, а в летнее время, при работающем "климат-контроле", – прохладным
режим охраны с заведенным двигателем
5 с целью предотвращения срабатываний системы во время технического обслуживания и мойки автомобиля систему можно отключить на необходимый автовладельцу период
режим VALET
6 звуковой вызов водителя к автомобилю и визуальное подтверждение вызова на дисплее брелока
датчик вызова водителя
широкие возможности автозапуска двигателя
7 прогрев автомобиля при понижении температуры воздуха до -15˚С, -25˚С обеспечивает возможность в зимнее время сесть в теплый автомобиль с прогретым двигателем
автозапуск двигателя по температуре
8 охлаждение салона автомобиля при увеличении температуры воздуха до + 60˚С обеспечивает возможность в летнее время сесть в охлажденный автомобиль
9 возможность начать движение без затрат времени на прогрев двигателя дистанционный запуск автомобиля по команде с брелока
10
подзарядка аккумулятора при любых погодных условиях периодический запуск двигателя от внутреннего таймера
11 заряд аккумулятора автомобиля при понижении напряжения бортовой сети ниже 11,5 В
12 возможен автозапуск дизельных двигателей
учёт работы свечей накаливания
13 впервые возможен дистанционный запуск автомобилей, оснащенных электронным ключом-картой
14 защита стартера от перегрева при автозапуске ограниченного времени работы стартера при автозапуске
15 возможность автоматического запуска двигателя с мобильного телефона автозапуск по команде от внешнего устройства
многофункциональный стильный брелок
16 аудивизуальное отображение и звуковое подтверждение на дисплее всех действий с помощью понятных пиктограмм • большой ЖК цветной дисплей
• двусторонняя связь 1500 м
17 автовладелец не пропустит сигнал тревоги виброзвонок
18 возможность считывания информации с дисплея брелока в темное время суток подсветка дисплея
19 индикация времени часы
20 практически непрерывное функционирование брелока продолжительный срок службы батареи брелока
21 напоминание о необходимости замены батареи индикация разряда батареи
22 управление электролюком, электростеклоподъемником и другими сервисными устройствами с брелока
23 подсказка о необходимости дистанционного запуска двигателя индикация температуры в салоне
1 увеличение срока службы турбины.
Подшипники и турбины, раскрученные до больших оборотов, не останутся без смазки в момент выключения двигателя, когда масляный насос также прекращает работу.
режим ТУРБОТАЙМЕР
выбор времени работы ТУРБОТАЙМЕРА
2 увеличение ресурса стартера
посредством защиты стартера от перегрева при автозапуске ограниченного времени работы стартера при автозапуске
3 увеличение ресурса двигателя в несколько раз
за счет избегания лишних "холодных" пусков двигателя в зимнее время. Автовладелец может не глушить двигатель, покидая автомобиль на время и оставляя его в режиме охраны.
4
значительное увеличение ресурса двигателя и аккумулятора периодический автозапуск двигателя в зимний период
ГАРАНТИЯ НА СИСТЕМУ 5 ЛЕТ
