Мерс124,дв.111 если медленно нажимать на газ то медленно набирает обороты,если резко то хлопки в воздухан ,провал . (нет динамики).Диагностика Х431показала:массметр на ХХходу 0,0кг на оборотах75кг,менял несколько массметров тоже самое ,проверял питание на массметре ,прозванивал проводку и смотрел проводку,прозванивал проводку к ECU ,проверял питание и массы -все ОК,проверял давление бензина, мыл форсунки ,температурные датчики и питание на них.БОльше ума не приложу ,остаеся ЕСИ .ЧТО может быть-помогите.
Мерс124
Отправлено 25 April 2009 - 05:31
Отправлено 29 April 2009 - 17:53
остается выкинуть 431, потому как видимо он читает данные не оттуда и вводит тебя в заблуждение...
посмотри если есть сеточка в штуцере на вхходе в рампу то промой ее плюс проверь систему подачи топлива, мож уже насос слабоват? фильтр подзабит/
форсы не знаю, говорят не засираются, но в принципе тоже могут выступать ограничителем
Отправлено 29 April 2009 - 20:28
Штуцер сетка стоит новая,фильтр новый,выхлопная система чистая(удален катализатор),форсы чистые.остается выкинуть 431, потому как видимо он читает данные не оттуда и вводит тебя в заблуждение...
Отправлено 29 April 2009 - 21:10
параметры нуна глядеть, может там и увидишь где косяк
личку гляди...
Сообщение отредактировал Misha190E: 29 April 2009 - 21:15
Отправлено 29 April 2009 - 22:21
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
Отправлено 30 April 2009 - 10:45
Холостой ход должно быть примерно 12 кг, на полном газу около 300 кг, в зависимости от объема двигателя.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
