Замена расходомера
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   mac3748
mac3748
  • Cообщений: 51
Отправлено 25 April 2009 - 18:31
Всем привет!У меня плавали обороты,на диагностике сказали расходомер!Но я его реанимировал (промыл),но изредка раз в три дня может на секунд 5 прыгали обороты,и сам по себе мурзик туповатый был,запоздалая реакция на педаль газа,ну а так работал,расход 12литров 95 го бенза-это нормально(по городу)Я заменил расходомер,улучшилась тяга,реакция на педаль газа стапа нормальная,работает как часы:))Но радость моя была не долгой:( На скорости примерно 80,начинаю резко тормозить,то стрелка тахометра падает до 500 оборотов,а потом выравнивается где-то 750,но если тормозить плавно этого не происходит:)В чём косяк?На старом такого не замечалось!!!А из-за забитого ката может быть?(есть подозрения)Да!Расходомер HUCO,КАК ОНИ ПО КАЧЕСТВУ?Мурзик w210,мотор 111, 2,3литра,1997,мех коробка!Помогите советом?А ОШИБКИ НУЖНО СБРАСЫВАТЬ,И КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?
Сообщение отредактировал mac3748: 25 April 2009 - 19:51
W210,1997,E-230,WDB2102371A432184,РЕГ. НОМЕР 0739 АХ-3
#2 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 25 April 2009 - 20:33
Что за фирма такая,обычно ставят Бош или Мерседес.кат врятли забит,машин бы не ехала тогда.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#3 ОФФЛАЙН   mac3748
mac3748
  • Cообщений: 51
Отправлено 26 April 2009 - 15:27
Унас в Беларуси продают,написано Германия,но как-то сомнительно:)))Стоит 175 доляров,боша небыло в наличии,стоит чуть дороже 190 доляров!Проездил день,выявился дефект когда на скорости выключаешь передачу и тормозишь стрелка тахометра несколько раз падает до 500 и подымается до 1000,хотя вчера когда поставил было до 500 иприходило в норму:(Но когда стоишь на месте газуешь ,а потом жмёшь на педаль тормоза ,обороты не плавают!Заменил все вакуумные трубки поджал хомуты,вроде подсоса воздуха не должно быть!чТО НЕ КТО НЕ ПОДСКАЖИТ В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ РЫТЬ??Может ли быть такая фигня из-за того что не сбрасили накопившиеся ошибки расходомера?
#4 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 26 April 2009 - 23:11
Направления "рытья":
1. Сбрось ошибки, т.к. когда я ставил расходомер с рабочей машины вместо моего мертвого без сброса ошибки изменений не было в лучшую сторону.
2. Проверь клапан МОТ. Попробуй заглуши, если 1 не поможет.
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#5 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 27 April 2009 - 16:42
Посмотрите сигнал с датчика,если можете,возможны нюансы.
#6 ОФФЛАЙН   alex161272@yandex.ru
  • Cообщений: 28
    W211, 2,2 tdi 2006
Отправлено 28 April 2009 - 11:59
Привет. Внимательно посмотри из нутри В В колпаки (темные, еле заметные полосы+ такие же на свечах могут быть ).Если есть в замену. У меня такой же мерс, были такие же болячки. А расходомер не мой, я две штуки так запартачил. Почисти дроссельную. Удачи.
#7 ОФФЛАЙН   mac3748
mac3748
  • Cообщений: 51
Отправлено 29 April 2009 - 23:48
Ошибки сброшу на днях отпишусь возник еще один глюк:утром запускаю глохнет если не придерживать газ:(В клапан МОТ ПОПЫРСКАЛ DW 40 ,КАК СОВЕТОВАЛИ НА ФОРУМЕ,КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ?пробовал глушить,что так ,что так работает мотор нормально
Сообщение отредактировал mac3748: 29 April 2009 - 23:50
#8 ОФФЛАЙН   mac3748
mac3748
  • Cообщений: 51
Отправлено 29 April 2009 - 23:52
Заслонку почистил,а про свечи,вяликае дзякуй:)Паспрабую:)
#9 ОФФЛАЙН   mac3748
mac3748
  • Cообщений: 51
Отправлено 27 May 2009 - 19:45
Сбросил ошибки,как ни странно их было 3:1ошибка электр ключа,2 что-то про бедную смесь,3что-то с дросельной заслонкой,но что самое интерестное ни чего про расходомер!!!Мурзик работает отлично,динамика есть,расход 10,5л по городу,но с утра когда запускаешь авто заводится и глохнет,пока не придержишь педаль газа на 10 секунд,примерно:(Потом в течении дня всё нормально!Но если я включаю зажигание и делаю выдержку примерно 90 секунд(тоесть адаптирую д/заслонку)то мурзик запускается сразу и не надо придерживать тапку,и так каждое утро!!!Мож кто подскажет?Мне посоветовали снять д/заслонку и промыть!Так что может быть?
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 May 2009 - 23:59
и не будет, потому как он контроллируется только на выход напруги выше 5В и на отключение...
а вот это важная ошибка. при занижающем расходомере такая ошибка будет возникать, но она может быть обусловлена и другими причнами
с утра когда запускаешь авто заводится и глохнет,пока не придержишь педаль газа на 10 секунд,примерноПотом в течении дня всё нормально!Но если я включаю зажигание и делаю выдержку примерно 90 секунд(тоесть адаптирую д/заслонку)то мурзик запускается сразу и не надо придерживать тапку,и так каждое утро!!!Мож кто подскажет?Мне посоветовали снять д/заслонку и промыть!Так что может быть?
компом смотреть нуна, диагност должен что нить увидеть... ну если на горячую ничего не увидит то уж утром точно увидит если будет такая возможность
#11 ОФФЛАЙН   mac3748
mac3748
  • Cообщений: 51
Отправлено 31 May 2009 - 16:17
Пасиба!!!Загоню на компутар и сутра при запуске будут смотреть!Сделаю диагностику отпишусь!!!
#12 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 31 May 2009 - 21:37
Интуиция подсказывает :) следующее:
если "д/заслонку промыть" не поможет, то "бензонасос проверить (поменять)", хотя "динамика есть".
S211 E320, 2004
#13 ОФФЛАЙН   mr.Happy
mr.Happy
  • Cообщений: 2
Отправлено 01 June 2009 - 00:12
После замены расходомера всегда нужно сбрасывать адаптации с д/заслонки, так как она настроена на старый (сломанный) расходомер. Но перед этим д/заслонку нужно почистить. По поводу фирмы HUCO - я бы на вашем месте поискал информ в интернете
#14 ОФФЛАЙН   mac3748
mac3748
  • Cообщений: 51
Отправлено 05 June 2009 - 20:42
Д.З промыта и адаптирована тоесть подержал включенное зажигание 90сек,ошибки на компе сняты,больше ошибок не выдает!Но с утра если не придержишь тапку то глохнет,но если включить зажигание на 90сек,то заводится сразу-же!Обороты не плавают и работает отлично!Может подскажите в чем дело?Человек сказал что датчик температуры не коректно работает!
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 June 2009 - 10:57
так он те скзазал что происходит за те90 сек что ты стоишь с зажиганием перед пуском?
#16 ОФФЛАЙН   mac3748
mac3748
  • Cообщений: 51
Отправлено 11 June 2009 - 18:13
нет не сказал:)Из форума узнал,что происходит оптимизация д.з.Заметил такую закономерность,чем выше температура на улице,тоесть 25градусов запустилась сразу,если градусов 15-18 то надо придерживать тапку:(Или может это совпадение?
