вопросы любителям колхоза.
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   serge-78
serge-78
  • Cообщений: 16
Отправлено 25 April 2009 - 23:10
Здравствуйте уважаемые мерсолюбители.
Задался я несколькими вопросами. Подскажите ?
1. Кто - нибудь менял пыльники на шрусах ?
Говорят, что стопорные шайбы в редукторе можно вытащить узкогубцами....Правда ли ??
2. Подходят ли обычные хомуты ( "под отвертку"- типа Norma) для пыльников , если в комплекте таковых нет ?
3. Подходят ли приспособы ( съёмники) от тазиков,Волг для выпрессовки-запрессовки сайлентблоков задней подвески ?
4. Поставил на зад колеса 15" (205). Насколько реально ошибается счётчик ? Ну, допустим, при показаниях 80 км/ч , 100 км/ч - скока в реале?
Заранее благодарю за ответы. :grin:
На всякий случай - у меня w123.
w 123, 1980г., 240D, мкпп.
#2 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10986
Отправлено 25 April 2009 - 23:45
По порядку:1 Да,ставил оригинальные но и примерял отАЗЛК2141 можно и их.Можно и острогубцами и пассатижами и отверткой(там не сложно)
2 Да можно и их,3 Не знаю. 4 Точно не помню но немного,пошурши поиском где то должен быть калькулятор по колесам,заодно посмотри темы о переборке шрузов(полно было)
#3 ОФФЛАЙН   serge-78
serge-78
  • Cообщений: 16
Отправлено 26 April 2009 - 02:26
Спасибо, товарищщ ! :beer:
#4 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 26 April 2009 - 20:57
Набери в яндексе "колёсный калькулятор" - тьма тьмущая!
Стопорную шайбу мне больше понравилось вытаскивать тонкой стальной проволокой (или нихромовой). Продеваешь в ушко шайбы, и потом уже за оба конца тянешь элементарными плоскогубцами.
#5 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 26 April 2009 - 22:28
По 3.Можно всем,чем угодно.Извлекать старые - нет проблемы.Можно даже выжечь.А новые - смазал мылом(или силиконом) и любыми подручными средствами(желательно с резьбой).
#6 ОФФЛАЙН   serge-78
serge-78
  • Cообщений: 16
Отправлено 26 April 2009 - 23:41
Приветствую !
Был на "Маршале", сказали что в ШРУСы мона налить НИГРОЛ в качестве смазки. :confused:
Толька , кто может подсказать - скока его туда наливать и какова вообще технология залива ??? :confused:
Заранее благодарю за ответ.
Серж.
#7 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10986
Отправлено 27 April 2009 - 00:39
Нигрол пусть они себе наливают,или специальная смазка МБ,или такое же масло как идет в заднии редуктор то есть трансмиссионное (масло там жидкое,не путай с переднеприводными авто) Зажимаеш шруз в тиски,отодвигаеш резинывый пыльник и наливаеш в металлическую колбу(полную)кстати с колбой иногда бывает засада,у нее есть уплотнение по передней части и оно начинает течь(я лечил: аккуратно обстукивал через медянку,потом промазывал супер клеем,хватило года на полтора, их тоже можно поменять на новые но стоят 2т. каждая и как монтировать Х.з)
#8 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10986
Отправлено 27 April 2009 - 00:48
Да забыл трансмиссионное масло можно разбодяжеть с какой либо смазкой для шрузов,главное чтобы оно оставалось жидким
#9 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 27 April 2009 - 07:09
Вчера разговаривал на сервисе с одним мастером-коробочником-автоматочником - он говорит что в ШРУСах налита АТФка... я сначала думал он грибов объелся... Нет, говорит именно на 123 жидкое масло. Это позже начали пихать туда пластичную смазку.
WDB12302010026662
#10 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 27 April 2009 - 08:16
Трансмиссионное масло 85W90 - 230 г.Про это писали уже неоднократно.
#11 ОФФЛАЙН   serge-78
serge-78
  • Cообщений: 16
Отправлено 29 April 2009 - 20:51
А 230г - "г" это граммы ?
:confused:
#12 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 29 April 2009 - 20:54
Можете отмерять в миллилитрах,разницы особой нет.
#13 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 29 April 2009 - 20:55
:confused:
Ага )))
#14 ОФФЛАЙН   serge-78
serge-78
  • Cообщений: 16
Отправлено 29 April 2009 - 20:57
Кстати, коллеги.
Надумал поставить защиту картера двигателя.
У кого-нибудь стоит нечто подобное ? Если, да, то колхозное или коперативное или оригинал ? :confused:
На авторынке бойко продаются защиты, в том числе и на w123...... :spy:
#15 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 29 April 2009 - 21:27
Дык, если по цене устраивает, почему нет? :grin:
#16 ОФФЛАЙН   serge-78
serge-78
  • Cообщений: 16
Отправлено 05 May 2009 - 22:01
Т.е. получается - что у кого-то всё-таки она и стоит ? :confused:
#17 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 06 May 2009 - 08:24
Видел, стоит.
