Фотоотчет о замене сальника КВ 111.960
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Silverarrow
Silverarrow
  • Cообщений: 267
Отправлено 26 April 2009 - 11:12
Привет. У купленного авто имелся косяк - течь сальника КВ, отчего все подкапотное пространство выглядело как у трактора беларусь в период посевной. В гараже была сделана яма, давно уже планировали, т.к. лежа жутко неудобно что либо делать в машине.
Итак: Для начала был приобретен на эксисте сальник и выбран теплый сухой день. Химией, активной пеной и мойкой высокого давления максимально возможно замыл подкапотное пространство. Старые отложения конечно не смылись видимо химия была не очень, но и слой отложений был нормальный. Снимаем диффузор и откручиваем шестигранником болтики вентилятора, вытаскиваем.
Загажено все прилично, до сих пор не могу понять, как можно ездить когда что то течет, скрипит, стучит.
Заехал на яму, осматрел защиту. Кстати при осмотре из под пенька не мог понять как она крепиться. Тут все стало ясно. Впереди трубка прикручена, сзади утопленные болты. Все откручивается ключом на 13мм
Далее, сняв болтик с натяжителя ремня, ослабляю натяжение сдвигая монтировкой шкив натяжителя в сторону помпы. Снимаю ремень. Зафиксировал шкив КВ вставив в его отверстие монтировочку и уперев в ребро двигателя. Трещеткой с головкой на 27 откручиваю болт шкива. На удивление открутился легко. Постоянное разбрызгивание масла делает свое дело. Шкив снялся с вала тоже легко. ВНИМАНИЕ перед снятием шкива убедиться что шпонка стоит на верхней точке шкива.
Вот наш и сальник и шпонка которая у меня успешно упала вниз, т.к. я не выставил ее в верхнюю точку.
Если попали в аналогичную ситуацию со шпонкой делаем следующее. Сливаем масло. Делаем такую приблуду:
привязываем капроновой нитью магнит, маленький кусочек, способный пролезть через отверстие слива масла. Привязываем это все дело к медной проволоке, которую загибаем большим диаметром. У меня процедура ловли шпонки заняла со сливом масла 10мин.
Вот она!
Далее все просто. Выковыриваем старый сальник, протираем, смазываем новый маслом и аккуратно забиваем лучше с помощью подходящей головки. Ставим шпонку. Одеваем шкив. Закручиваем болт, зафиксировав шкив. Закручиваем болт натяжителя. Одеваем ремень, отжимая ролик натяжителя натягиваем ремень на генератор. Устанавливаем вентилятор и диффузор. Монтируем защиту. Усе...
mb 124 111.960 WDB1240221B877621 - жаль не 2009 года
#2 ОФФЛАЙН   Silverarrow
Silverarrow
  • Cообщений: 267
Отправлено 26 April 2009 - 11:59
про суппорта тут:
http://www.oldmerin....showtopic=48231
Сообщение отредактировал Silverarrow: 26 April 2009 - 12:03
#3 ОФФЛАЙН   palpal
palpal
  • Cообщений: 36
Отправлено 26 April 2009 - 12:16
А вот я сальник менял на 111940, кстати учтен нюанс если у вас коробка автомат...
http://www.w201club....showtopic=15087
Сообщение отредактировал palpal: 26 April 2009 - 12:18
W124 E200 1994г.
